Гремит рулевая рейка на грунтовой гребенке. Что делать?
Сообщение #1  Толька » 04 июл 2013, 11:18
Гремит рейка. Кто подскажет насчет ремкомплекта для нее? Какие сальники и прочее?
Буду ее ремонтировать, одновременно может рулевые наконечники проверить и заменить шаровые. Один фиг развал-схождение после этого делать.
Жду советов!
Машина без гарантии.
Благодарил (а): 1640 раз.
Re: Гремит рулевая рейка на грунтовой гребенке. Что делать?
Сообщение #2  Николай12 » 04 июл 2013, 11:35
Совет. Ремонтировать ил греметь дальше.
У меня тоже гремит, раньше грешил на подвеску , но исключил ее.
Тоже думаю что делать))))Пока не решил ремонтировать, гарантийщики, говорят что все супер, объехал 3 салона.
В своем же сервисе, говорят, что именно она и гремит на гребенке
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  Владимир37 » 04 июл 2013, 20:45
А у кого какой пробег уже?
Я на Сиде разбирал и не один раз,рейка очень простая.Здесь думаю тоже на подобие.
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #4  Владимир37 » 04 июл 2013, 20:51
И что именно гремит и как? в Руль отдает?
Владимир37
Сообщение #5  Продавец кукол » 05 июл 2013, 07:01
У меня тоже загремело, думал рейка или как у Ильи было, а оказалось на рулевой колонке две крестовины, вот они и загремели----приговор замена по гарантии!
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #6  Zeon-zero » 19 июл 2013, 05:53
Толька писал(а):Гремит рейка. Кто подскажет насчет ремкомплекта для нее? Какие сальники и прочее?
Жду советов!
привет а такого не было?:
Воспроизводится 100% на стоячей машине. Руль энергично крутим вправо и через 1.5 оборота снизу слева слышен глухой такой звук-постукивание как голыши перекатываются. При возвращении руля в другую сторону - таже фигня.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #7  Толька » 19 июл 2013, 05:58
Zeon-zero писал(а):........ Руль энергично крутим вправо и через 1.5 оборота снизу слева слышен глухой такой звук-постукивание как голыши перекатываются. .........
Нет.
Гремит на мелкой ряби в движении.
Сообщение #8  Zeon-zero » 19 июл 2013, 06:13
Нет.
было такое на филдере. прогрессирует со временем. разбивается втулка пластиковая в рейке, где входит вал рулевой. так и продал с гремящей.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #9  Толька » 19 июл 2013, 06:43
Кстати прогресс в стуке есть. Попробую заменить втулку.
Сообщение #10  Сергей 178 » 19 июл 2013, 07:05
Жду советов!
Тоже самое..
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #11  Zeon-zero » 19 июл 2013, 07:11
Жду советов!
Тоже самое..
Лечил?
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #12  Zeon-zero » 19 июл 2013, 07:18
Толька писал(а):Кстати прогресс в стуке есть. Попробую заменить втулку.
на тойоте втулок не было в продаже. точили умельцы сами и меняли! а так ток новая рейка. либо смериться. думал продал филдера, все, избавился от стука в рулевом. а тут на новом тусоне что то подобное начинает вылазить!!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Сообщение #13  vit36ru » 19 июл 2013, 10:47
У меня тоже гремит на мелкой гребенке, кажется что гдето с переди с лева, как от подвески это и есть рейка?
Машине остались считаные дни на гарнтии....
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #14  gromatik » 19 июл 2013, 11:12
А может у Вас вот такая проблема viewtopic.php?f=20&t=993&start=30. Тут люди пишут про тоже самое и решение очень простое :D
За это сообщение автора gromatik поблагодарил:
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #15  vit36ru » 25 июл 2013, 08:25
Вчера ездил к ОД - река и эур под замену по гарантии.
vit36ru
Настоящее имя: Вит
