Задние стойки стабилизатора
Re: Задние стойки стабилизатора
Сообщение #46  Zeleboba » 30 май 2015, 20:55
Пробег 87000т замена задних , передние тока с переди с лева менял на 50000т. :D
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Сообщение #47  пав » 06 фев 2016, 21:17
подскажите номер задних стабов на 2vd
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #48  Ruttor » 06 фев 2016, 22:00
пав писал(а):подскажите номер задних стабов на 2vd
555302S200 - стойка стабилизатора (косточка, "яйца"). Про них речь?
Если каталоги не врут, то косточки одинаковые для 2WD и 4WD.
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #49  пав » 06 фев 2016, 22:39
не Жень,у 2wd они буквой Г, крепятся на рычаге и скажем так к поперечной тяге
пав
Сообщение #50  Ruttor » 06 фев 2016, 22:56
пав писал(а):не Жень,у 2wd они буквой Г, крепятся на рычаге и скажем так к поперечной тяге
То ли я, то ли лыжи...
Вот верный код - 555303R000
пав
Ruttor
Сообщение #51  Борис Петрович » 15 фев 2016, 12:13
Недели 2 назад стал слышен стук в задней части машины. Думал, что стучит задняя дверь. Стук не постоянный, то есть, то - нет. Проявлялся после езды по кочкам (в Самаре много таких дорог). Заехал на подъемник, оказалось оторвалась стойка стабилизатора слева, причем сломалось "ухо" крепления на задней балке. Правая задняя стойка потекла. Езжу аккуратно, не рву, по кочкам не летаю, пробег - 45 000 км, гарантия кончилась. Мастер снял стойку стабилизатора, сказал, что можно ездить и так. Рекомендует весной заехать и приварить ухо. Стойка стабилизатора нормальная, не заклинила. Кто то сталкивался с такой проблемой? Как часты такие случаи? Может поменять весной стойки стабилизатора?
moder: читать/смотреть вот эту ТЕМУ - вроде оно?
Борис Петрович
Настоящее имя: Фарид
Местоположение: Самара
День рождения (покупки) авто: 22.08.2012
Сообщение #52  dead_zero » 15 фев 2016, 16:44
Подозреваю, что Толька прозрачно намекнул, что с его пружинами ничего отваливаться не будет. Смею опровергнуть это заявление, всё равно отвалилась. Забил болт, до весны езжу без одной стойки стаба.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #53  kostroma » 18 фев 2016, 13:37
Вопрос, машина на гарантии!
сделали вчера Т.О. 45.
Пишут, люфт в задней правой косточке!
Это гарантийный случай???
номер полно-приводной косточки 555302S200 ?
kostroma
Автомобиль: хендай ах35
День рождения (покупки) авто: 15.10.1945
Сообщение #54  dead_zero » 18 фев 2016, 15:04
Нет
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #55  Бульдог » 18 фев 2016, 15:12
kostroma писал(а):Вопрос, машина на гарантии!
Год или 20т.км. что наступит раньше,в вашем случае на эту деталь гарантия кончилась.
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #56  Iokes » 18 фев 2016, 15:19
kostroma 800 руб. стоит, можно и самому поменять не так уж и дорого. :D
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #57  Shee-Lin » 18 фев 2016, 16:56
kostroma писал(а):Это гарантийный случай???
dead_zero писал(а):Нет
Позволю не согласиться. В сентябре делал ТО-45 на Шаманском сервисе (АГ Моторс Балашиха). Мне по гарантии были заменены 2 задние стойки СПУ и левый передний рулевой наконечник. Машине заканчивался третий год.
Shee-Lin
Сообщение #58  Бульдог » 18 фев 2016, 17:16
В Мурзике написано про гарантию по ним!это тебе по блату от Шамана походу поменяли ;)
Хотя Iokes прав,даже если и не поменяют,вопрос на копейку!
Сообщение #59  Shee-Lin » 18 фев 2016, 18:16
Не, я тогда про Шамана только читал. Я его потом увидел, несколькими месяцами позже. Да и в Рольф Сити мне на ТО-30 говорили, что на ТО-45 поменяют стойки СПУ, только я их обманул, не поехал к ним.
Shee-Lin
Сообщение #60  AIS » 22 ноя 2016, 05:47
Доброе время суток! Забрякала значит у меня задняя подвеска,заехал к диллерам в Hyundai при диагностики подвески были выявлены такие неисправности: Сломан задний стабилизатор по полам в районе петли втулки стабилизатора и соответственно сама стойка стабилизатора с этой же стороны(водительской) Как это произошло даже и представить сложно так как ударов по ямам неровностям небыло(езжу спокойно) В сервисе говорят что у них всего один раз был такой случай так же с зади и стороны водителя. Слышал что болячки подобного типа встречаются на 4WD в основном,обрывает петли стабилизатора ломает стойку стабилизатора и.т.д Мой авто 2011г АКПП 2WD так вот вопрос,было ли у кого подобное? Есть ли у кого каталожный номер этих деталей? Диллеры предложили за стабилизатор 5400+1000замена и за стойку стабилизатора 1800 и 350 замена,вот хочу посмотреть примерную стоимость этих деталей в гБарнаул.
Для каждого кто тебя знает,ты разный.(Чак Паланик)
AIS
Местоположение: Россия город Барнаул
Автомобиль: Hyundai AX 35
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
