Закисли развальные болты
Re: Закисли развальные болты
Сообщение #61  Asd » 20 сен 2017, 09:09
Доброго!
Если болт пошёл- бей дальше. Ничего страшного, потом метал молотком поправишь. Мне в сервисе точно также их выбивали, только вначале резину горелкой выжигали.
Asd
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: Ix 35 2.0 GLS AT Prestige
День рождения (покупки) авто: 05.04.2011
Сообщение #62  pavrom87 » 07 ноя 2017, 10:01
Всем привет. Аналогичная проблема с закисшими болтами и невозможностью сделать развал. Буду болгарить.
Подкиньте, плиииз, номера сайлентов и болтов, которые придется менять, исходя из вышеизложенного :oops:
pavrom87
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, акпп, 4wd, 2010 г.в.
Сообщение #63  NORD » 07 ноя 2017, 19:41
Менял вот что:
1. Сайлент-блоки нижнего рычага (в котором установлена пружина и амортизатор): 55215-2S200 - 2+2 штуки.
2. Болт крепления амортизатора к нижнему рычагу = болт крепления ступицы к этому же рычагу: 55447-2G000 - 2+2 штуки.
3. Развальный болт нижнего рычага: 55260-3К100 - 1+1 штуки.
4. Гайки к болтам: 62618-4D000 - 8 штук.
5. Рычаг схождения (это передний нижний) в сборе с сайлент-блоками: 55250-2S110 - 1+1 штуки.
6. Болт регулировочный к рычагу схождения: 55260-3М000 - 1+1 штуки.
7. Болт крепления рычага схождения к ступице: 62617-2S000 - 1+1 штуки.
8. Стопорное кольцо троса стояночного тормоза: 5997534000 - 1+1 штуки.
NORD
Сообщение #64  stif » 07 ноя 2017, 20:11
болты дорогущие
stif
Настоящее имя: виталий
Местоположение: россия нижний тагил
Автомобиль: ix 35 gls 2.0 mt
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #65  NORD » 07 ноя 2017, 21:03
А что делать
NORD
Сообщение #66  stif » 07 ноя 2017, 21:03
NORD
да, выбора нет
stif
Сообщение #67  pavrom87 » 08 ноя 2017, 06:38
Вот такой наборчик получился у меня...
pavrom87
Сообщение #68  NORD » 08 ноя 2017, 12:34
Гаек нужно 8, если все менять.
NORD
Сообщение #69  pavrom87 » 08 ноя 2017, 12:39
Сколько будет нужно по итогу покажет "вскрытие". Я же надеюсь что все пилить не придется, тем более что под амортизаторами болты крутятся
pavrom87
Сообщение #70  AJIeks » 08 ноя 2017, 13:53
NORD писал(а):Гаек нужно 8, если все менять.
Гайки можно не менять, они все нормально откручиваются и почти без коррозии через 5 лет эксплуатации.
Сообщение #71  pavrom87 » 08 ноя 2017, 14:47
Да хз... чувачок в сто на приличном рычаге повис всем весом, пытаясь открутить гайки с развальных болтов. Братан потерпел фиаско :D
Последний раз редактировалось pavrom87 08 ноя 2017, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Сообщение #72  screensv » 11 дек 2017, 09:39
Доброго дня всем!
При проведении ТО 3 у дилера не смогли сначала выкрутить болты задней подвески для развала - схождения, через пару часов откисли и выкрутили, смазали соответственно.
Вот вопрос, то что закисли болты это гарантийный случай или нет? Раз эти болты с завода не смазывают.
screensv
Автомобиль: Hyindai ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 25.12.2014
Сообщение #73  ttu1 » 11 дек 2017, 12:04
Ни один не открутился, жесть какая то ,хотя развал схождение регулировали полгода назад(может и надули)
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #74  Бульдог » 11 дек 2017, 14:42
screensv писал(а):Доброго дня всем!
вопрос к ОД!
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #75  screensv » 12 дек 2017, 16:47
Дилер и содрал успешно 1940 руб за 4 болта помазать )))
screensv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
