Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
AJIeks
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [обсуждение]
Сообщение #661  Вованец » 29 сен 2014, 12:33
pesec писал(а):У меня слесарь при замене стяжку с трудом назад запихал. Откручивал стабилизатор полностью и шланги тормозные на пределе вытягивались, иначе никак.
стяжками там рискованно было, слететь( у меня 2 вида стяжек и со всеми так) могли б да и неудобняк крутить.
Взвесив все "за" и "против" откручивал и опускал подрамник ( по одной стороне) и пружину старую монтажной сковырнул-секундное дело, поставил новую при помощи той же монтажи-минутное дело.
Шланг тормозной чтобы не повредить– снимал суппорт .
Вованец
Сообщение #662  Shee-Lin » 29 сен 2014, 14:11
Вованец писал(а):А пружину как менял?стяжками или так?
Стяжки туда с трудом лезут. В одну пытался засунуть - бросил эту дурацкую затею. Два домкрата пришлось использовать, один под машину, другой под рычаг.
pesec писал(а):Откручивал стабилизатор полностью и шланги тормозные на пределе вытягивались, иначе никак.
Точно, я нижний болт кулака откручивал, чтобы шланг не тянулся.
pesec писал(а):А так мелкие проскакиваю ходом, матерясь на пузотеров, которые тормозят в ноль перед 5см бугорком и мешают ехать.
Ну так то я и на стоке не поступал.
Перед заменой обратил внимание на задние колёса. Выглядело примерно так /---\. Теперь так |---|.
Shee-Lin
Сообщение #663  pesec » 30 сен 2014, 06:17
Shee-Lin писал(а):Перед заменой обратил внимание на задние колёса. Выглядело примерно так /---\. Теперь так |---|.
Ну да, тоже заметил, учитывая, что колесо опустилось на пружине вокруг оси привода.
Хочу вернуть это состояние. Не уверенно чувствую себя в поворотах, хотя крены меньше стали.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #664  Толька » 30 сен 2014, 07:25
pesec писал(а):Не уверенно чувствую себя в поворотах, хотя крены меньше стали.
Хотите задние колеса домиком?
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #665  Вячеслав75 » 30 сен 2014, 08:19
Вчера поставил Толькины пружины. Толь, тебе отдельное спасибо! Все подошло, все супер! Интересные ощущения езды на этих пружинах. Единственное, с замерами пока непонятно. Сегодня еще сделаю замеры, выложу. Пока получается так
Было перед 41.5 зад 42
Стало перед 44.5 зад 44.5 Это после установки прокатился метров 500 по ухабам.
Теперь загадка. После замены пружин залез под машинку и сделал замер от земли до защиты. Вопрос: кто из них врет, электронная рулетка или производитель?
За это сообщение автора Вячеслав75 поблагодарил:
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #666  Вячеслав75 » 30 сен 2014, 08:20
Ой, блин, куча фоток )) Сорь!
Вячеслав75
Сообщение #667  ЕВГЕНИЧ » 30 сен 2014, 09:25
Нормально приподнялся машинчик и клиренс следовательно должен увеличиться... :shock:
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Сообщение #668  Егерь » 30 сен 2014, 09:28
парни, фоток не вижу - объясните словами:
в абсолюте лифт 30/25мм, а клиренс не изменился?
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #669  Warg » 30 сен 2014, 09:36
18.7 это после лифта :shock:
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #670  Вячеслав75 » 30 сен 2014, 09:36
ЕВГЕНИЧ
Ну вот и загадка- клиренс пружины подняли машинку на 2,5 см, клиренс увеличился на 1,8 см. Это как? Варианта два: либо я дурак :D Либо заявленный заводом клиренс 17 см, далеко не 17 см.
Вячеслав75
Сообщение #671  Егерь » 30 сен 2014, 09:37
Warg писал(а):18.7 это после лифта :shock:
мда... :? а исчо и подсядет чутка...
Сообщение #672  Вячеслав75 » 30 сен 2014, 09:40
SAS77
Ну вот и я ни че не понимаю
Вячеслав75
Сообщение #673  Вячеслав75 » 30 сен 2014, 09:43
Сейчас лазерную рулетку проверил, показывает правильно. Фигня какая-то!
Вячеслав75
Сообщение #674  Егерь » 30 сен 2014, 09:43
Вячеслав75 писал(а):SAS77
Слав, мож защита у тя такая... низкая?
Сообщение #675  Толька » 30 сен 2014, 09:44
5мм максимум на усадку. Лазерная рулетка на малых дистанциях может давать погрешность.
