Облазит хром на передней накладке бампера.
Сообщение #1  Мозес » 08 сен 2017, 19:39
Облазит хром на передней накладке бампера(под значком). Меняется ли отдельно....И можно ли установить "китайца"?
Мозес
Благодарил (а): 1199 раз.
Re: Облазит хром на передней накладке бампера.
Сообщение #2  Мозес » 08 сен 2017, 20:11
Сначала был небольшой пузырёк. Но, недавно на мойке, под сильным давлением эркера, сдули кусок покрытия.
По инету нашёл китайскую накладку за 650 руб. Но, как её поменять и как она снимается - без понятия :(
Мозес
Сообщение #3  Валерон » 08 сен 2017, 22:30
А может все же оригинал, с разбора? Или здесь в барахолке написать?
ИМХО Не доверял бы я китайскому хрому
Благодарил (а): 521 раз.
Сообщение #4  main88 » 08 сен 2017, 23:17
Лучше всего в пленку затянуть без снятия
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #5  Vovan K » 09 сен 2017, 00:00
main88 писал(а):Лучше всего в пленку затянуть без снятия
Как затянуть без снятия :? ,а края как завести?
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #6  Avto » 09 сен 2017, 08:08
Мозес писал(а):Облазит хром на передней накладке бампера(под значком). Меняется ли отдельно....И можно ли установить "китайца"?
Меняется отдельно. Но нужно снять бампер. Китайца бы не советовал, т.к. хватит на год-два. Родной хром гамного качественнее.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #7  Vovan K » 09 сен 2017, 10:53
Мозес писал(а):Меняется ли отдельно.
Все меняется :) приезжайте в Питер у меня осталась эта накладка от моего ix и за пивас чисто символически договоримся ;) (ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ БУДУ)
Avto писал(а): Но нужно снять бампер
Верхнюю губу и хром накладку снимал без снятия бампера ;) поставить можно также,но если бампер снять конечно проще :)
Сообщение #8  Мозес » 09 сен 2017, 17:00
В контексте экономии(снять и поставить бампер, накладка, стоимость работ и т.д.), плёнка - лучший вариант. Только где её взять? :?
Мозес
Сообщение #9  максс » 10 сен 2017, 05:49
Я брал тут
Мозес
Сообщение #10  main88 » 10 сен 2017, 11:18
Ну сверху не заведешь - снизу легко.
main88
Сообщение #11  Vovan K » 10 сен 2017, 20:07
main88 писал(а):Ну сверху не заведешь - снизу легко.
Если делать то нужно снять,а так :?
Сообщение #12  Icesharp » 10 сен 2017, 21:14
У меня два года назад такая же беда случилась. Купил на Али китайскую накладку. Наклеивается прямо сверху на двусторонний скотч. До сих пор ничего с ней не случилось. Ссылка, к сожалению, не осталась. Цена была около 3 т.р.
За это сообщение автора Icesharp поблагодарил:
Мозес
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #13  Vovan K » 10 сен 2017, 22:10
Icesharp писал(а):У меня два года назад такая же беда случилась.
У вас накладка на губу крашеную в цвет,а не на хром похоже.
Сообщение #14  Мозес » 14 сен 2017, 19:51
Я брал тут
Нашёл недалеко от себя за 800 руб. погонный метр. Спасибо за наколку! 800 руб + работа - по любэ дешевле, чем даже ставить китайскую подделку))
Мозес
Сообщение #15  Валерон » 14 сен 2017, 20:42
Мозес.
Ждём фото.
Удачной и качественной поклейки.
Взял хром или..?
Мозес
Вернуться в Кузов и салон
