загремела рулевая рейка
Re: загремела рулевая рейка
Сообщение #151  Кубанский казак » 07 окт 2020, 13:58
Кубанский казак писал(а):
deepdj писал(а):
Кубанский казак писал(а):Подводим итоги замены втулки и устранения грохота на "гребенки" ... ничего не поменялось.. :o . дело было не в рулевой рейке. Зато теперь установлена не убиваемая втулка. :D
А подтянуть рулевую пробовали?
еще нет, ключ надо изготовить на 26
рейка продолжает греметь , подтяжка штока толку не дало .... стук остался на гребенке под ногами пассажира
Благодарил (а): 371 раз.
Сообщение #152  deepdj » 07 окт 2020, 17:34
Я в в ветке Стук спереди описал, что я нашел (стук от внешнего ШРУСА)....Попробуй приводной вал подергать...
deepdj
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 30.11.1979
Сообщение #153  Кубанский казак » 09 окт 2020, 11:35
deepdj писал(а):Я в в ветке Стук спереди описал, что я нашел (стук от внешнего ШРУСА)....Попробуй приводной вал подергать...
Это однозначно рейка, есть люфт, даже после замены втулок
Сообщение #154  Rubin » 11 окт 2020, 21:12
Доброго времени суток.
Вопрос: каково состояние вала, который во втулке ходит?
Насколько её хватит, если он в раковинах от коррозии?
Её оччень быстро сотрёт!
А фторопласт недержит ударных нагрузок - его здесь ставить бессмыленно...
Rubin
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Россия, Новокузнецк
День рождения (покупки) авто: 02.06.2019
Сообщение #155  deepdj » 12 окт 2020, 10:48
есть один момент...Валы в зависимости от ревизии, отличаются у нас диаметром: 27 мм и 27,7....Может втулка ни того диаметра тогда
За это сообщение автора deepdj поблагодарил:
deepdj
Сообщение #156  Шаман » 13 окт 2020, 08:31
не понимаю прений
новая рейка стоит 10000 рублей. зачем эти лотереи и гадания?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #157  Кубанский казак » 13 окт 2020, 16:05
Ну не совсем 10000
Сообщение #158  Шаман » 17 окт 2020, 19:17
не знаю, конечно что будет по доставке в какие регионы, но в МСК 10
даже можно вроде как б/у с гарантией купить
https://www.zzap.ru/public/search.aspx? ... zIZYG4KIPO
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #159  Кубанский казак » 20 окт 2020, 13:34
Шаман писал(а):не знаю, конечно что будет по доставке в какие регионы, но в МСК 10
Спасибо за ссылку, нашел рейку во Владивостоке, не новую, но дешево, поставлю отпишусь
Сообщение #160  Кубанский казак » 25 окт 2020, 01:09
Стук побежден путём замены рулевой рейки, купил востановленую за 4350 +350 доставка из Владив :!: остока. Брал здесь, оказывается у них еще и покупал коленвал, когда делал капиталку двигателя http://www.dvsavto.ru/catalog/
cron
