Скрип спереди справа
Сообщение #1  Nordik » 07 авг 2013, 04:35
Понимаю что звук по фото не лечится но попробую описать
В общем километров 700 назад появился скрежет спереди справа, звук похож на грубый резиновый или железо по резине но грубый, началось на небольших неровностях и при разных скоростях на сжатие стойки, недавно стало и на отбой, стойки уже меняные по гарантии да и при раскачке машины нет никаких таких звуков, т.е только в движении, особенно проявляется при едзде по неровностям и по "гребёнке", и торможении когда машина как бы клюёт носом
Скатался к офицалам, при покаташуках вынесли вердикт под замену втулки стабилизатора, загнали машину в бокс, два часа проковырялись искали источник- не нашли ничего сказали что всё Ок, обильно набрызгав всё ВДэшкой :shock: , поехали кататься- скрип не ушёл. Загнали поновой, чз полчаса выходит счастливый мастер и говорит сальник был не затянут :? хм.... В общем всё исправили, прокатились скрип действительно исчез, дорога с сервиса до работы затем домой 19км, утром поехал на работу всё опять появилось :?
Подскажите знающие или у кого подобное было, куда тыкнуть носом мастеров? Или где копать самому?
Nordik
Автомобиль: iX 35, 4wd, Comfort, 5 МТ
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Скрип спереди справа
Сообщение #2  799 » 07 авг 2013, 06:13
Шаровая, стОит чуть больше 1000 рб.Держите ее рукой,другой чел.крутит руль или подъемник.Гарантия. Удачи.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #3  Nordik » 21 авг 2013, 19:46
Записался на очередную диагностику, высказал свои предположения, благо мастер был другой проникся и прислушался, сказал что проверят, опять два с половиной часа поисков и протяжек,,,,так ничего и не нашли. Про ходовку вообще говорит всё в идеале, блин но что то скрипит гдето, и чёт как то не по детски. Забил бы и ездил пока не отпадёт само))) да вот машина жены и возит она пятимесячного ребетёнка(( наверно уже пофиг на этих офицалов, да пора в гаражи....
Nordik
Сообщение #4  Толька » 21 авг 2013, 20:28
Может пружина?
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #5  Nordik » 22 авг 2013, 18:46
Тоже на неё подумываю, но на стоящей машине хоть укачайся- тишина, в выходные попробую сам всё просмотреть ещё раз
Nordik
Сообщение #6  Толька » 22 авг 2013, 19:12
Nordik писал(а):Тоже на неё подумываю, но на стоящей машине хоть укачайся- тишина, в выходные попробую сам всё просмотреть ещё раз
Так можно визуально под крылом посмотреть. В том месте где пружина максимально близко к кузове подходит. Если есть потертость, то она.
Сообщение #7  Nordik » 15 мар 2014, 20:03
Временно без инета, поэтому нет времени описать всю эпопею
В общем сервисмены мне так эту проблему и не устранили, я уже их носом тыкал что и где надо делать... Нифига...
В общем к сути проблемы, скрипит на "сухую" это резиновые втулки сайлетболоков рычага, в моём случае горизонтальное соединение которое ближе к колесу.
Почему говорю про "сухую"- этот скрежет проявляется только в сухую погоду, только стоит подмочить по мокрой дороге или на мойке-как скрежет пропадает
Выявил самостоятельно, методом тыка, точнее со вселезущей WD-40, побрызгал в одном месте-скрипит, брызгаем в другом,,, и так пока не заткнётся, на этом соединении и заткнулось. По рекомендациям производителя при проблеме этой втулки рычаг должен меняться в сборе,
Мои горе мастера при тестовой поездке слышат шум, загоняют в сервис, моют авто,,,, типа всё осматривают и протягивают, возвращают мне авто без дефекта))))) отъезжаю от них километра полтора-два и.... Возвращаюсь!!! Они мне уже не рады, но, эти,извиняюсь резинотехнические изделия контрацепции, даже слышать не хотят что я им говорю и куда тыкаю носом, они видите ли блин и так всё знают... Жду когда закончится грязь и лужи на дорогах и поеду опять их задалбывать
В общем действия в этот раз будут такие- тестовая поездка-скрежет- WD-40 на рычаг, скрежет исчезает- исправляйте господа!
Вот думаю, не пойти ли к ним работать,а то один косяк они уже с моей (точнее Автоклуба) помощью исправили,не могли найти причину пока я им не сказал куда рыть,искали минут сорок, после подсказки студии не то что нашли а и исправили за 10 минут)))), хз что за спецы такие, зато громко зовутся официалами
За это сообщение автора Nordik поблагодарил:
Freediver
Nordik
Сообщение #8  Freediver » 14 авг 2014, 19:07
Потихоньку скрипит спереди слева на маленьких неровностях, тихо так, ж-а-а-а-лобно. За совет про WD-40 спасибо.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #9  genech » 14 авг 2014, 19:46
У меня наоборот,скрипит -когда сыро :D
Колодки -по всей видимости....
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #10  mixa36 » 17 авг 2014, 02:49
Хлопци тоже скрип появился слева! Вчера в ахренительную жару появился! Пробег 14 тысячь
mixa36
Настоящее имя: михаил
Местоположение: воронеж
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #11  genech » 17 авг 2014, 09:08
Хороший скрип-наружу вылезит :lol: :lol: :lol:
genech
Сообщение #12  crank555 » 17 авг 2014, 15:40
обширная проблема !!! это скорее сайлент-блок рычага стаба, у меня такая хрень была недавно , устранили
такую проблему вдешкой-40 , :mrgreen: ни чего там не устранит " лохотрон" ;)
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #13  nch » 17 авг 2014, 18:14
Ё-маё, зашел на форум описать проблему - и первая тема как раз про нее! Вот прям как все тут, на дорожных ухабах скрипит, а если качать - хоть обкачайся не скрипит! Тоже этот самый "резиновый" скрип спереди справа.
Коллеги, правильно я понимаю, что проблема - и не проблема вовсе, просиликонить пару раз в год эти резиновые втулки и забить? Или вообще забить ))
Неохота ехать в сервис, чтоб полподвески разобрали, поменяли, а проблема осталась.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #14  crank555 » 17 авг 2014, 18:39
nch писал(а):Ё-маё, зашел на форум описать проблему - и первая тема как раз про нее! Вот прям как все тут, на дорожных ухабах скрипит, а если качать - хоть обкачайся не скрипит! Тоже этот самый "резиновый" скрип спереди справа.
если заменишь на новенькие То проблемы не будет и скрип забудешь как страшный сон ;)
crank555
Сообщение #15  nch » 17 авг 2014, 20:42
crank555 писал(а):если заменишь на новенькие
Проблема в том, что они - НОВЕНЬКИЕ ;)
Рестайл, 2 тыщи километров!
nch
