Поперечный рычаг задней подвески. Усиление
Re: Поперечный рычаг задней подвески
Сообщение #16  Taraskin » 14 фев 2014, 17:53
Уф. Слава богу - на 2WD такого нет! Ураааа!
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #17  Владимир37 » 14 фев 2014, 21:23
У меня тоже что-то изредка бухает на неровностях. В выходные планирую посмотреть.
Владимир37
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #18  Pilot__13 » 12 мар 2014, 12:13
Такая же фигня с автомобилем. Сначала лопнуло правое ухо. Поменяли весь рычаг по гарантии сейчас когда гарантия закончилась лопнуло левое ухо. Менять рычаг полностью не стал, попробовал заварить, не знаю надолго ли хватит .
Pilot__13
Местоположение: Ижевск
Сообщение #19  максс » 12 мар 2014, 17:56
Pilot__13 писал(а):Поменяли весь рычаг по гарантии
А что,это ухо отдельно не купить?Оно же видимо съемное,или я заблуждаюсь,да и стоит наверно не дороже стойки стаба.
Сообщение #20  Винни » 12 мар 2014, 21:33
Макс-стыдно не знать свою подвеску у тебя же ПП, конечно приварное. :shock:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #21  максс » 13 мар 2014, 17:40
Винни писал(а):Макс-стыдно не знать свою подвеску у тебя же ПП, конечно приварное.
Извини конечно,не надо меня стыдить, у меня там, да и нигде пока ничего не стучит и не брякает,зачем же мне туда лазить?.Эйбаховские пружинки только поставил год назад, и ляпота Изображение
Сообщение #22  Электрик » 19 мар 2014, 09:46
Привет, люди! Такая же беда. Когда менял стойки стабилизатора, при затяжке нижнего конца стойки отломилось "ухо" от рычага. Решение: приварил сваркой с усилителем. Думаю выдержит.
Электрик
Местоположение: Башкирия, г. Октябрьский
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2010г бензин
Сообщение #23  klan2000 » 29 мар 2014, 17:15
После обрыва "уха" на левом нижнем рычаге, принял решение купить левый и правый рычаги, поменять, а со сломанными разбираться отдельно. Подвох заключается в том, что рычаги держатся на развальных болтах, а эти болты намертво приржавели к сайленблоку рычага. Такая же ситуация оказалась и с развальными болтами средних рычагов. В итоге для ремонта были заготовлены следующие запчасти:
1. Рычаг нижний правый (55220-2Y100)- 1 шт.
2. Рычаг нижний левый (55210-2Y100) - 1 шт.
3. Рычаг средний (55250-2S110)- 2шт.
4. Болт развальный с гровером и гайкой для нижнего рычага (55260-3K100,13602-14006K,62618-4D000)- 2 шт.
5. Пластина развального болта нижнего рычага (55263-3K000) - 2шт. Взял со старых болтов.
6. Болт развальный с гровером и гайкой для среднего рычага (55260-3M000,13602-14006K,62618-4D000)- 2 шт.
7. Пластина развального болта среднего рычага (55223-2B100) - 2шт. Взял со старых болтов.
Развальные шайбы взял со старых болтов - они остались целыми.
К нижнему рычагу можно подобраться болгаркой на 115 со снятым кожухом и диском 1мм по металлу на 125 и подпилить его болт. Диск большего размеры лучше не использовать - можно испортить рычаг (один рычаг я так испортил, второй - живой). Затем выпиливать болт. Работал полотном по металлу. Была мысль использовать электролобзик, но не нашел длинного полотна к нему.
К средним рычагам болгаркой не подберешься. один рычаг мне удалось выбить, второй пришлось срезать.
Затратил времени полных два дня.
Привожу фото установленных рычагов с развальными болтами и фото развального болта среднего рычага.
За это сообщение автора klan2000 поблагодарили - 2:
iyasvami, moroz623
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #24  Толька » 29 мар 2014, 18:02
На нашем СТО такой "гемор" не более 10 минут разбирается. Да любой гемор в принципе :)
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #25  максс » 04 апр 2014, 14:22
Вот и я насмотревшись на обломок крепления стойки стаба,от нечего делать решил эти уши усилить(в отпуске)
Разобрал,сделал шаблон из картона изготовил из уголка 30/30 два ушка,левый и правый
Поставил:
Прикрутил:
Хоть отламываются они у единиц,ХЗ почему,думаю эти уголочки лишними не будут.
PS. На одном из рычагов.так и не смог выбить болт из нижнего сайленблока амортизатора,(решил попробовать)хоть выбивать его и не надо было,но если придется менять аморт, не представляю что делать,болгаркой не подберешься без разбора ступицы,а в нее еще и шрус входит. :?
За это сообщение автора максс поблагодарили - 4:
groover, moroz623, sirius, VictorZ1
Сообщение #26  Tina » 14 апр 2014, 02:59
Всем доброго времени суток, сегодня тоже будем смотреть, а то на глубоких ямках тоже не понятные металлические звуки....
Вопрос заранее, к тем кто ремонтировал: как дела обстоят с верхним креплением?
Tina
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Tucson-IX двигатель-дизель= 184л.с.
День рождения (покупки) авто: 10.12.2012
Сообщение #27  evstaviev » 10 фев 2015, 09:39
Nickolas писал(а):
vlad-1 писал(а):Это проблема токо на 4 вд или на переднем такая же херня7?? Просто прочитав залез и не увидел данного уха-может конечно плохо смотрел.......
на 2вд стабилизатор сделан подругому таких креплетний нет там сразу стабилизатор крепиться на короткую спицу в нижний поперечный рычаг
Сразу вспомнился кореец во Владике,который говорил о прелести переднего привода и не доработке задней подвески,правда про пружины не сказал.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #28  neofit » 10 фев 2015, 10:34
А так ли сильно он нужен?
На своей полноприводной Карине, лет 10 назад, когда ставил проставки в стойки - снял и выкинул этот рычаг вместе с линками.
Месяц назад авто продал, за 10 лет о поперечном рычаге задней подвести ни разу не вспомнил
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #29  Seawolf » 10 фев 2015, 18:01
Уважаемые форумчане, подскажите, может кто в курсе, был у ОД на то-0 1000 км, заметил на задних нижних поперечных рычагах мелкие жёлтые или скорее янтарные точки вдоль сварочных швов, на левом и правом рычагах, не ржавчина, не стираются, следов на пальцах и ветоши не оставляют, что это за точки/пятнышки такие? на сервисе никто ни сном ни духом.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #30  Viktorovich » 10 фев 2015, 18:59
Seawolf писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите, может кто в курсе, был у ОД на то-0 1000 км, заметил на задних нижних поперечных рычагах мелкие жёлтые или скорее янтарные точки вдоль сварочных швов, на левом и правом рычагах, не ржавчина, не стираются, следов на пальцах и ветоши не оставляют, что это за точки/пятнышки такие? на сервисе никто ни сном ни духом.
Потому и ни сном ни духом,что не ржавчина.Если напрягает,то смело можно закрасить.
Seawolf
