Усиленные пружины для ix35 [ОБСУЖДЕНИЕ]
Сообщение #1  admin » 28 мар 2013, 20:29
Усиленные пружины для Hyundai ix35
В теме только обсуждение вариантов, обоснованные выводы.
Отзывы по уже опробованным вариантам: по Фобосу, Влада и Толькиных
Последний раз редактировалось Толька 25 авг 2013, 19:36, всего редактировалось 7 раз(а).
AJIeks
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Усиленные пружины для ix35 [обсуждение]
Сообщение #706  Винни » 01 окт 2014, 19:31
Shee-Lin писал(а):
SAS77 писал(а):большой р-р файлА
Что-то странно, на предыдущую фоту тоже ругался, а, спустя полтора часа, таки прикрепилось.
Хотя да, уменьшил, и всё заработало.
Передние пружины. Толькина без штрихкода.
Ну и самое главное. После.
Зад (420 мм)
Перед (440 мм)
Кто-то писал, что фары стали слепить встречных. Я возвращался в тёмное время, никто не моргнул, хотя я ехал гружёный, регулятор стоял в положении "0".
Хотелось бы посмотреть общий вид машины с боку метров с 10. :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #707  Толька » 01 окт 2014, 20:18
У кого после замены пружин на задней оси стало 42 см?
Прошу ответ писать в следующем формате:
1. Год выпуска.
2. Привод.
3. Двигатель.
4. Сколько см было до установки пружин.
Можно в личку.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #708  Толька » 01 окт 2014, 20:21
Винни писал(а):Хотелось бы посмотреть общий вид машины с боку метров с 10.
На ваш взгляд зад 37 перед 42 лучше? ;)
Сообщение #709  Винни » 02 окт 2014, 09:30
На мой взгляд 43см по кругу это предел, а иначе либо "конек-горбунок"либо выход на "глиссер" ;)
Вот по себе принял как эталон.
Винни
Сообщение #710  Толька » 02 окт 2014, 11:38
У всех свои взгляды. И машины бывают разные, как 2012 год. 42 можно до 45 поднять.
Сообщение #711  Егерь » 02 окт 2014, 11:55
Толька писал(а):У кого после замены пружин на задней оси стало 42 см?
1. Год выпуска.
2. Привод.
3. Двигатель.
Можно в личку.
НИОКРы ;) :D
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #712  Shee-Lin » 02 окт 2014, 16:34
С 10 метров не получилось, но как вышло.
Shee-Lin
Сообщение #713  Толька » 02 окт 2014, 18:00
Shee-Lin писал(а):С 10 метров не получилось, но как вышло.
Клиренс не измеряли?
Сообщение #714  Винни » 02 окт 2014, 21:05
Ну согласитесь что перед задрат?
Винни
Сообщение #715  RomashkuS » 02 окт 2014, 21:10
Винни писал(а):Ну согласитесь что перед задрат?
Соглашаюсь. А если еще и задок нагрузить, то морда будет смотреть в небо.
Фары отрегулировать не забудьте... А то встречные водители будут очень "рады" :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #716  Винни » 02 окт 2014, 21:17
А вот какая инфа у соседей прошла
+1 #67 Kia Sportage 2011, 4WD, дизель - 1" комфорт комплект — dhjon 01.07.2014 09:39
Доброго всем здравия!
Прошел месяц как поставил ......... пружины «1” – комфорт».
Заменил вкруг (4 пружины), на Kia Sportage, 4 WD, дизель, 2011года, родные амортизаторы и стойки имели маркировку: перед- 54661 – 3W050 SACH3; зад – 55311-3W450 SACH3. Расстояние от центра колеса до арки было: 40см спереди и сзади.
Цель замены
– не допустить пробои подвески на неровной дороге (проселочная дорога и на трассе, на неровном асфальте, часто были пробои при скорости 110 км/ч);
-достичь максимального комфорта при езде по проселочной дороге, избавиться от жесткости ударов которые передает подвеска в кузов и поперечного подпрыгивания (биение, раскачка поперек) кузова авто.
....... молодец! Сделал все как обещал! Перед авто поднялся и стало 43см. зад - 44,5см.
Пробои на дороге полностью исчезли, появилась уверенность и предсказуемость , что не пробьет при проезде неровностей. Не стало грубых ударов в кузов, перед стал работать гораздо мягче.
Однако осталось поперечное биение кузова, и стал сильно козлить (подпрыгивать) зад, особо при проезде «лежачих полицейских» .
Эту проблему я решил заменой задних амортизаторов на «Волговские» ГАЗ 3102.
Амортизатор производства Республики Беларусь «Fenox» маркировка А 12 290 471 масляный.
У этого амортизатора в нижнем кольце резина единая (не как у российских «СААЗ» – из двух половинок), а также правильная работа амортизатора – на сжатие – минимальное усилие, на – растяжение большое усилие, чтобы не козлил –зад. Единственно надо выточить две втулки( одну надеть на шток амортизатора, другая легко запрессовываетс я в нижнюю резину амортизатора при помощи обычных тисков.) Размеры втулок втулка № 1 на шток: внутр. диаметр - 10, внешний диаметр - 15,5, длина -40; втулка № 2 (запресовываетс я в нижнюю резину внутреннй диаметр -13.9,внешний диаметр -18,5, длина -60. С этими втулками амортизатор подходит как родной и цена его 600руб.
В итоге при замене на амортизаторы «Fenox» маркировка А 12 290
- зад перестал козлить,
- поперечное биение значительно уменьшилось
- на проселочных дорогах машина стала намного мягче и комфортнее.
Да действительно ....... научил ездить корейский автомобиль по нашим дорогам.
......., спасибо за пружины!
Винни
Сообщение #717  Вячеслав75 » 02 окт 2014, 22:12
тоже заметил что зад стал подпрыгивать. Так и хочется чугунную плиту туда положить :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #718  nch » 02 окт 2014, 22:31
Вячеслав75 писал(а):тоже заметил что зад стал подпрыгивать.
Пройдет после 1000-1500 км, когда пружины пообкатаются :)
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #719  nch » 02 окт 2014, 22:38
У меня так: диски стандартные 17".
Было 65 см ровно везде (от нижней кромки диска).
Стало: зад ровно 67,5 с двух сторон
Перед: справа 67,5, а слева, где водитель - 66,7, т.е. на 8мм ниже!
Ладно, поменял пружины местами - точно такая же ситуация!!! :shock:
Померял на всякий случай от пола до порога (вдруг крыло кривое) - разница такая же, примерно 8мм.
Машин кривой??? Но ранее -то было по 65 ровно...
Давление в амортизаторах одинаковое (аморы тоже брал у Анатолия).
Даже хз куда копать, кто что может подсказать?
Да, обкатка произведена - на пружинах наезжено более 5 тыщ.км.
nch
Сообщение #720  pesec » 03 окт 2014, 09:33
Действительно как-то странно у некоторых задирает.
У меня на штатных амортизаторах с комплектом пружин +25 на сегодняшний день (месяц обкатки) перед - 42,5см, зад - 43,5см.
При этом стоит +100кг. допов вкруговую.
nch, у тебя резинку под пружиной не продавило или может на место не встала?
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 65 раз.
