Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
AJIeks
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [обсуждение]
Сообщение #1276  Cлавян-1 » 04 мар 2015, 22:15
Viktorovich писал(а):Зашел о пружинах почитать,а тут сплошной нигилизм и словоблудие.... :shock: :D
Вот тут уже всё расписано! :o
viewtopic.php?f=20&t=864&start=571
Сообщение #1277  Maks.vlz » 17 мар 2015, 13:00
Добрый день, люди а есть кто нибудь из Волгограда или Волжского с данными пружинами ? прокатиться попробовать хочется ....
Maks.vlz
Местоположение: г. Волжский Волгоградская обл. Россия
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 14.09.2012
Сообщение #1278  олегжел » 17 мар 2015, 17:15
Здравствуйте уважаемые форумчане. Назрела необходимость приподнять корму авто. Имею ix35, 2012г.в. 2х литровый бензин, 4WD, акпп. Из всего прочитанного по усиленным пружинам понравились от Анатолия из Омска. Был приятно удивлен, что это именно наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ производитель и это радует. Обычно к сожалению наоборот. Ну вообщем решил заказать пружины на заднюю подвеску. Есть вопросы. 1- что такое <лифт> , 2- насколько+3,5 выше +2.5 тоесть какие лучше выбрать, 3- если оставить родные амо то чем это будет грозить или все будет нормально? Спасибо.
олегжел
Настоящее имя: олег
Местоположение: Россия Железноводск
День рождения (покупки) авто: 10.05.2012
Сообщение #1279  олегжел » 18 мар 2015, 13:15
[b]Толька[/
Здравствуйте Анатолий. Имеется авто HYUNDAI IX35 1- 2012г.в. 2- 4WD 3- бензин акпп. Нужны усиленные пружины +35 на заднюю ось. Как оформить заказ, куда и сколько перечислять деньги. Отправляете ли Почтой России. Спасибо.
олегжел
Настоящее имя: олег
Сообщение #1280  Толька » 18 мар 2015, 15:47
олегжел писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Назрела необходимость приподнять корму авто. Имею ix35, 2012г.в. 2х литровый бензин, 4WD, акпп. Из всего прочитанного по усиленным пружинам понравились от Анатолия из Омска. Был приятно удивлен, что это именно наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ производитель и это радует. Обычно к сожалению наоборот. Ну вообщем решил заказать пружины на заднюю подвеску. Есть вопросы. 1- что такое <лифт> , 2- насколько+3,5 выше +2.5 тоесть какие лучше выбрать, 3- если оставить родные амо то чем это будет грозить или все будет нормально? Спасибо.
В вашем случае рекомендую на заднюю ось +35. Родные Амо можно оставлять без проблем.
В общем с вами я уже связался.
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #1281  м800хм » 30 мар 2015, 23:48
Три дня назад поставил Толика пружины +35 на заднюю ось Пока очень доволен. Вот замеры. От центра ступицы до арки было 37 стало 43См. При этом в багажнике газовый балкон на 70 литров и полноразмерная запаска. В середине апреля собираюсь в деревню загружусь по полной и отпишусь))) по ходовым параметрам и управляемости разница не почувствовал. Толяну респект ! !))
За это сообщение автора м800хм поблагодарил:
м800хм
Настоящее имя: Тимур
Автомобиль: хундай
День рождения (покупки) авто: 01.08.2012
Сообщение #1282  Yevgen » 31 мар 2015, 04:19
м800хм писал(а):Три дня назад поставил Толика пружины +35 на заднюю ось Пока очень доволен. Вот замеры. От центра ступицы до арки было 37 стало 43См. При этом в багажнике газовый балкон на 70 литров и полноразмерная запаска. В середине апреля собираюсь в деревню загружусь по полной и отпишусь))) по ходовым параметрам и управляемости разница не почувствовал. Толяну респект ! !))
Еслиб по кругу поменяли, разница была бы ощутимой. Я сначала перед менял, выехал с подъемника, чтоб развернуться, разница уже была ощутимей.
Yevgen
Местоположение: Казахстан, Актау
Автомобиль: Hyundai Tucson/ix35 2014 г.
День рождения (покупки) авто: 26.02.2014
Сообщение #1283  Толька » 31 мар 2015, 05:31
Отличный результат. Теперь и газовый ьалон не помеха ;)
Сообщение #1284  м800хм » 01 апр 2015, 19:02
Топик подскажи разница между правым и левым колесом в пол сантиметра это нормально? Левая сторона ниже чем правая .И обязательно делать развал? При замене я регулировочные болты не трогал.
м800хм
Автомобиль: хундай
Сообщение #1285  Толька » 01 апр 2015, 19:09
5 мм это нормально.
Развал надо бы проверить.
м800хм
Сообщение #1286  м800хм » 01 апр 2015, 19:55
Спасибо
м800хм
Автомобиль: хундай
Сообщение #1287  м800хм » 02 апр 2015, 15:58
Толя сегодня сделал замеры левая сторона 42.5 правая 43.5 в чем может быть причина?
м800хм
Автомобиль: хундай
Сообщение #1288  Толька » 02 апр 2015, 16:05
м800хм писал(а):Толя сегодня сделал замеры левая сторона 42.5 правая 43.5 в чем может быть причина?
хм, а до установки какие размеры были? На каждом колесе замер сделайте. Опоры правильно собрали?
Сообщение #1289  м800хм » 02 апр 2015, 16:14
До установки 37 на задний 41 на передней оси. Амортизаторы могут влиять? Опоры собрал правильно.
м800хм
Автомобиль: хундай
Сообщение #1290  Толька » 02 апр 2015, 16:19
м800хм писал(а):До установки 37 на задний 41 на передней оси. Амортизаторы могут влиять? Опоры собрал правильно.
С двух сторон ровно было? Могут и амо влиять. Могут и сайлентблоки рычагов. Площадка ровная?
