Скрип на холодную
Скрип на холодную
Сообщение #1  mss76 » 16 фев 2012, 06:57
Ребята, столкнулся с такой штукой. Утром выезжаю со стоянки, откуда-то снизу начинает периодично скрипеть. Такое ощущение, что что-то вращающееся трется, прям так пронзительно. Больше скорость - чаще скрип. Минут через 5-7 прекращается. Как будто прогревается. И до следующего утра не скрипит. Пробег 830 км. 4WD, если это имеет значение. Забортная температура -14 :)
Ваз-21102(наследство)->Toyota bB->Subaru Legacy B4->Hyundai ix35 4WD Adact2!
Сергеич...
mss76
Настоящее имя: Сергеич
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Hyundai ix35 Prestige 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 04.02.2012
Re: Скрип на холодную
Сообщение #2  Проффи » 16 фев 2012, 07:08
Проверь снег (лед) под арками колес
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #3  Мария » 16 фев 2012, 08:07
у меня 2 дня поскрипела, потом перестало. мне сказали это от холода
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать
Мария
Настоящее имя: Мария
Автомобиль: hyundai-ix35 AT
Сообщение #4  panicaepta » 16 фев 2012, 14:51
Да, скрип был при низких температурах. Скрип появлялся только при движении. ОД Восток-Авто Внуково сказал что впервые слышат и что возможно детали притираются и т.п. :)
4WD видимо имеет значение т.к. скрип в районе крепления кардана.
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Сообщение #5  VictorZ1 » 22 фев 2012, 12:24
У меня скрипит и спереди и сзади при выезде из неотапливаемого гаража. Температура около -7 градусов. Скрипит громко. В салоне слышно, снаружи - не знаю. Пробег 400км, 4WD.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #6  movkin » 13 апр 2012, 15:43
У меня свист (именно тонкий свист, а не скрип) под капотом появляется в первые 2-3 минуты после начала движения, потом пропадает, видимо после прогрева. Предполагаю, что это зубчатый ремень привода генератора.
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Сообщение #7  Rampage » 25 дек 2012, 11:04
Аналогичная беда на не прогретой машине.
трогаемся, и как будто что-то где то сзади начинает тереться с определенной периодичностью (звук - скрип) , больше скорость - чаще скрип.
после определенного момента (прогрев?) - шум пропадает.
Rampage
Автомобиль: Ix35 22.12.2012
Сообщение #8  Tim » 27 дек 2012, 15:59
так же на холодной машине, но на прогретом двигателе, на скорости от 10 км/ч появляется периодичный звук (свист или звонкий скрип, в салоне не понятно). С увеличением скорости частота звука увеличивается. После 30 км/ч звук пропадает. При сбрасывании скорости в пределы 10-30 км/ч звук опять появляется.
При езде на скорости свыше 40 км/ч минут через 15-20 звук в диапазоне скоростей 10-30 км/ч пропадает вообще.
Машину купил неделю назад. Пока гнал машину в свой город (1400 км) звук не появлялся.
Вот теперь переживаю что это за звук такой. Кто-нидь к ОД обращался с похожим звуком?
"Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь..." ;)
Tim
Настоящее имя: Тимофей
Местоположение: Ухта
Автомобиль: ix35, Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.12.2012
Сообщение #9  Sergey51 » 27 дек 2012, 16:34
Вы проверьтесь на месте на повышенных оборотах 1500-2500 об., может это ремень вдруг?
Если только в движении, то может камешек попал между суппортом/пыльником/тромозным диском.
Tim
Сообщение #10  SerP » 27 дек 2012, 19:21
Было у меня на СузукиГВ тоже при трогании и торможении скрип сильный, оказалось суппорта тормозные не всегда отходили от диска и скрипели от этого. После небольшого пробега все пропадало, потом на холодную снова повторялось, вылечил прокачкой и переборкой один пыльник был бракованный с завода, может у Вас тоже самое прислушайтесь притормозив трогайтесь неспеша и лучше чтоб кто-то рядом с машиной шел и тоже слушал может услышите откуда звук. У меня полный привод пробег 14700 пока никаких посторонних шумов не слышно....
За это сообщение автора SerP поблагодарил:
Tim
SerP
Автомобиль: ix35 4wd AT бензин 2,0
Сообщение #11  a.rasschupkin » 28 дек 2012, 13:44
Здравствуйте.
В сильные морозы таккой эффект был. После прогрева исчезает. Сейчас в не сильные морозы эффект не обнаружен.
a.rasschupkin
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 22.11.2012
Сообщение #12  Bogdan » 11 янв 2013, 09:30
Всем привет!
Такая же тема.
Купил 2 недели назад 4WD, после пробега 500 км появился скрип при темп. ниже -10 в первые 10 минут после запуска во время движения до 30 км/ч. Затем скрип пропадает... Надеюсь, с потеплением пропадет :)
Bogdan
Настоящее имя: Богдан
Сообщение #13  Sergey.E. » 15 янв 2013, 09:52
Такая же штука! Машине 2 недели, скрип на холодную. Хочется услышать комментарии от ОД. Скоро на ТО-0 - вот и попробую выведать.
Sergey.E.
День рождения (покупки) авто: 30.12.2012
Сообщение #14  VictorZ1 » 15 янв 2013, 11:02
Ребята, расслабьтесь. У меня на новой тоже самое было. Через некоторое время скрип пропадёт. Похоже, притирается.
VictorZ1
Сообщение #15  krakoziamba » 15 янв 2013, 11:13
Я с вами, при ТО-0 в Генсере на Новорязанке 2 часа смотрели, разобрали полдвижка результат 0 причину так и не выявили. Вывод ОД скрит и свист не влияет на работу и безопасность автомобиля и больше ни чем помочь не могут. Пробег сейчас 1850 км. и это хрень периодически проявляется на холодную в момент трогания и длится 5-6 км. потом проподает. Че делать, очень это напрягает.
krakoziamba
