Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
AJIeks
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1531  bris66 » 21 дек 2015, 19:10
Салават67 писал(а):.......что смена геометрии пружины (у него пружины в свободном состоянии короче и толщина прутка 16 мм против 12-ти оригинала) и соответственно ее жесткости должны сказаться на работе и так жесткой подвески в сторону большей жесткости, но он убеждал меня в обратном......
Тут даже без каких-либо споров должно быть всем, разбирающимся в технике, понятно, что жёсткость подвески однозначно возрастёт, а комфортность уменьшится. Фигасе ! Увеличение диаметра с 12 до 16 мм. ! Поэтому пружины в свободном состоянии оказались короче, чем штатные. Они просто не сжимаются так, как штатные. Соответственно, и не работают. С таким же успехом можно ломы вварить.... :D
bris66
Сообщение #1532  Салават67 » 21 дек 2015, 19:10
Гуру сказал будет лучше, значит будет. Отпишусь через две недельки...
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #1533  Толька » 21 дек 2015, 19:16
bris66 писал(а):Фигасе ! Увеличение диаметра с 12 до 16 мм. !
Даже я обалдел. Салават что-то напутал с замерами.
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #1534  Салават67 » 21 дек 2015, 19:33
Я не замерял, я только пишу то, что писали до меня пользователи ваших пружин. Информация либо отсюда, либо с драйва, но точно о ваших пружинах. Визуально они толще намного, и тяжелее. Установщик назвал их тепловозными... :D
Сообщение #1535  Толька » 21 дек 2015, 20:29
Салават67 писал(а):Визуально они толще намного, и тяжелее. Установщик назвал их тепловозными...
Добротные такие.
Вы завтра высоту по передней оси замерьте.
Если по амортизаторам надумаете, то пишите. Пока никаких проставок ставить не надо.
Сообщение #1536  Салават67 » 22 дек 2015, 18:35
Толька писал(а):Если по амортизаторам надумаете, то пишите.
Ну уж нет, больше я не поведусь на ваш маркетинг, хватит с меня кустарных пружин.
Сегодня промерил еще раз, правда фото не будет, надеюсь поверите и так, мне нет смысла врать. Мерил уже в темноте, рулетки не было, только бумажная линейка из Икеи, понятно, что ее надо удерживать двумя руками, поэтому было не до фото. Получилось следующее: перед с обоих сторон по 44 см, зад слева 44 см, справа 45.5 см. Площадка относительно ровная. Что не так - не знаю, поэтому не грешу однозначно на пружины. Попробую переставить пружины лево-право местами, но по срокам когда не знаю, точно не раньше 15 января, хочу в санаторий съездить, нарзана попить, в грязях поваляться, на лыжах покататься.
Сообщение #1537  Толька » 22 дек 2015, 18:48
Перед шикарный лифт. Задние местами поменяйте и посмотрим. 99.9% проблема не в пружинах.
А про кустарные пружины вы зря. Не ставили бы тогда уж их.
Сообщение #1538  Alest » 22 дек 2015, 19:28
Салават67 писал(а):зад слева 44 см, справа 45.5 см
Я как-то писал уже на форуме: мне ОД менял задние пружины по гарантии, слева было 38см, справа 39см. Разница кстати была с новья и изначально, конечно, ОД меня отшивал, но дальше хуже. После обращения в HMC сами позвонили и пригласили на замену. Приехал, поставили, машинка явно приподнялась, но разница осталась, слева 41см, справа 42см. Перемерили 5 новых 35-ых и так было на всех, с тем и уехал.
Толька писал(а):99.9% проблема не в пружинах
- точно.
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #1539  Салават67 » 22 дек 2015, 19:37
Я тоже не особо парюсь, просто неприятный осадок есть.
Кстати, Толька, а у задних пружин есть верх-низ? Что-то меня сейчас торкнуло. Хотя навряд ли мой установщик мог ошибиться, педант еще тот, да и опыт не пропьешь.
Сообщение #1540  Толька » 22 дек 2015, 22:09
Салават67 писал(а):Я тоже не особо парюсь, просто неприятный осадок есть.
Конечно есть. Ваши установщики, как о ОД, глупые котята. Чисто моё мнение. Они умудряются переднюю пружину на зад поставить. Это катастрофа. ОД в екб такой ерундой страдает.
Сообщение #1541  ProstoLos » 22 дек 2015, 22:17
bris66 писал(а):Тут даже без каких-либо споров должно быть всем, разбирающимся в технике, понятно, что жёсткость подвески однозначно возрастёт, а комфортность уменьшится.
Ну это как сказать! Сомнительный комфорт, когда с двумя пассажирами сзади стоковая подвеска пробивает через раз! За три года мой бегемот на стоковых пружинах уже смотрел на облака, что меня жутко раздражало, как эстетически, так и в смысле пробоев. Картошку на этом авто не возили (даже картошку!). После замены жесткость подвески безусловно увеличилась, но не на много. Считаю это скорее плюсом, ибо перестало раскачивать, неровности стали глотаться гораздо спокойней. И это при условии, что у меня радиус 18! (есть у меня по дороге на дачу одно подленькое местечко, на нём раньше катапультировался а с новой подвеской даже не подпрыгнул) Менял пружины вместе с амортизаторами в комплекте. Ну тут много писали про ощущения... Фото никак не выложу, поскольку никак не поменяю задние амортизаторы-старые прикисли и надо пилить... Но внешне теперь осанка моего бегемота гордая и независимая! :D
Последний раз редактировалось ProstoLos 22 дек 2015, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий!
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарили - 2:
BenderLock, Толька
ProstoLos
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #1542  Николай Мартынов » 23 дек 2015, 09:41
Срочно в доработку данный вопрос - маркируем перед\зад и низ\верх. как предложение нижние или верхние витки красить полоской. К примеру нижние на перед синим, нижние на зад красным.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1543  Shee-Lin » 23 дек 2015, 10:53
Толька, ты бы какое-нибудь название бы придумал, да продавал бы под этим брэндом. А то тут некоторые думают, что раз продаёт частник так всё - самопал, об коленку навил на глаз пружину.
За это сообщение автора Shee-Lin поблагодарил:
Shee-Lin
Сообщение #1544  ProstoLos » 23 дек 2015, 14:01
Николай Мартынов писал(а):Срочно в доработку данный вопрос - маркируем перед\зад и низ\верх. как предложение нижние или верхние витки красить полоской. К примеру нижние на перед синим, нижние на зад красным.
Да вы что, господа?? Как там можно что-то перепутать?? Это шутка такая что ли? Собственноручно менял пружины- там нечего путать, ИМХО...
За это сообщение автора ProstoLos поблагодарил:
ProstoLos
Сообщение #1545  admin » 23 дек 2015, 14:16
bris66 - устное предупреждение. Попытка развести холивар.
admin
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
