Гул при езде
Гул при езде
Сообщение #1  ПАН » 26 ноя 2013, 14:34
Подскажите пжл. при езде гудит сильно ( как кукурузник над головой летит) , при повороте руля в право гул усиливается ( ещё сильнее) Что это может так гудеть ? Буду благодарен !!!!
ПАН
Местоположение: Серов
Автомобиль: Хёндай IX35
День рождения (покупки) авто: 22.03.2012
Re: Гул при езде
Сообщение #2  ПАН » 26 ноя 2013, 14:36
Дизель 2л. коробка автомат.пробег 85т. км. все ТО вовремя у ОД.
За это сообщение автора ПАН поблагодарил:
anatom
ПАН
Re: Гул при езде
Сообщение #3  Pavel 69 » 26 ноя 2013, 14:42
Скорее всего гудит - подшипник. Вопрос: Какой? Может подшипник кордана, а возможно один из 4 ступичных. Ступичные проверить возможно: по очерёдности вывешивая каждая из колёс и крутя их, дефектный можно таким способом вычленить, с корданом всё сложнее.
Pavel 69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: Hyundai IX-35
Re: Гул при езде
Сообщение #4  ПАН » 26 ноя 2013, 14:45
после "трассы" на ощупь рукой все ступичные одинаковы по температуре....( больной скорей всего бы был горячий)
ПАН
Re: Гул при езде
Сообщение #5  \/lad » 26 ноя 2013, 14:57
Интересно, как на "трассе" вы щупаете подшипники? :D
Поднимайте авто и проверяйте люфты в первую очередь, дальнейшая езда может быть опасной..
\/lad
Настоящее имя: Влад
Re: Гул при езде
Сообщение #6  ПАН » 26 ноя 2013, 15:01
\/lad писал(а):Интересно, как на "трассе" вы щупаете подшипники? :D
проехал - остановился и рукой потрогал......
Геннадий607
ПАН
Re: Гул при езде
Сообщение #7  Геннадий607 » 26 ноя 2013, 15:13
Теперь пусть кто нибудь сядет за руль, а ты беги и слушай ступицы по очереди, если раницы гула не будет, то на домкраты и слушай подшипники кардана......................
За это сообщение автора Геннадий607 поблагодарил:
wisky1969
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #8  Taraskin » 26 ноя 2013, 16:52
На днях был у меня случай: когда начинаю ехать больше 70-80 звук такой, как будто что-то задевает - шоркает. Окно открыл - ага, вроде спереди справа. Остановился осмотрел все колеса, арки - ничего не задевает. Снег, лед никуда не попал. Поехал - опять появился. Так еще раз посмотрел -ничего. Разогнался до 110-120 - звук невыносимый. Остановился резко. Обхожу машину - запах паленый. Уже капот открыл - под капотом ничего. Колеса опять ничего не задевает. Стал ощупывать ступицы(подшипник или тормозные диски) случайно затронулся голой рукой за передний правый подрылок - обжегся аж. Смотрю, а у него кромка вся съедена шипами, а от него до колеса порядочное расстояние. Пошевелил - оказалось, что подкрылок крепится к крылу на пистоне и либо сам оторвался, либо я его сдернул об что-то.И пистон вылез из крепления, при скорости ветер набегает на подкрылок, отгибает его от крыла, прижимает к колесу, шипы дерут кромку подкрылка, пластик горит и воняет. Остановишься - все стоит на месте. Вот так.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили - 5:
Геннадий607, VictorZ1, Zembat, ПАН, Толька
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 238 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #9  ПАН » 26 ноя 2013, 18:40
Taraskin писал(а):На днях был у меня случай: когда начинаю ехать больше 70-80 звук такой, как будто что-то задевает - шоркает. Окно открыл - ага, вроде спереди справа. Остановился осмотрел все колеса, арки - ничего не задевает. Снег, лед никуда не попал. Поехал - опять появился. Так еще раз посмотрел -ничего. Разогнался до 110-120 - звук невыносимый. Остановился резко. Обхожу машину - запах паленый. Уже капот открыл - под капотом ничего. Колеса опять ничего не задевает. Стал ощупывать ступицы(подшипник или тормозные диски) случайно затронулся голой рукой за передний правый подрылок - обжегся аж. Смотрю, а у него кромка вся съедена шипами, а от него до колеса порядочное расстояние. Пошевелил - оказалось, что подкрылок крепится к крылу на пистоне и либо сам оторвался, либо я его сдернул об что-то.И пистон вылез из крепления, при скорости ветер набегает на подкрылок, отгибает его от крыла, прижимает к колесу, шипы дерут кромку подкрылка, пластик горит и воняет. Остановишься - все стоит на месте. Вот так.
Завтра обязательно обращю на это внимание..
ПАН
Re: Гул при езде
Сообщение #10  viperawa » 26 ноя 2013, 18:45
вообще подшипник если гул. если как кукурузник над головой гудит - то это серьезно. а накат как? сильно машина накатом тормозит?
viperawa
Местоположение: курган
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 бензин, 2010 год.
Re: Гул при езде
Сообщение #11  wisky1969 » 26 ноя 2013, 19:24
если при поворотах звук усиливается скорей ступичный
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #12  Alexandr45 » 26 ноя 2013, 19:30
wisky1969 писал(а):если при поворотах звук усиливается скорей ступичный
Согласен , да и по пробегу уже пора.
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Re: Гул при езде
Сообщение #13  ПАН » 26 ноя 2013, 20:04
накат нормальный, всё нормально...на ступичный не похоже. Сам понять не могу , что такое.
ПАН
Re: Гул при езде
Сообщение #14  Саньгазон » 26 ноя 2013, 21:44
Скорее всего гудит ступичный подшипник ! надо вывесить колёса и прокрутить рукой ! если конец подшипнику, будет слышен перекат !!
Саньгазон
День рождения (покупки) авто: 29.10.2013
Re: Гул при езде
Сообщение #15  ПАН » 27 ноя 2013, 05:54
Подкрылки на месте - не они по резине трут..., вечером буду на домкрате вывешивать...
ПАН
