Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
AJIeks
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1681  Александр L » 23 май 2017, 20:13
stepan писал(а):Заказал из Германии комплект пружин Eibach Pro-Lift-Kit +25 Жду...
почем, где, чего, как?
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #1682  stepan » 23 май 2017, 20:53
Заказал на немецком ибее ТУТ через сайт shopotam.ru.
Комплект 4 пружины 205 Евро + комиссия закупщика 20 Евро + доставка 5 Евро = итого 230 Евро. Вполне бюджетно получается :)
Доставка с самого ибея дороговата - 120 Евро. У российского дилера Эйбах этот же комплект стоит около 22 т.р. :facepalm:
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #1683  Александр L » 23 май 2017, 21:26
я так понимаю мне тоже можно такие ставить?.... отпишись потом после установки))) заеду к тебе протестить.... хорошо рядом живешь))))
Сообщение #1684  stepan » 23 май 2017, 21:32
Александр L писал(а):я так понимаю мне тоже можно такие ставить?
А у тебя полный привод или моно, бензин, дизель?
Александр L писал(а):заеду к тебе протестить....
не вопрос! :class:
Сообщение #1685  Александр L » 23 май 2017, 21:54
stepan писал(а):А у тебя полный привод или моно, бензин, дизель?
моно, бензин ..
Сообщение #1686  stepan » 23 май 2017, 21:56
моно, бензин ..
Подойдёт ;)
Сообщение #1687  Егерь » 24 май 2017, 09:27
stepan писал(а):итого 230 Евро. Вполне бюджетно получается
это на обе оси? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #1688  stepan » 24 май 2017, 09:39
это на обе оси? :?
Да, комплект 4 пружины.
Сообщение #1689  макс153 » 26 май 2017, 11:13
Привет всем форумчанам,кто нибудь может сказать куда делся Толям????
За это сообщение автора макс153 поблагодарил:
main88
макс153
Настоящее имя: максим
Местоположение: Россия Трехгорный
Автомобиль: хендай ай35 4вд бензин
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Сообщение #1690  DVS80 » 04 июн 2017, 08:54
Доброго времени суток. Установил на свой ix35 4wd бензин комплект пружин фобос'а:
Перед: 54630 зад: 55353.
Результаты замеров (от оси до края арки): перед 435мм, зад 425мм. Багажник пустой, полбака бенза, никаких проставок все штатное. Вопрос такой: это нормально и просто не повезло , либо брак фобоса, либо...?
DVS80
Настоящее имя: DOROKHOV
Автомобиль: Ix35 4wd 2.0L
Сообщение #1691  main88 » 04 июн 2017, 19:03
DVS80 писал(а):Доброго времени суток. Установил на свой ix35 4wd бензин комплект пружин фобос'а:
Как я знаю у фобосов проблема с передом... Каждый раз разный размер... Думаю надо проставку под зад..7
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #1692  Iokes » 04 июн 2017, 19:23
main88 у Фобоса не проблем с передом, просто они у них высокие. В данном случае, что то не так, возможно на производстве случилась пересортица и упаковали не тот артикул.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #1693  main88 » 04 июн 2017, 19:44
Iokes писал(а):main88 у Фобоса не проблем с передом, просто они у них высокие. В данном случае, что то не так, возможно на производстве случилась пересортица и упаковали не тот артикул.
Много отзывов видел от спортажеводов, что всем разные приходят. У кого то становится 43, у кого то 42см и пр
main88
Сообщение #1694  DVS80 » 04 июн 2017, 19:58
main88 писал(а):Как я знаю у фобосов проблема с передом... Каждый раз разный размер... Думаю надо проставку под зад..7
Ок. Но у меня амортизаторы и пружины стоят раздельно, а проставку я могу поставить только под опору амортизатора, которая по моему убеждению лифта не даст, а лишь несколько увеличит ход подвески вниз. Так куда ставить?
Вот насчет пересортицы очень даже может быть, возможно попались 55350, хотя на наклейках 55353. Но как это определить?
Сейчас разница между передом и задом 10мм (без загрузки), когда гружусь она достигает 25-30мм. Если бы изначально зад был выше переда, то такой просадки зада относительно переда вероятно не было. Что делать? Снова заказывать задние пружины? Мне нужно сзади без нагрузки иметь 445-455мм.
DVS80
Сообщение #1695  main88 » 04 июн 2017, 20:11
Фобосы выше штатных, поэтому амортизатор работает не в штатном положении. Поэтому надо проставку под амортизатор на столько, на сколько пружина фобос выше штатной (под нагрузкой, разумеется). Думаю 2-3 см надо.
За это сообщение автора main88 поблагодарил:
DVS80
main88
