загремела рулевая рейка
Re: загремела рулевая рейка
Сообщение #61  максс » 19 сен 2017, 06:03
Aleks 123 писал(а):Об этом даже не мечтайте., без снятия.
:) Во какой настырный :)
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #62  Aleks 123 » 19 сен 2017, 18:01
:facepalm:
Вам нравится когда вас лошат?
Если вы такой не настырный, снимите ролик, как это можно сделать, и выложите.100 раз извенюсь перед вами если вы снимете эту гребаную втулку без снятия подрамника не вытаскивая из корпуса рейку.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #63  максс » 19 сен 2017, 18:57
Aleks 123 писал(а):100 раз извенюсь перед вами если вы снимете эту гребаную втулку без снятия подрамника
Многоуважаемый Александр,мне пофигу эта рейка,она меня не беспокоит,тьфу три раза,но поверьте,если что, я знаю что буду делать.
Если у вас не получилось,это не говорит ни о чем.
Одного не понимаю,зачем человеку врать? :? У него хобби такое?
Человек сделал,честь и хвала ему
Если он пишет размер ключей,значит лазил туда.
И вообще давайте прекратим беспредметный базар,пусть каждый останется при своем мнении..... :facepalm:
Сообщение #64  Rombl » 19 сен 2017, 20:22
Не ругайтесь, пусть каждый делает выводы. А тем временем кто то сделал чертеж втулки из группы вконтакте.
И может быть полезный пост из драйва, там тоже есть чертеж, отличающий размерами.. Ремонт рулевой рейки
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Сообщение #65  Aleks 123 » 19 сен 2017, 23:50
Я тоже не понимаю таких трепочей, наверно они болдеют от этого. Поверьте не лазил он туда никогда, а ключи это он так от болды написал. :)
Сообщение #66  Aleks 123 » 19 сен 2017, 23:56
Rombl писал(а): А тем временем кто то сделал чертеж втулки из группы вконтакте.
Тоже так делал, по другому не получилось.
Сообщение #67  Rombl » 20 сен 2017, 18:29
Сегодня снял подрамник с рейкой.. Обнаружил крохотную дырочку в левом пыльнике..
Rombl
Сообщение #68  kdm80 » 26 окт 2017, 19:47
Уважаемые форумчане)) Подскажите пожалуйста. Три недели назад поменял тяги с наконечниками, сделал развал. Все хорошо. И тут через три недели появился сильный стук. Подумал, что плохо что-нибудь прикрутили, поехал в сервис, сказали что все нормально и стучит рейка. Стук очень похож на ваши описания, но болт затянут до упора и стук происходит из-за того, что шток, который входит я так понимаю в рейку при повороте руля выходит из нее и заходит обратно со стуком. Видео можно посмотреть по ссылке.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... VhcWJuTnN3
Хочу купить новую рейку, но боюсь что может не в ней дело. Заранее благодарен. И еще вопрос: чем отличаются рейки с номерами: 56500 2S001, 56500 2S000 и Mando EX565002S000. Если они одинаковые, то можно ли заказать самую дешевую из них?
kdm80
Местоположение: Краснодар
День рождения (покупки) авто: 24.06.2012
Сообщение #69  lara2477 » 27 окт 2017, 06:37
похожий стук был у меня.поменяли кардан рулевого вала и опорные подшипники.рейку подтянули.все ок
За это сообщение автора lara2477 поблагодарил:
kdm80
lara2477
Настоящее имя: светлана
Местоположение: россия
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #70  Aleks 123 » 27 окт 2017, 17:03
kdm80 писал(а):Уважаемые форумчане)) Подскажите пожалуйста. Три недели назад поменял тяги с наконечниками, сделал развал. Все хорошо. И тут через три недели появился сильный стук. Подумал, что плохо что-нибудь прикрутили, поехал в сервис, сказали что все нормально и стучит рейка. Стук очень похож на ваши описания, но болт затянут до упора и стук происходит из-за того, что шток, который входит я так понимаю в рейку при повороте руля выходит из нее и заходит обратно со стуком. Видео можно посмотреть по ссылке.
Согласно видео подтяни рейку и все стуки пропадут. Вал прыгает то вверх то вниз. Рейку надо снимать.
Зачем новую если можно эту востановить. В Краснодаре такой ремонт будет не больше 8 тыс. руб.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
kdm80
Сообщение #71  kdm80 » 28 окт 2017, 17:21
Спасибо за советы. На сервисах боятся подтягивать, типо перетянут и сгорит. Наверное после ваших советов стоит рискнуть. А по поводу ремонта, новая рейка стоит всего 10000, думаю не имеет смысла ее перебирать за 8000, все равно платить за съем и установку.
kdm80
Сообщение #72  kdm80 » 28 окт 2017, 17:23
Не подскажешь тогда, каким ключом можно подтянуть эту рейку, чтобы ее не снимать? Там так мало места.
kdm80
Сообщение #73  Aleks 123 » 28 окт 2017, 18:01
kdm80 писал(а):Спасибо за советы. На сервисах боятся подтягивать, типо перетянут и сгорит. Наверное после ваших советов стоит рискнуть. А по поводу ремонта, новая рейка стоит всего 10000, думаю не имеет смысла ее перебирать за 8000, все равно платить за съем и установку.
Боятся наверно потому, что не хотят или не могут т.к. ничего там не сгорит и не может сгореть, если есть возможность то конечно лучше новую, тем более за 10000 руб. Ключа наверно как такового не существует, я брал гайку и приваривал к ней шинку 5 мм. получился ключ. Вот как-то так. на сколько гайка не помню.
Если в новую рейку поставить вместо оригинальной капроновой втулки капролиновую, то до 150 тыс. км. вы про ремонт рейки забудете.
Сообщение #74  lara2477 » 28 окт 2017, 18:31
мне офицалы подтянули.ремонтировала машину опять у них.гарантия кончилась давно..потому что не могу найти нормальный сервис.а там мужчина есть мастер хороший.лишнего не накручивает
lara2477
Сообщение #75  lara2477 » 28 окт 2017, 18:33
замена кардана рулевого подшипники опорные.развал. подтянули рейку вышло за работу 5000
lara2477
