Ремонт стоек(перед/зад) "как на заводе"
Re: Ремонт передних стоек "как на заводе".
Сообщение #61  ValeryPVE » 27 дек 2012, 13:16
Народ, вот в инфинити fx35-й "не справляющиеся" элементы тормозной системы меняют на аналогичные (более "мощные") от 50-ки... М.б. и у нас можно поставить стойки от ix55 (например)? И проблема будет решена? Х.з. можно ли так. Кто-нибудь заморачивался???
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #62  Толька » 27 дек 2012, 13:45
Namb писал(а):в Омске продают стойки, перед 2200р, зад 2800р., может лучше поменять?
ООО, скажи где по таким ценам можно купить и чье производство/название? На всякий случай. Пока экспериментирую с родными - не исключаю что надо будет новые прикупить ;) для дальнейших экспериментов :)
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #63  Толька » 27 дек 2012, 13:47
ValeryPVE писал(а):............ М.б. и у нас можно поставить стойки от ix55 (например)? И проблема будет решена? Х.з. можно ли так. Кто-нибудь заморачивался???
Идея хорошая :) надо сравнить, чем стойки отличаются в плане крепления. Линейные размеры сравнить :)fx35 и fx50 практически одна модель. ix35 и ix55 разные модели :)
Сообщение #64  Namb » 27 дек 2012, 13:59
да и по отзывам в инете стойки от IX55 "не айс", такие же погремушки :)
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #65  Винни » 27 дек 2012, 15:06
Кто что думает по этому поводу : http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors ... -item.html
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #66  Sergey51 » 27 дек 2012, 15:33
Тяжело сказать по взаимозаменяемости, но по каталогам известных брэндов стойки не подходят и на 10- модели их нет.
Точнее только у кони картриджи уже есть хэви трак, FSD на подходе.
Сообщение #67  Толька » 28 дек 2012, 17:17
Сегодня -10. Правая передняя стойка перестала пробивать. Прокатился по херовенькой трассе, всё в порядке. Кстати никаких шумов нет :)
Значит не всё так печально :)
Сообщение #68  Cлавян-1 » 28 дек 2012, 22:49
Винни писал(а):Кто что думает по этому поводу : http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Motors ... -item.html
Олег, скорей всего от предыдущей модели "Туксон", годы выпуска 2005-2010 г....ХЗ... :?
Хотя диски мне подошли на зимний комплект.
Сообщение #69  Толька » 04 янв 2013, 13:29
Привет всем!
Сегодня добрался до задних стоек и переделал их, номер на стойках 55311-2S400 под номером надпись MANDO. Шток не выдвигался на одной стойке - нет газа. На обоих стойках были незначительные масляные потеки. Пыльники оставил "родные". Вторая стойка почти работала.
Технология такая же как и для передних стоек. Давление газа внутри задних стоек составляет 17 атм.
Я писал ранее что передняя правая стойка(изначально была самая убитая) начала пробивать, неисправность устранили - упало давление. Проверили передние стойки, потеков масла нет, подняли давление до 6 атм.
Обратная дорога составила порядка 25км. проехал по всем неровностям. Ничего не гремит, сзади тишина :) Лежачие полицейские и тп. неровности проезжает очень хорошо :).
Для сравнения, надо будет прокатиться на стоковых - девственных стойках. С кем нибудь из форумчан надо встретиться, махнуться машинами и сравнить. Может я очень внушительный и изменений вовсе нет ;)
Последний раз редактировалось Толька 05 янв 2013, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #70  Sergey51 » 04 янв 2013, 13:55
17 атмосфер создают дополнительную подъемную силу одного аммо в 50 кг, примерно, при диаметре поршня 2 см.
Но по ощущениям там обычно не более 20 кгс.
Анатолий, не проверял руками, какое усилие стало на аммортизаторе?
Сообщение #71  Толька » 04 янв 2013, 14:03
Инструментально не проверял, но вжимается очень туго.
Были варианты качнуть 15-20 атм. я остановился на 17, покатаюсь и если что поменяю давление.
На поворотах зад стабильнее стал.
Сообщение #72  Sergey51 » 04 янв 2013, 14:09
Интересно, на сколько меняется пасажироподъемность при потере стойками давления :)
Сообщение #73  Толька » 04 янв 2013, 14:34
Sergey51 писал(а):Интересно, на сколько меняется пасажироподъемность при потере стойками давления :)
слово "пасажироподъемность" конвертни в "грузоподъемность", а дальше прикинь ;)
Sergey51 писал(а):17 атмосфер создают дополнительную подъемную силу одного аммо в 50 кг, примерно, при диаметре поршня 2 см.......
Грузоподъемность пружинами и рессорами увеличивается ;)
Сообщение #74  Sergey51 » 04 янв 2013, 14:48
А ничего не надо конвертировать, если стойки в сумме создают подъемную силу в 50 кг, то по сравнению с убитыми, они скомпенсируют нахождение в задней части груза 50 кг.
Сообщение #75  Толька » 04 янв 2013, 14:54
Sergey51 писал(а):........они скомпенсируют нахождение в задней части груза 50 кг.
Ну и отлично - выяснили :) почти бак топлива и огнетушитель.
Главное теперь в салоне нет долбанного звука гремящих стоек :)
