загремела рулевая рейка
Re: загремела рулевая рейка
Сообщение #31  Vovan K » 26 апр 2017, 09:59
Aleks 123 писал(а):В этих втулках есть выступ, который входит в корпус рулевой рейки, эти выступы фиксируют эту втулку,чтоб она не болталась по корпусу, указал стрелкой выступ, чтоб снять эту втулку надо сжать эту втулку, а чтоб сжать надо вытащить вал, а чтоб вытащить вал надо снять рулевой вал, а чтоб снять рулевой надо открутить рейку от подрамника, а чтоб открутить от подрамника надо его снять, а чтоб снять подрамник надо пол передка раскидать. Вот.
Подтверждаю,что так просто рейку не отремонтировать. Мне рейку по гарантии ремонтировали (но не по причине,что с ней что то было :) ). На подъемнике откручивали подрамник и потом уже снимали рейку.
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #32  максс » 26 апр 2017, 16:57
Vovan K писал(а):Подтверждаю,что так просто рейку не отремонтировать
Да я чего,не лазил,не знаю,
но мужики-то пишут что втулку сами поменяли,им-то чего брехать? :?
А все как вы описываете делают на станциях при переборке ее досконально,
думаю чтобы деньжат содрать,а не просто втулку поменять.
Так что верю ребятам, про втулку,наш народ чтобы не платить еще не ТУДА залезет,и НЕТО вытащит :)
Сообщение #33  Aleks 123 » 26 апр 2017, 18:39
Вот не понимаю таких людей, которые очень далеки от этого и утверждают, что так можно, и деньги тут не при чем. Невозможно физически эту втулку поменять не снимая рейку с подрамника, туда просто к рейке не подлезть. Попробуйте хотя бы ради интереса снять пыльники и смазать рейку, а затем поговорим просто там все или нет.
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #34  максс » 26 апр 2017, 18:57
Aleks 123 писал(а): снять пыльники и смазать рейку
Как-то посмотрел,думал может помазать,но связываться не стал,только проверил,но подумал,какая е@ля добираться туда. Так что не знаю как они могли добраться.
Жаль,опоненты молчат..............
Сообщение #35  Ринат-ка » 29 апр 2017, 17:58
- Всем привет!
Вот нашёл видео где показана наша втулка. Правда это Киа-Сид - но я думаю что конструкция одинаковая.
Вот ссылка сразу с интеcующего нас места. Скорее всего у нас то-же самое происходит!
https://youtu.be/Eor5a6kaJys?t=75
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #36  eyvaz63 » 29 апр 2017, 19:55
Владея рено гранд сценик поменял эту втулку за час тридцать в гараже. В принципе яма и не нужна, разве что после замены подергать из ямы за тягу вверх вниз для успокоения что люфта нет. Единственная разница при вывернутом руле вправо до упора, руль фиксировал привязав его к ручке двери. На бегемоте так не получится. На рено форумах все подробно расписано как ее извлечь не снимая рейки. На бегемоте такая же конструкция.
eyvaz63
Настоящее имя: Айдын
Местоположение: РБ, ЗАСЛАВЛЬ
Автомобиль: Хендай ай икс 35. 2л-5мкп.Бензин
День рождения (покупки) авто: 06.10.1963
Сообщение #37  максс » 30 апр 2017, 16:42
eyvaz63 писал(а):На бегемоте так не получится.
Почему?
Я понял так,что все это делается со стороны снятого вывернутого колеса,а не из ямы.
Я смотрел из ямы,кошмаром показалось туда добираться.
Сообщение #38  eyvaz63 » 30 апр 2017, 21:45
Странно что даже у логана и сандеро передние внутренние ручки дверей полноценные а у нас полумера. Что бы вывернутый руль не ушел в обратку , его надо зафиксировать. У нас его можно зафиксировать мягким кабелем или веревкой к ручке продольной регулировки сидухи. Все делается со стороны снятого колеса. Морально уже готовлюсь к этой процедуре, что то подгремливает справа на гребенке то ли втулка то ли опорник а может что то другое. Потеплеет займусь этим вплотную. В нашей подвеске по отношению к второму сценику кое где можно и голову просунуть не то что руку.Особенно любо дорого смотреть на втулки стаба и на все прочее из моторного отсека. На полукапотниках такое исключено.
eyvaz63
Сообщение #39  cthnbabrfn » 30 апр 2017, 21:50
eyvaz63 писал(а):На бегемоте так не получится. На рено форумах все подробно расписано как ее извлечь не снимая рейки. На бегемоте такая же конструкция.
так можно или нет...а то сначала "не получится"..потом "такая же конструкция".
Сообщение #40  eyvaz63 » 02 май 2017, 21:27
Можно. Не получится иммел ввиду что руль на бегемоте, к внутренней ручке двери не привяжешь.
eyvaz63
Сообщение #41  Егерь » 10 май 2017, 12:57
максс писал(а):Почему?
потому что ручка не сквозная :idea: :D
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #42  Rombl » 16 май 2017, 02:20
Подскажите. Из ямы руками в право-влево рейка люфтит, но из салона при поворотах руля на месте ничего не слышно. При движении - в руль ничего не отдает, по шуму что то вроде шумит спереди, но может это подвеска еще быть. Что делать с люфтом?
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Сообщение #43  Aleks 123 » 16 май 2017, 15:42
Rombl писал(а):Подскажите. Из ямы руками в право-влево рейка люфтит, но из салона при поворотах руля на месте ничего не слышно. При движении - в руль ничего не отдает, по шуму что то вроде шумит спереди, но может это подвеска еще быть. Что делать с люфтом?
Зафиксируйте руль и еще раз попробуйте.
Сообщение #44  eyvaz63 » 16 май 2017, 21:38
Rombl
Выверни на яме руль до упора влево, спустись в яму и с правой стороны по ходу авто двумя руками возьмись за стык , где рулевой наконечник вкручивается в рулевую тягу и дергай со всей дури вертикально и горизонтально. Если есть люфт втулке капец. Аналогично подергай и левую сторону, если будет люфт то это уже печалька. Подтяжка втулки упора регулировочным винтом мера временная. Машина должна стоять на колесах.
За это сообщение автора eyvaz63 поблагодарил:
Rombl
eyvaz63
Сообщение #45  geg » 07 авг 2017, 10:48
Кто нибудь снимал размеры втулки, чтоб заранее выточить из второпласта?
geg
Местоположение: Альметьевск
День рождения (покупки) авто: 27.06.2012
