загремела рулевая рейка
Re: загремела рулевая рейка
Сообщение #16  максс » 26 сен 2016, 18:11
igoruss писал(а): под него попадала вода и песок в результате этого как наждачкой потерло втулку (код 56555В)
А если быть совсем точным,то № 56555 2S000 .
Кстати,работал я когда-то на Вуктыле,лучшие годы жизни там прошли.
Сообщение #17  andrhome » 27 сен 2016, 09:26
Был стук с лева. Замена рулевых наконечников решило проблему. Менял сразу два. Левый был раздолбан.
andrhome
Местоположение: Россия Ступино
Автомобиль: ix35 Start
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Сообщение #18  Fatman78 » 04 окт 2016, 10:47
igoruss писал(а):Когда у меня появился стук с права спереди (при езде по гребенке),то разные специалисты на СТО выносили разный вердикты, одни говорили шаровая (я её даже поменял зря), другие утверждали стойки стабилизатора (тоже поменял зря), некоторые говорили амортизаторы. Всё это было полная ерунда стук не уходил. Пока сам не полез и не разобрался просто стучала рулевая рейка, с правой стороны на рулевой рейке немного надорвался гофр и под него попадала вода и песок в результате этого как наждачкой потерло втулку (код 56555В) стоит примерно 600 руб.,работа по замене у меня заняла примерно 1,5 часа. Стук полностью ушел, на всякий случай знакомый токарь мне такую же выточил из фторопласта, думаю она ходила бы подольше чем родная.
Втулку меняли не снимая рейку? какой инструмент нужен для замены втулки?
Fatman78
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Бийск
День рождения (покупки) авто: 11.11.2014
Сообщение #19  igoruss » 04 окт 2016, 14:47
Да, втулку менял не снимая рулевую рейку. В начале работы руль до конца в лево.Снял колесо, отсоединил рулевой наконечник от цапфы (ключ на 17+съемник использовал вазовский для снятия шаровых), с другой стороны отсоединил его от внутреннего шарнира (ключ на 24),ослабил хомуты и снял пыльник (отвертка),далее нужно открутить внутренний шарнир (я измерил его штангелем он на 38 такого ключа у меня не было, взял ключ на 36 и расточил так и открутил), дальше снимаем маленькую железную втулочку 56529D (она просто вытягивается на себя,но перед этим её нужно развальцевать,там есть такая не большая выемка с верху,для этого использовал плоский напильник и молоток), всё вот и наша втулка а её тупо выковырял не большим крючком сделанным из электрода.Да при снятии втулки руль выкручен до конца в право. Новую втулку вставил при помощи насадки в виде трубочки такого же размера аккуратно подбивая молоточком чтобы она села на своё место (там на ней есть три ушка которые должны сесть в отверстия рулевой рейки). Сборка в обратном порядке.
За это сообщение автора igoruss поблагодарили - 2:
Mishel, Киря
igoruss
Местоположение: Вуктыл
Автомобиль: hyundai ix 35 CRDi 2.0 4WD 6AT Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 25.06.2012
Сообщение #20  Киря » 20 ноя 2016, 12:45
Спасибо! Тезка, пригодился ваш пост. Тоже появился стук спереди справа. Вывесил на домкрате, при горозонтальном ходе колеса имеется стук в рулевой рейки справа. При разборе вал разъеден ржавчиной, в рулевой рейке ржавая каша и разбита втулка. Разбирал и собирал по выше представленной схеме, только ключ не на 38, а на 36.
Киря
Местоположение: Россия, г.Новый Уренгой
Автомобиль: ix 35, 2.0 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 23.09.2010
Сообщение #21  пав » 20 ноя 2016, 14:56
Сообщение #20 Киря
пробег авто какой? у меня на киа рио (рестайл) в 14т.км загремела
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #22  Киря » 20 ноя 2016, 20:35
109000км. На 14тыс. Рановато конечно, может пыльник порван?
Киря
Сообщение #23  пав » 21 ноя 2016, 11:07
Киря писал(а):109000км. На 14тыс. Рановато конечно, может пыльник порван?
да нет.заводской брак.по гарантии сделали.радует что на иксе пока всё в порядке
пав
Сообщение #24  Игоряныч » 21 апр 2017, 09:44
Народ, посоветуйте, что лучше?
Купить новую рулевую рейку или б/у?
Или перебрать штатную?
У меня полная ж..а. при повороте руля и хрусты и стуки очень серьезные!
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #25  Бульдог » 21 апр 2017, 11:20
новую.
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #26  Aleks 123 » 21 апр 2017, 19:40
Игоряныч писал(а):Народ, посоветуйте, что лучше?
Но тут, как говориться все зависит "от полноты налитого стакана". Если на холяву, то можно и новую рейку но это не на долго, а если есть желание забыть эту проблему на веке, то надо брать Капролон полиамид ПА-6 и точить эту втулку из капролона, и ставить в свою рейку., и проблема уйдет, очень на долго, так этак, где-то на 200 тыс.км. пробега это точно.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #27  Aleks 123 » 21 апр 2017, 19:51
igoruss писал(а):Да, втулку менял не снимая рулевую рейку. В начале работы руль до конца в лево.Снял колесо, отсоединил рулевой наконечник от цапфы (ключ на 17+съемник использовал вазовский для снятия шаровых), с другой стороны отсоединил его от внутреннего шарнира (ключ на 24),ослабил хомуты и снял пыльник (отвертка),далее нужно открутить внутренний шарнир (я измерил его штангелем он на 38 такого ключа у меня не было, взял ключ на 36 и расточил так и открутил), дальше снимаем маленькую железную втулочку 56529D (она просто вытягивается на себя,но перед этим её нужно развальцевать,там есть такая не большая выемка с верху,для этого использовал плоский напильник и молоток), всё вот и наша втулка а её тупо выковырял не большим крючком сделанным из электрода.Да при снятии втулки руль выкручен до конца в право. Новую втулку вставил при помощи насадки в виде трубочки такого же размера аккуратно подбивая молоточком чтобы она села на своё место (там на ней есть три ушка которые должны сесть в отверстия рулевой рейки). Сборка в обратном порядке.
Бред полнейший.
Сообщение #28  максс » 25 апр 2017, 18:16
Aleks 123 писал(а):Бред полнейший
Во интересен вердикт.....
Меня правда это пока не касается,
Сообщение #29  eyvaz63 » 25 апр 2017, 21:52
Не знаю какие размеры у данной втулки, но на фото сильно смахивает на втулку лемфердер 1314001 от бехи
eyvaz63
Настоящее имя: Айдын
Местоположение: РБ, ЗАСЛАВЛЬ
Автомобиль: Хендай ай икс 35. 2л-5мкп.Бензин
День рождения (покупки) авто: 06.10.1963
Сообщение #30  Aleks 123 » 26 апр 2017, 09:52
В этих втулках есть выступ, который входит в корпус рулевой рейки, эти выступы фиксируют эту втулку,чтоб она не болталась по корпусу, указал стрелкой выступ, чтоб снять эту втулку надо сжать эту втулку, а чтоб сжать надо вытащить вал, а чтоб вытащить вал надо снять рулевой вал, а чтоб снять рулевой надо открутить рейку от подрамника, а чтоб открутить от подрамника надо его снять, а чтоб снять подрамник надо пол передка раскидать. Вот.
