Регулировка закрывания дверей
Re: Регулировка закрывания дверей
Сообщение #76  Esquire » 30 июн 2015, 14:24
Memphis писал(а):Esquire
При покупке заметил, что эта же дверь выпирает, предъявил и через 10 мин отрегулировали.
Повезло Вам с дилером! Неужели такие есть?! :o
Esquire
Сообщение #77  Memphis » 30 июн 2015, 20:11
Esquire у нас с этим ОД тоже туго, я просто не подписывал акт приема пока не устранили. Правда и менеджер хороший попался. :)
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #78  rust » 02 июл 2015, 21:44
На видео Солярис со снятым задним крылом,виден кронштейн скобы замка-вряд ли регулируется.Смотреть с 10:20 https://www.youtube.com/watch?v=wbp-PO_y9AM
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #79  aguardian » 27 июл 2017, 12:50
Esquire писал(а):
Seawolf писал(а):У меня двери закрываются более менее терпимо, но вот, правая задняя немного выпирает наружу 1-2 мм, по отношению ко всему кузову, на то-0 показал мастеру - послали, типа не регулируется и не является неисправностью, на вопрос почему остальные двери вровень с кузовом, просто пожали плечами, вроде мелочь, а неприятно, поеду к кузовщикам, может отрегулируют.
Моя ситуация один в один!!!Задняя правая выпирает примерно на миллиметр над крылом.Был на ТО-0 в субботу 11.04.Мастера СЦ с умным видом и такими честными глазами клялись и божились,что регулировка замков дверей невозможна!Спорить и убеждать их в обратном не увидел никакого смысла! :wall:
вот так можно сделать фиксатор регулируемым, утопил на 2 мм.
aguardian
Настоящее имя: Igor
Местоположение: RF Volgodonsk
Сообщение #80  aguardian » 27 июл 2017, 12:56
вот так можно сделать фиксатор регулируемым. Колхоз, конечно, но выглядит красиво и дверь не цепляется и утопла на 2 мм Не забудьте в отверстии фиксатора сделать надфилем пропил на 2 мм, чтобы была возможность его перемещения, пропил не видно, закрыт конусной шайбой
aguardian
Настоящее имя: Igor
Сообщение #81  максс » 27 июл 2017, 17:04
Вот интересный,и где утопил-то? :?
Вот не вижу ничего....
ГЫ.оказывается в двух темах...
Сообщение #82  aguardian » 28 июл 2017, 07:26
утопил - значит передвинул вглубь салона и дверь теперь не выпирает
aguardian
Настоящее имя: Igor
Сообщение #83  aguardian » 28 июл 2017, 07:47
еще раз: расположение фиксатора закрытия двери на корпусе авто НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Закладная с резьбой М8 жестко соединенна с корпусом, не перемещается.Чтобы переместить фиксатор нужно в нем сделать пропил в нужном направлении, а конусный винт крепления приподнять через конусную шайбу, у которой плоское основание. Это позволить переместить и зафиксировать петлю. К сожалению, многие авто, сделанные в Чехии, имеют этот конструкционный дефект, задние двери в закрытом состоянии выпирают от 2 до 5 мм из корпуса. Вот такой косяк иномарки. Можно забить и ездить и так. Но кому не все равно-надо сделать петлю фиксации задней двери регулируемой по ее положению на корпусе.
aguardian
Настоящее имя: Igor
Сообщение #84  максс » 28 июл 2017, 16:45
aguardian писал(а):утопил - значит передвинул вглубь салона и дверь теперь не выпирает
Вот так бы и написал,а то "утопил"....
ЗЫ. :) я их "утопил," (сдвинул внутрь,или еще что там с ними делал не помню) и не помню,на каких дверях, сразу после покупки бегемота,а это было уже ой как давненько..... ;)
Сообщение #85  aguardian » 28 июл 2017, 16:57
рад за вас, значит этот пост не для вас
aguardian
Настоящее имя: Igor
Сообщение #86  Сергей Ильич » 29 июл 2017, 18:12
:apl: :class: Казаки ВСЕ такие !!!!!!
Благодарил (а): 313 раз.
Сообщение #87  Егерь » 31 июл 2017, 13:18
aguardian писал(а):еще раз: расположение фиксатора закрытия двери на корпусе авто НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ. Закладная с резьбой М8 жестко соединенна с корпусом, не перемещается.Чтобы переместить фиксатор нужно в нем сделать пропил в нужном направлении, а конусный винт крепления приподнять через конусную шайбу, у которой плоское основание. Это позволить переместить и зафиксировать петлю. К сожалению, многие авто, сделанные в Чехии, имеют этот конструкционный дефект, задние двери в закрытом состоянии выпирают от 2 до 5 мм из корпуса. Вот такой косяк иномарки. Можно забить и ездить и так. Но кому не все равно-надо сделать петлю фиксации задней двери регулируемой по ее положению на корпусе.
Ооо, земляки нашлись... :dzun: :drinks:
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #88  Novikov33rus » 24 дек 2017, 17:56
Ребята привет, читал , но как исправить не понял , обе передние двери плохо закрываются, открываешь багажник или задние двери, и двери норм становятся и закрываются отлично , получается что вакуум в салоне не даёт выходу воздуха , как исправить положение ??? Что сделать то ????
Novikov33rus
Настоящее имя: Денис новиков
Местоположение: Ковров
Автомобиль: Ix35 A131НО 33RUS
День рождения (покупки) авто: 17.12.2017
Сообщение #89  Novikov33rus » 24 дек 2017, 20:22
Вот эта решетка вентиляции !!! И рюпричина в ней !!!!!
Novikov33rus
Сообщение #90  Aleks 123 » 24 дек 2017, 20:41
Клапана у вас похоже не работают, как-то где-то они перекрыты.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
Novikov33rus
Благодарил (а): 172 раз.
Вернуться в Кузов и салон
