загремела рулевая рейка
Re: загремела рулевая рейка
Сообщение #76  kdm80 » 28 окт 2017, 18:38
Всем спасибо, буду мастерить ключ и пробовать для начала подтянуть. Потом отпишусь.
kdm80
Местоположение: Краснодар
День рождения (покупки) авто: 24.06.2012
Сообщение #77  kdm80 » 28 окт 2017, 18:46
Aleks 123 писал(а):
kdm80 писал(а):Спасибо за советы. На сервисах боятся подтягивать, типо перетянут и сгорит. Наверное после ваших советов стоит рискнуть. А по поводу ремонта, новая рейка стоит всего 10000, думаю не имеет смысла ее перебирать за 8000, все равно платить за съем и установку.
Боятся наверно потому, что не хотят или не могут т.к. ничего там не сгорит и не может сгореть, если есть возможность то конечно лучше новую, тем более за 10000 руб. Ключа наверно как такового не существует, я брал гайку и приваривал к ней шинку 5 мм. получился ключ. Вот как-то так. на сколько гайка не помню.
Если в новую рейку поставить вместо оригинальной капроновой втулки капролиновую, то до 150 тыс. км. вы про ремонт рейки забудете.
Подскажите пожалуйста, надо ли ослаблять контрагайку перед тем, как подтягивать рейку. Если да, то каким ключом?
kdm80
Сообщение #78  Игорь641 » 07 ноя 2017, 16:04
Как то дешево. Не подскажете, где кардан приобретался, а то я смотрю его дешевле 7000 руб. Нигде нет?
Игорь641
Местоположение: Саратов
День рождения (покупки) авто: 27-12- 0
Сообщение #79  lara2477 » 08 ноя 2017, 01:57
Игорь641
он так и стоит
lara2477
Настоящее имя: светлана
Местоположение: россия
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #80  kdm80 » 10 ноя 2017, 12:07
kdm80 писал(а):Уважаемые форумчане)) Подскажите пожалуйста. Три недели назад поменял тяги с наконечниками, сделал развал. Все хорошо. И тут через три недели появился сильный стук. Подумал, что плохо что-нибудь прикрутили, поехал в сервис, сказали что все нормально и стучит рейка. Стук очень похож на ваши описания, но болт затянут до упора и стук происходит из-за того, что шток, который входит я так понимаю в рейку при повороте руля выходит из нее и заходит обратно со стуком. Видео можно посмотреть по ссылке.
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... VhcWJuTnN3
Хочу купить новую рейку, но боюсь что может не в ней дело. Заранее благодарен. И еще вопрос: чем отличаются рейки с номерами: 56500 2S001, 56500 2S000 и Mando EX565002S000. Если они одинаковые, то можно ли заказать самую дешевую из них?
Странно. Наступила осень, похолодало и стук прошел сам по себе. Совсем не стучит. Фантастика))
kdm80
Сообщение #81  Rombl » 12 ноя 2017, 12:19
Ситуация такая - гремела рулевая рейка справа и слева, снял рейку.
Из-за порванного пыльника слева в рейку попала вода, убило левую тягу и стерло втулку справа. Отдал в сервис, там ее перебрали, поменяли втулку. Рулевые наконечники и тяги *восстановили* - поджали прессом - стали туже ходить.
Поставил на место рейку, проверил, рейка теперь не люфтит, вроде ок.
Поездил, дребезг пропал, но теперь (вроде справа) появляется глухой металлический звук - удар, когда наезжаешь на более менее приличную ямку .
Сначала думал что стабилизатор поперечный не так прикрутил, проверил, его по другому не прикрутить. Стойки стабилизатора еще живые.
Потом вспомнил что нет на правом переднем амортизаторе отбойника - его остатки выпали через пыльник.
Пружины спереди штатные, могут ли они так пробивать с таким стуком без отбойника? Или это с рейкой что то все таки?
Машинка 2010г 2вд, акпп, пробег 80000.
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Сообщение #82  djserg-minyar » 12 май 2018, 19:44
Ринат-ка писал(а):. думал что показалось и решил таки протянуть этот болт на 10.
А разве там не на 11 болт? У меня прямо на нем 11 написано.
djserg-minyar
Местоположение: Россия, ЕКБ
Автомобиль: IX35, 2013
День рождения (покупки) авто: 14.04.2013
Сообщение #83  Мозес » 10 авг 2018, 00:15
Ребята, пришла пора менять рулевую рейку. Кто подскажет, есть ли смысл ставить неоригинал, если он,практически, в два раза дешевле?!
Мозес
Благодарил (а): 1230 раз.
Сообщение #84  Aleks 123 » 10 авг 2018, 07:52
Мозес писал(а):Ребята, пришла пора менять рулевую рейку. Кто подскажет, есть ли смысл ставить неоригинал, если он,практически, в два раза дешевле?!
Что мешает отреставрировать? дешевле в разы, там только втулку поменять и все, а если эту втулку поставить из капролона, то вы, на очень долго забудете эту проблему, стук рейки.
Благодарил (а): 277 раз.
Сообщение #85  Мозес » 10 авг 2018, 15:32
В разы - это сколько? Сегодня мне объявили за рестоврацию минимум 10. А там и все 20. Правда рейки подорожали до 16....
Мозес
Сообщение #86  Sergei75 » 10 авг 2018, 16:54
Мозес писал(а):В разы - это сколько? Сегодня мне объявили за рестоврацию минимум 10. А там и все 20. Правда рейки подорожали до 16....
Менял на прошлой неделе на новую рейку. Цена mando 11600, (идет в сборе с рулевыми наконечниками). При сравнении со снятым оригиналом разницы не увидел ни в чем. Та же фирма, те же цифры.
Правда за "оригинал" просили 21000.
Ну все как в жизни: "на рынке только два дурака - продавец и покупатель". :D
Ремкомплект 5000 и местные рукожопы просят от 5000 за работу и еще 1000 за развал-схождение.
Менял у оф.дилера, замена рейки с мойкой и развалом обошлась в 4500.
Мозес
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #87  Мозес » 10 авг 2018, 22:03
Думаю, в моём "Квисте", обойдётся дороже. Но, там есть мастера. Оригинал у нас - 16100.
Мозес
Сообщение #88  ris_74 » 11 авг 2018, 10:27
Так же загремела рулевая.
Выбрал ремонт. покупать новую за 56500-2S001 от 19 тыс. или Mando от 9000 не стал. (дорого и так же загремит когда нибудь)
я делал ремонт в РЕМ93.
никаких запчастей не надо все втулки при замена вытачивают сами работа 7500 + 3000 монтаж демонтаж
1200 развал схождение.
Выбор за Вами!
ris_74
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: hyundai ix35 2.0 crdi
День рождения (покупки) авто: 08.01.1982
Сообщение #89  Мозес » 11 авг 2018, 12:16
ris_74 писал(а):Так же загремела рулевая.
Выбор за Вами!
Сегодня купил Mando за 9900....Но, работа в дилерском центре получается дешевле(у меня скидка 15-21 %). Все работы буду делать сразу. Замена всех задних втулок и салейнтблоков и правая передняя стойка стабилизатора + схождение-развал. За всё про всё - примерно 22 тыра.
Мозес
Сообщение #90  evstaviev » 11 ноя 2018, 15:18
Такое дело,отреставрировать рейку не получается дважды снимали и ставили,втулка новая,люфт исчез, а стук внизу остался,cтук со мной был тысяч75,хочу брать новую неоригинал типа SAT или.....?
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 64 раз.
