какие внутренние размеры?
Сообщение #1  volkorz » 21 май 2011, 22:35
Добрый день. Просто ради интереса решил узнать какие у него внутренние размеры и нигде не смог найти подобной информации. Может кто-нибудь поделится?
volkorz
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: IX-35, 2.0 CRDI AT
Re: какие внутренние размеры?
Сообщение #2  Граф-Алекс » 21 май 2011, 22:43
внутренние размеры чего, поконкретнее можно ?!
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #3  volkorz » 22 май 2011, 08:25
Имеются ввиду размеры салона, естественно. Например ширина салона на уровне плеч водителя, задних пассажиров, высота от сиденья до потолка, ширина салона на уровне ног, длина салона.
volkorz
Сообщение #4  Serei » 22 май 2011, 09:23
Будет время, завтра замеряю?
А тебе это зачем?
Можно и в салоне посмолтреть.
Serei
Сообщение #5  volkorz » 22 май 2011, 12:33
Да просто интересно сравнить с другими авто. Просто у многих моделей эти данные выложены на официальных сайтах, а у икса 35 их почему-то нет
volkorz
Сообщение #6  Serei » 22 май 2011, 12:58
Так если у тебя уже есть 35-й то может сам измеришь, напишешь, а я для всех выложу в ФАК.
Serei
Сообщение #7  volkorz » 22 май 2011, 13:33
да фиг его знает, как правильно замерять. Сделать -то можно, но просто может где-то есть официальные замеры, заявленные изготовителем?
volkorz
Сообщение #8  Serei » 22 май 2011, 14:12
Нашел только эту информацию
Размеры Hyundai ix35 (Хюндай, Хундай ix35)
По сравнению с Hyundai Tucson у Hyundai ix35 на 85 мм увеличилась длина, автомобиль стал на 20 мм шире, при этом высота уменьшилась на 20 мм, а колесная база увеличилась на 10 мм.Внутренние размеры увеличились незначительно и по-прежнему позволяют себе уютно чувствовать как водителю, так и пассажирам. Также были увеличены размеры багажного отделения (глубина увеличилась на 67 мм, а измененные колесные арки позволили уменьшить их положение в багажнике на 110 мм).Общий дизайн автомобиля повлиял на высоту багажного отделения – она уменьшилась на 80 мм.
Если надо больше, то берешь помошника, рулетку и делаешь замеры не менее трех раз, чтоб уменьшить погрешность.
Serei
Сообщение #9  volkorz » 23 май 2011, 12:52
сейчас измерил рулеткой. Получилось следующее: ширина салона на уровне плеч водителя (от стекла до стекла) - 146 см, наибольшая ширина передних дверей - 152 см, задних - 148 см. Высота от сиденья водителя до потолка (под углом параллельно спинке сиденья) - 101 см, сзади - 98 см. длина от торпедо до центра заднего сиденья - 155 см. Сравнил с размерами Audi Q5 (у друга тоже рулеткой измерил) - получилось, что салон у Ауди пошире где-то на 4 см., длина и высота - такие же абсолютно. Икс даже сзади повыше на 3 см. Это притом, что внешние габариты у Ауди гораздо больше.
volkorz
Вернуться в Кузов и салон
