Легкий увод в сторону
Re: Легкий увод влево
Сообщение #46  Sah » 12 дек 2012, 09:04
To -Natali-
Т.е. машина стала ехать прямо? А что было, если конечно вы в курсе? :oops: Сделали только сход-развал или с рейкой что-то? Она у нас электрическая. И, если можно, то цена вопроса. ;)
Sah
Настоящее имя: Ал-др
Сообщение #47  -Natali- » 12 дек 2012, 14:52
Машину тянуло вправо (постоянно приходилось подруливать), сейчас не замечаю что уводит, хотя сразу после регулировки показалось, что стало тянуть влево, сейчас этого не замечаю. Рейку не трогали. Были расхождения по задней оси и по сходу и по развалу. Уговорила сделать бесплатно :-D , но сначала объявили 4000.
-Natali-
Настоящее имя: Наталья
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 4WD Classic АКПП
День рождения (покупки) авто: 21.11.2012
Сообщение #48  Алекса 82 » 13 дек 2012, 09:29
съездила на ТО О, где рассказала и про проблему с уводом. Мастер прокатился со мной, говорит, у вас все хорошо, ну да немного влево уходит, немного вправо, но это нормально. делать с/р не советую. просто сделала ТО 0 и уехала. Возможно, глюк в моей голове :?: но в целом, беспокоит этот косячок с уводом мало, поэтому и не стала заморачиваться.
Алекса 82
Настоящее имя: Александра
Автомобиль: ix 35 2012, 2.0 (150л.с) 2WD Classic (Cool Brown)
День рождения (покупки) авто: 23.11.2012
Сообщение #49  dron1912 » 17 янв 2013, 17:07
Съездил на ТО-0, рассказал о проблеме, проехались на машинке с сервисменом, в результате поменяли местами передние и задние колеса, увод исчез!))) сделали это бесплатно) иногда появляется ощущение, что машину ведет в сторону, но это-наши убогие дороги...большая колейность и уклоны делают свое дело, так что советую искать ровные участки (хотя в России это практически нереально) и проверять предположения об уводе там) я делал это на трассе М4 Дон в Подмосковье
dron1912
Автомобиль: ix 35 4wd бензин
День рождения (покупки) авто: 28.11.2012
Сообщение #50  Sah » 19 апр 2013, 12:18
Съездил на ТО1. Присутствовал при его прохождении. Обозначил проблему с уводом влево. Сделали сход-развал. Почти все параметры были в красной зоне. Мастер все параметры выставил быстро, НО левое заднее колесо так и не смог выставить :shock: . Не хватает диапазона регулировок (может он что-то не может). Схождение левого заднего колеса + 10минут, т.е. колесо повернуто вправо. Машину, после регулировки, перестало тянуть влево. Посоветывал, когда поменяю резину на летнюю, еще раз к ним заехать. Что еще думать не знаю. В крупных ямах не участвовал ;) .
Sah
Сообщение #51  Геннадий607 » 19 апр 2013, 14:20
Уводит машину в лево ? Поменяй колею и не бери в голову.....
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
and-10071985
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Руль ушел
Сообщение #52  Мишутк » 23 авг 2013, 21:22
После довольно спокойной поездки километров на 400 заметил уход руля. Для движения прямолинейно рулевое колесо градуса на 3 вправо. До этого машина попадала в ямы по более серьезному бездорожью, без последствий, сейчас же были просто мягкие кочки, ездил осторожно. Давление в колесах проверил. Может ли руль сам по себе уйти (затянуто там что-то плохо может быть)? Год без проблем отъездил после регулировки развала-схождения.
Мишутк
Сообщение #53  VictorZ1 » 05 дек 2013, 23:11
Sah писал(а):...Сделали сход-развал. Почти все параметры были в красной зоне. Мастер все параметры выставил быстро, НО левое заднее колесо так и не смог выставить :shock: . Не хватает диапазона регулировок (может он что-то не может). Схождение левого заднего колеса + 10минут, т.е. колесо повернуто вправо...
