Страница 86 из 129
Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Re: Усиленные пружины для ix35 [обсуждение]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 22:15
Viktorovich писал(а):Зашел о пружинах почитать,а тут сплошной нигилизм и словоблудие.... :shock: :D
Вот тут уже всё расписано! :o
viewtopic.php?f=20&t=864&start=571
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:00
Maks.vlz
Добрый день, люди а есть кто нибудь из Волгограда или Волжского с данными пружинами ? прокатиться попробовать хочется ....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:15
олегжел
Здравствуйте уважаемые форумчане. Назрела необходимость приподнять корму авто. Имею ix35, 2012г.в. 2х литровый бензин, 4WD, акпп. Из всего прочитанного по усиленным пружинам понравились от Анатолия из Омска. Был приятно удивлен, что это именно наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ производитель и это радует. Обычно к сожалению наоборот. Ну вообщем решил заказать пружины на заднюю подвеску. Есть вопросы. 1- что такое <лифт> , 2- насколько+3,5 выше +2.5 тоесть какие лучше выбрать, 3- если оставить родные амо то чем это будет грозить или все будет нормально? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:15
олегжел
[b]Толька[/
Здравствуйте Анатолий. Имеется авто HYUNDAI IX35 1- 2012г.в. 2- 4WD 3- бензин акпп. Нужны усиленные пружины +35 на заднюю ось. Как оформить заказ, куда и сколько перечислять деньги. Отправляете ли Почтой России. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 15:47
олегжел писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Назрела необходимость приподнять корму авто. Имею ix35, 2012г.в. 2х литровый бензин, 4WD, акпп. Из всего прочитанного по усиленным пружинам понравились от Анатолия из Омска. Был приятно удивлен, что это именно наш ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ производитель и это радует. Обычно к сожалению наоборот. Ну вообщем решил заказать пружины на заднюю подвеску. Есть вопросы. 1- что такое <лифт> , 2- насколько+3,5 выше +2.5 тоесть какие лучше выбрать, 3- если оставить родные амо то чем это будет грозить или все будет нормально? Спасибо.
В вашем случае рекомендую на заднюю ось +35. Родные Амо можно оставлять без проблем.
В общем с вами я уже связался.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:48
м800хм
Три дня назад поставил Толика пружины +35 на заднюю ось Пока очень доволен. Вот замеры. От центра ступицы до арки было 37 стало 43См. При этом в багажнике газовый балкон на 70 литров и полноразмерная запаска. В середине апреля собираюсь в деревню загружусь по полной и отпишусь))) по ходовым параметрам и управляемости разница не почувствовал. Толяну респект ! !))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 04:19
Yevgen
м800хм писал(а):Три дня назад поставил Толика пружины +35 на заднюю ось Пока очень доволен. Вот замеры. От центра ступицы до арки было 37 стало 43См. При этом в багажнике газовый балкон на 70 литров и полноразмерная запаска. В середине апреля собираюсь в деревню загружусь по полной и отпишусь))) по ходовым параметрам и управляемости разница не почувствовал. Толяну респект ! !))
Еслиб по кругу поменяли, разница была бы ощутимой. Я сначала перед менял, выехал с подъемника, чтоб развернуться, разница уже была ощутимей.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 05:31
Отличный результат. Теперь и газовый ьалон не помеха ;)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:02
м800хм
Топик подскажи разница между правым и левым колесом в пол сантиметра это нормально? Левая сторона ниже чем правая .И обязательно делать развал? При замене я регулировочные болты не трогал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:09
5 мм это нормально.
Развал надо бы проверить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 19:55
м800хм
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 15:58
м800хм
Толя сегодня сделал замеры левая сторона 42.5 правая 43.5 в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:05
м800хм писал(а):Толя сегодня сделал замеры левая сторона 42.5 правая 43.5 в чем может быть причина?
хм, а до установки какие размеры были? На каждом колесе замер сделайте. Опоры правильно собрали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:14
м800хм
До установки 37 на задний 41 на передней оси. Амортизаторы могут влиять? Опоры собрал правильно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:19
м800хм писал(а):До установки 37 на задний 41 на передней оси. Амортизаторы могут влиять? Опоры собрал правильно.
С двух сторон ровно было? Могут и амо влиять. Могут и сайлентблоки рычагов. Площадка ровная?
