загремела рулевая рейка
Сообщение #1  бурый » 13 янв 2012, 03:50
загремела рулевая рейка с правой стороны на маленьких кочках и при езде на гребёнке. Подскажите уважаемые автовладельцы как лечить эту неисправность,
бурый
Настоящее имя: кирилл
Местоположение: россия
Re: загремела рулевая рейка
Сообщение #2  Stepa » 13 янв 2012, 07:51
А откуда уверенность что именно рейка? У меня на гребенке тоже что-то гремит, но пока жду амортизаторы на замену, хотя неуверенность в рулежке появилась...
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Сообщение #3  Олег на 35-ке » 06 мар 2012, 17:43
не поможет если амортизаторы заменить, проверяли уже, сказали что пока не могут решить эту проблему...
Не обгоняй , обидно!!
Олег на 35-ке
Местоположение: Россия, Архангельск
Автомобиль: Hyunday ix 35
Сообщение #4  doc » 06 мар 2012, 17:59
бурый писал(а):загремела рулевая рейка с правой стороны на маленьких кочках и при езде на гребёнке. Подскажите уважаемые автовладельцы как лечить эту неисправность,
Какая машина, пробег, выпуск... Инфы ни какой
Да и кто такой диагноз поставил?!
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #5  gromatik » 06 мар 2012, 18:10
А может и не рейка, а стойка стабилизатора?
gromatik
Настоящее имя: сергей
Сообщение #6  klion » 12 окт 2012, 05:34
Пробег 25000. Вчера ездил на диагностику ходовой. Не устраивало при езде по гребёнке легонький стук с левой стороны. После диагностики выяснилось рулевая рейка под замену :). При общении с мастером выяснилось что рейки на 35 меняют довольно редко, но меняют (человек 15 до меня было). Что не сказать про солярисов, на них говорит поголовная замена, но после замены забывают о проблеме! Причем эти стуки у меня были и при прохождении ТО но на них ни кто не обратил внимания, ответили просто что у 35 и так подвеска не тихая. После обнаружения неисправности пытались выкатить счет за диагностику ходовой части :lol: :lol: :lol: :lol: , объяснил что неисправность найдена - случай гарантийный, соответственно платить ни кто не будет.
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #7  Zetetic » 13 апр 2015, 20:23
У меня стучок какой-то появился впереди внизу (по ощущениям). А если машину поперечно раскачивать, то есть явный короткий стук там же впереди-внизу.
ТО-1 прошёл три с половиной месяца назад, где "мастер" руками подёргал колёса (лучше бы он сам себя кой за что подёргал) и естественно ничего не обнаружил.
Собственно и стук появляется редко и в прямолинейном движении тоже. Что за болячка может вылезти на 13 тыс. км? Понятно, что на пальцах никто ничего не скажет, но может уже выявлены некие слабые узлы, эдакие стандартные болячки на которые в первую очередь падает подозрение?
Где бы под днище залезть, чтобы самому проверить? Кто подскажет ямы/эстакады в Москве?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #8  Viktorovich » 13 апр 2015, 20:44
Zetetic писал(а):У меня стучок какой-то появился впереди внизу (по ощущениям). А если машину поперечно раскачивать, то есть явный короткий стук там же впереди-внизу.
viewtopic.php?f=20&t=812&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8&start=915
Кстати, выявили именно при раскачивании авто.
Zetetic
Сообщение #9  Zetetic » 13 апр 2015, 21:20
Вот как так?! Из какого ГОВНА надо делать детали, чтобы при езде по ровным дорогам (Москва) вот такое случалось. :evil:
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #10  sirius » 13 апр 2015, 21:21
Если гремит рулевая рейка, можно попробывать подтянуть гайку регулировочную (как внутренний шестигранник), там принцип как на ВАЗе, мне помогло, года 2 назад подтянул, и зыбыл про стуки в рейке.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #11  Zetetic » 13 апр 2015, 21:27
sirius писал(а):Если гремит рулевая рейка, можно попробывать подтянуть гайку регулировочную (как внутренний шестигранник), там принцип как на ВАЗе, мне помогло, года 2 назад подтянул, и зыбыл про стуки в рейке.
Вот где бы заехать и посмотреть. Проблема только в отсутствии эстакады.
Мда надо и рейку смотреть и стабилизатор....воще всё надо посмотреть мля.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #12  ProstoLos » 16 июн 2016, 02:36
Стала стучать передняя подвеска справа. При диагностике решили, что стучит шарнир рулевой тяги. Тягу купили и заменили. Люфт остался, да и старая тяга в руках показалась "плотной", не разболтанной. Заставил механика ещё раз снять пыльник рейки, накинуть колесо, покачать и... ВУАЛЯ! Болтается рулевая рейка! Причём сама рейка, выходящая из корпуса, при повороте руля влево, была сухой и вся в коррозии. Очевидно, что правая опорная втулка рейки работала на сухую и выработалась. Как выясняется, вазелина, которым смазана рейка не хватает на долго. Приговор-замена рулевой рейки в сборе-15000р.+ работа. (Менять опорные втулки с работой выходит на круг чуть дешевле, чем купить и поставить новую.) Пыльники целые, в рейку не лазили... Машина не плавала. Машина конца 2011г. Делайте выводы, господа! Просто оставляю это здесь. :mrgreen:
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 213 раз.
Сообщение #13  начальнег » 16 июн 2016, 04:28
А че выводы то ?
машина чай не новая, ей уже 5 лет.
У меня тут лампа ближнего сгорела впервые за 4,5 года.... делайте выводы...
Местоположение: Tomsk
Сообщение #14  ProstoLos » 16 июн 2016, 11:38
Лампочка! :apl:
Рейка не лампочка! И то, что она сухая и ржавая не нормально. Для себя сделал вывод, что снять пыльники и проверить было-бы не лишним. Особенно тому, кто уже не на гарантии. А вы платите 20000!))))
ProstoLos
Сообщение #15  igoruss » 26 сен 2016, 13:53
Когда у меня появился стук с права спереди (при езде по гребенке),то разные специалисты на СТО выносили разный вердикты, одни говорили шаровая (я её даже поменял зря), другие утверждали стойки стабилизатора (тоже поменял зря), некоторые говорили амортизаторы. Всё это было полная ерунда стук не уходил. Пока сам не полез и не разобрался просто стучала рулевая рейка, с правой стороны на рулевой рейке немного надорвался гофр и под него попадала вода и песок в результате этого как наждачкой потерло втулку (код 56555В) стоит примерно 600 руб.,работа по замене у меня заняла примерно 1,5 часа. Стук полностью ушел, на всякий случай знакомый токарь мне такую же выточил из фторопласта, думаю она ходила бы подольше чем родная.
igoruss
Местоположение: Вуктыл
Автомобиль: hyundai ix 35 CRDi 2.0 4WD 6AT Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 25.06.2012
