Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
AJIeks
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [обсуждение]
Сообщение #151  Толька » 17 июн 2014, 17:54
На новых пружинах нет контакта с кузовом. Много уже отправил у всех спрашивал - проблем нет. Сам катаюсь на самом первом экземпляре - иногда задевает.У меня никаких проставок вообще не стоит, хоть и самые высокие пружины установлены.
На отбой стойки срабатывают очень редко, когда пустой и без пассажиров. Определенная манера езды должна выработаться. Можно один и тот же ЛП проехать на разной скорости и отбоя не будет.
Многие пугаются "отбоя" на первых сотнях километров эксплуатации. В процессе обкатки пружины становятся мягче.
Менять на подъемнике удобнее всего. Попутно можно заменить амортизаторы, хотя бы передние. С виду он может быть сухой и исправный, но нерабочий - для сравнения можно сравнить ход штока "пробежного" и нового амортизатора. На моей практике часто встречается, что люди меняют передние пружины и в последний момент узнают что амортизаторы мертвые. А амортизаторы редко бывают в наличие.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #152  ale43 » 17 июн 2014, 21:45
самое лучшее впечатление от пружин Толика получил когда машина была загружена полностью...превосходна на ходу по ямкам и прочим неровностям идет без пробоев и прочих шумов................. штатные снятые для замены просто не хочется вспоминать...если только рксским отборным матом. :D
ale43
Настоящее имя: александр
Местоположение: Вологда
Автомобиль: ах35
День рождения (покупки) авто: 20.02.2011
Сообщение #153  Spas » 17 июн 2014, 21:55
И я вот тоже жду пружины-чтобы метерные слова не вылетали ;)
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #154  Андрэ » 17 июн 2014, 22:03
ale43 писал(а):самое лучшее впечатление от пружин Толика получил когда машина была загружена полностью...превосходна на ходу по ямкам и прочим неровностям идет без пробоев и прочих шумов................. штатные снятые для замены просто не хочется вспоминать...если только рксским отборным матом. :D
На стоковых пружинах тоже заметил такую же фигню:
еду один и без багажа- изредка, но пробивает на крупных выбоинах,а еду с багажом и пассажирами как будто как по рельсам идёт(без пробоев).Может у рестайла идут усиленные пружины от Тольки ;)
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #155  Егерь » 19 июн 2014, 12:21
Андрэ писал(а):еду один и без багажа- изредка, но пробивает на крупных выбоинах,а еду с багажом и пассажирами как будто как по рельсам идёт(без пробоев).
любая пружина работает лучше под нагрузкой: вспомните вагон, который весит 60тонн и как мягко едет...
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #156  Толька » 01 июл 2014, 19:13
Пользователи и эксплуататоры, которые приобрели пружины, к вам маленькая просьба:
1. Измерить расстояние от оси вращения колеса до арки.
2. Сбросить мне в личку в следующем виде ПЛ-45см ПП-44.5см ЗЛ-43.5см ЗП-43см. Двигатель: Бензин, привод 2wd.
3. Ждать дальнейших рекомендаций.
Сообщение #157  Николай12 » 02 июл 2014, 09:03
Толька писал(а):Пользователи и эксплуататоры, которые приобрели пружины, к вам маленькая просьба:
Анатолий видать хочет отзывную кампанию замутить))
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #158  Толька » 02 июл 2014, 19:09
Николай12 писал(а):Анатолий видать хочет отзывную кампанию замутить))
Ни в коем случае :) Просто здоровый интерес.
Хотелось бы добавить, в качестве рекомендаций, что нужно сделать при замене стоковых пружин:
1. Замените амортизаторы, если вы их год назад меняли по гарантии или они КОНИ :) Даже если они сухие и не пахнут.
2. Замените подшипник промежуточного вала (правый передний). Он стоит около 300р.(40 тыскм)
3. Обработайте "синей" смазкой все шлицевые соединения на приводах. Вынимайте привода и смазывайте - чем раньше, тем лучше. (10 тыскм)
4. Проверьте и отрегулируйте уровень жидкости в АКПП. (10тыскм проверка, 50 тыскм замена)
5. Проверьте и замените задние сайлентблоки переднего рычага.(60-70 тыс км.)
6. Проверьте и замените шаровые опоры. (50 тыскм)
7. Сделайте регулировку развала и схождения колес.
В дальнейшем, вы поймете выгоду в деньгах и во времени. И нервы будут в порядке.
dead_zero
Сообщение #159  Толька » 03 июл 2014, 11:10
На самых низких усиленных пружинах клиренс на дизельном полноприводном иксе составил 20см.
Резина 225/65r17.
Сообщение #160  Толька » 07 июл 2014, 18:54
Сегодня на парковке у Ашана, невзначай подошёл к белому иксу и замерил его присед - 39см в круг. Человече мучается.
Сообщение #161  alex78 » 07 июл 2014, 19:06
Анатолий, хорошие рекомендации
На своей шкуре ощутил п.2,3 в копеечку вышло ( да же одно креплении подшипника вырвало). Это у них болезнь
alex78
Местоположение: Сергиев Посад, Москва САО Бескудниково
Автомобиль: Hyundai ix35, STYLE 4WD бензин
Сообщение #162  Толька » 07 июл 2014, 19:23
Ну вот. Человек подтверждает на личном опыте.
На каком пробеге?
Сообщение #163  Андрэ » 07 июл 2014, 21:37
Толька писал(а):Сегодня на парковке у Ашана, невзначай подошёл к белому иксу и замерил его присед - 39см в круг. Человече мучается.
Может и вовсе не мучается,думает что так и должно быть.Всего скорей девочка-водитель,откуда ей знать как надо.
Толян, визитку под стекло вручил?
Сообщение #164  BOBAH42 » 08 июл 2014, 04:00
а разве это не должен делать ОД по гарантии?
да и сломается-пусть делает по гарантии-лучше не вмешиваться
BOBAH42
Сообщение #165  BOBAH42 » 08 июл 2014, 04:02
в чем мучения его? поподробнее если можно?
кстати пружины оригинал стоят 3000-3500 зад/перед, эт я так на всякий случай:)
BOBAH42