У меня тоже обнаружился заводской брак в задней оси. Оба колеса были с большим отрицательным развалом и с большим отрицательным схождением. Не хватило диапазона регулировок по схождению. По гарантии заменили задние вспомогательные рычаги 552502S100, отрегулировали углы - теперь всё идеально. Машина в повороте едет как по рельсам, а раньше пыталась вынести задницу наружу.
Sah
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Легкий увод в сторону
Сообщение #54  Amiga » 08 дек 2013, 02:15
А мне стало казаться, что при движении прямо руль слегка влево повернут, а если руль прямо поставить, то машина не едет прямо, а едет вправо. :( Дело в рейке или с/р? Пробег 7400 км.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение #55  старичёк » 08 дек 2013, 06:52
Amiga писал(а):А мне стало казаться, что при движении прямо руль слегка влево повернут, а если руль прямо поставить, то машина не едет прямо, а едет вправо. :( Дело в рейке или с/р? Пробег 7400 км.
Уважаемая, вот здесь то выслушивать множество теорий-губительно для машины. Вам прямая дорога на стенд. Ведь судя по пробегу машина на гарантии, так в чём дело. А версий будет столько не видя машины, что можно будет сдавать в металлолом.
старичёк
Местоположение: г.Барнаул
День рождения (покупки) авто: 19.07.2013
Сообщение #56  AS. » 08 дек 2013, 16:05
Рулевое очень нежное у нас, легко уходит от боковых воздейтсвий на колесо, рулевые тяги легко мнутся. Хватает при парковке упереться вбордюр и крутануть руль,ч то б он стал немножко не по центру =)
Сход-развал надо сделать, все пройдет.
За это сообщение автора AS. поблагодарил:
Amiga
AS.
Сообщение #57  Timofey » 15 дек 2013, 11:05
А у меня после удара левым колесом об бетонный отбойник погнулся рычаг. Официалы его благополучно заменили , но появился небольшой увод влево. Сход развал не помогает. Визуально других повреждений нет, сейчас официалы заказали подрамник говорят, что подвеска в идеале остался только он. Может ли подрамник (визуально он тоже не деформирован) быть причиной увода авто влево. Ремонт по страховке, авто у них уже 2й месяц обещают к новому году вернуть, вот только не знаю найдут причину или нет.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #58  bestavto » 04 янв 2014, 01:33
Продавец кукол писал(а):Так можно просто проверить развал,тебя навешвание датчиков не обязывает делать развал после распечатки показателей.
У меня были похожие симптомы, приехал на первое ТО к ОД примерно в 4,5т.км. попросил проверить, мне сказали, что за это придется заплатить. Пришла зима, поменял резину и проблему перестал замечать. Думю дело было в резине, хотя читал, что ОД ставят не совсем уж плохую резину при продаже.
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #59  and-10071985 » 16 мар 2014, 14:56
Приобретал IX 35 2012 года в январе 2013. После покупки ни сразу, но начал замечать, что авто уводит вправо. В Балашихе в АвтоГермесе записался на диагностику! Стенд показал, что задние колеса смотрят под углом вправо. Пытались отрегулировать сход-развал, но ничего не вышло. Как мне объяснили, что задние тяги короче чем должны быть и что авто был отозван приказом Хендай на их замену. После трех недель ожидания поменяли по гарантии и отрегулировали сход развал! Но все равно при движении авто уводит вправо!!! Про уклон дороги вправо знаю но уводит даже на ровной,давление в шинах в норме и резину перекидывал, но авто все равно уводит. При разгоне особенно заметно и на большой скорости. Собираюсь снова поехать в сервис и требовать чтобы устранили причину!!! до этого ездил на форде фокус 2 такого неудобства при управлении не испытывал, авто ехало всегда прямо, а тут новая машина и такие неудобства! у кого была или есть такая проблема, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина??? Пробег 16800.
and-10071985
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 14.01.2013
Сообщение #60  VictorZ1 » 17 мар 2014, 09:36
and-10071985
Вы присутствовали при регулировке углов колёс после замены рычагов?
Сами видели показания стенда?
Тут вариантов больше нет - только углы подвески, и передней, и задней.
and-10071985
VictorZ1
