Гул при езде
Re: Гул при езде
Сообщение #16  Taraskin » 27 ноя 2013, 09:41
ПАН писал(а):Подкрылки на месте - не они по резине трут..., вечером буду на домкрате вывешивать...
Так я не говорил, что они. Я говорю, что иногда серьезные проблемы довольно просто объясняются.
Отпишись, как найдешь.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #17  ПАН » 27 ноя 2013, 19:09
ПАН
Местоположение: Серов
Автомобиль: Хёндай IX35
День рождения (покупки) авто: 22.03.2012
Re: Гул при езде
Сообщение #18  Alexsandr » 03 янв 2014, 20:24
Недавно тоже столкнулся с проблемой.Что то гудело в центральной части авто.Задрали на подъемник, раскрутили, послушали.Оказался подвесной подшипник карданного вала.Результат-замена по гарантии.Правда детальку пришлось долго ждать.
Alexsandr
Местоположение: Россия, Серпухов
Re: Гул при езде
Сообщение #19  Menka » 04 янв 2014, 12:01
Саньгазон писал(а):Скорее всего гудит ступичный подшипник ! надо вывесить колёса и прокрутить рукой ! если конец подшипнику, будет слышен перекат !!
Не всегда так можно определить. Самый оптимальный вариант: Вывешиваешь передние колеса,( не буду писать, как надежно все это надо сделать) разгоняешься на пятой до 3т об, а затем резко ставишь на нетралку. Кто то должен в этот момент спереди стоять и слушать.
Menka
Настоящее имя: --------
Местоположение: -----------
Автомобиль: ----------
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #20  bashkin » 12 янв 2014, 20:20
Записался к ОД на диагностику,задолбал уже этот звук,гул,вой...Где то вроде уже писал про это,что при скорости 100км,при лёгком повороте руля вправо,издавался какой то гул.Теперь этот гул,вой издаётся при любой скорости и усиливается уже при любом повороте руля...пробег 7.900т.км.Такая похожая хрень была на предыдущей машине,но при 85т.км,гудели ступичные...
В курсе происходящего...
bashkin
Местоположение: Сургут
Автомобиль: ix35 6AТ Comfort+Navi 4WD
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Re: Гул при езде
Сообщение #21  mihey » 12 янв 2014, 21:45
bashkin писал(а):Записался к ОД на диагностику,задолбал уже этот звук,гул,вой...Где то вроде уже писал про это,что при скорости 100км,при лёгком повороте руля вправо,издавался какой то гул.Теперь этот гул,вой издаётся при любой скорости и усиливается уже при любом повороте руля...пробег 7.900т.км.Такая похожая хрень была на предыдущей машине,но при 85т.км,гудели ступичные...
Было такое,поменял задний ступичный подшипник где-то на 15-20 т.км
mihey
Настоящее имя: михаил
Местоположение: россия курск
Автомобиль: база серебро
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #22  bashkin » 14 янв 2014, 14:15
Всё дело в ступичном подшибнике...сегодня поменяли по гарантии.Кстати сервис оболденный...8.30 загнали машину,помыли,сделали полную проверку зажигающих элементов(фары,габариты и т.д.)...подняли на подъёмнике,обсмотрел весь низ,проверил все калёса,под капотом ,проверил все жидкости...обнаружил причину гула,поменяли...потом протёрли окна,панель,даже пропылесосили :shock: ...ВСё это я наблюдал в большое панорамное окно,хотя по желанию клиента можно находиться возле машины,у них даже вывеска об этом висит...В 10.00 отдали машину и пожелали удачи.Кроме кофе в аппарате,всё бесплатно. :)
Последний раз редактировалось bashkin 14 янв 2014, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
bashkin
Re: Гул при езде
Сообщение #23  ValeryPVE » 14 янв 2014, 14:29
Сергей, а (случайно) это не ты его "убил" при активном испытании ТТХ мафинки? ))) Или признали, что брак с завода?
Re: Гул при езде
Сообщение #24  bashkin » 14 янв 2014, 14:41
ValeryPVE писал(а):Сергей, а (случайно) это не ты его "убил" при активном испытании ТТХ мафинки? ))) Или признали, что брак с завода?
Это уже без раздницы :D...испытания уже закончил...теперь езжу спокойно,без всяких экстремальных условий :)
bashkin
Re: Гул при езде
Сообщение #25  romio781 » 01 фев 2014, 10:18
Ступичный подшипник легко определяется, при повороте гул уменьшается из-за крена машины. Скорости достаточно 50 км в час, можно понять даже при перестроении из полосу в полосу.
romio781
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35 2.0D AT 4WD COMFORT + NAVI
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Re: Гул при езде
Сообщение #26  Светлана » 06 фев 2014, 15:49
Уважаемые форумчане всем привет! Ситуация такова владею машиной полный привод 2013 г.в. коробка автомат пробег 10500 км, с января 2014 г. появились щелканье в салоне, слышно их при нажатии на педаль тормоза,(слышно как будто с правой стороны в районе бардачка) при условии тишины в машине и когда машина прогрета. Ездила к ОД сказали ничего критичного, причем диагностику не сделали сказали - все так и должно быть что то там отрабатывает в коробке, но вопрос в том, что этих щелчков не было 100% с начала эксплуатации автомобиля....Может у кого так было, или что посоветуете в данной ситуации!?
Светлана
Настоящее имя: Светлана
Re: Гул при езде
Сообщение #27  ValeryPVE » 06 фев 2014, 15:56
2 Светлана
Светлана, похожие звуки/щелчки услышал в своём иксе прошедшей осенью. Предполагаю, что это т.н. "лягушка", находящаяся под педалью тормоза. Многим её меняли по гарантии. Поиск ("лягушка") - в помощь - почитаете. Т.к. ситуация (у меня) не прогрессирует уже несколько месяцев - особо не волнуйтесь. А ОД Ваши скорее всего очередные "мастера" (коробка...))), которые не в теме. Кому-то из клубней верно диагностировали проблему и заменили "лягушку" только после того, как он сам подсказал. ))) Вот как-то так... Успехов!
Re: Гул при езде
Сообщение #28  VictorZ1 » 06 фев 2014, 16:09
Щёлкает соленоид блокировки рычага АКПП. Он не даёт сдвинуть рычаг без нажатия на тормоз.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Гул при езде
Сообщение #29  Светлана » 07 фев 2014, 12:38
VictorZ1 писал(а):Щёлкает соленоид блокировки рычага АКПП. Он не даёт сдвинуть рычаг без нажатия на тормоз.
Я рычаг не переключаю просто на P машина стоит, и если по нажимать на педаль тормоза слышны такие щелчки, как буд то с правой стороны из под бардачка. И при движении при нажатии на педаль тормоза щелкает...
Светлана
Re: Гул при езде
Сообщение #30  mikel3000 » 07 фев 2014, 12:41
Звук с тонеля АКПП даже в положении паркинг, сам по началу пугался )
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
