Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Сообщение #1  klan2000 » 04 янв 2014, 22:15
Замена производится на вывешенной передней оси. По порядку
1. Вывешиваем переднюю ось. Снимаем колеса. Пшикаем WD-40 со всех сторон, снизу и сверху на гайки и болты стоек и скоб стабилизатора
2. Из ямы снимаем передние стойки. Используем рожковый ключ и торцевую шестигранную голову на 17
3. Из арки одного колеса снимаем П-образную скобу стабилизатора. Выкручиваем 1 гайку и 1 болт. Гайка болта снизу подварена к поперечине передней подвески - можно откручивать смело. Меняем втулку (резиновую подушку). Перед установкой новую втулку и скобу надо смазать жидкий мылом - для смазки. Ставим скобу. Скоба имеет круглое и овальное отвертстие. Круглым отверстием ставим под гайку. Используем торцевую шестигранную голову 3/8 дюйма на 14 и г-образный вороток. Вороток у меня 20 см плюс удлинитель в виде куска водопроводной трубы на 20 см - получаю рычаг 40 см, усилия хватает для откручивания-закручивания. Голова 1/2 дюйма не подойдет - не влезет. Головы на 1/4 не пробовал - показалась хлипковатой.
4. Из арки другого колеса делаем тоже самое.
5. Из ямы ставим новый стойки.
6. Ставим колоса. Опускаем автомобиль
Все
За это сообщение автора klan2000 поблагодарили - 3:
Dida026, VictorZ1, wisky1969
klan2000
Местоположение: Смоленск
Re: Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Сообщение #2  kontakt2000 » 09 янв 2014, 11:28
По техусловиям этого ремонта затяжку болтов крепления втулок необходимо производить на нагруженной подвеске.
Для этого ставятся стойки под рычаги, приопускается авто. чтобы рычаги стали в рабочее положение. Затем затягиваются крепления втулок.
+0950214476 можно по вайберу
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарили - 2:
Dida026, Толька
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #3  Dida026 » 19 фев 2014, 22:09
можно номера стоек озвучить.
Dida026
Местоположение: Россия Ессентуки
Автомобиль: Хендай ах35 дизель мкпп 136л.
День рождения (покупки) авто: 16.04.2013
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #4  Dida026 » 27 фев 2014, 16:46
На брацком киа форуме нашел такую инфу по стойкам стабилизатора, SWAG 30 92 7834 от Фольца Т5.Подходят на перед один в один.
За это сообщение автора Dida026 поблагодарил:
Dida026
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Dida026 | 27 фев 2014, 16:49.
Сообщение #6  Толька » 27 фев 2014, 18:11
Я тоже их присмотрел, в районе 500р штука стоит.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #7  cardo » 01 апр 2014, 18:46
Dida026 писал(а):На брацком киа форуме нашел такую инфу по стойкам стабилизатора, SWAG 30 92 7834 от Фольца Т5.Подходят на перед один в один.
я так понимаю в плане применяемости на перед, разницы нет на полный или моно привод?
cardo
Сообщение #8  Dida026 » 01 апр 2014, 18:56
Думаю без разницы.
cardo
Dida026
Сообщение #9  Толька » 01 апр 2014, 19:31
Я себе в зад поставил линки от CTR CLKH-49
Сообщение #10  Винни » 24 апр 2015, 09:46
Поменял вчера втулки на 76.000км. Визуально было подозрение на износ, но когда снял понял что они проходили бы еще столько же. Вывод это не та деталь которая может издавать стуки как пишут тем более при меньших пробегах. ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #11  Fenix » 24 апр 2015, 09:52
Толька писал(а):Я тоже их присмотрел, в районе 500р штука стоит.
порядка 900р. лемфердер пишут лучше от того же Т5.
сам на такие цены не решился заказал на перед CTR.
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #12  Толька » 24 апр 2015, 19:53
В итоге на передке стояли мандо и стр.
Одна мандо отработала 2 месяца и застучала. Поставил вметсо нее стр. Теперь жду когда вторая мандо застучит - уже слабая.
Сообщение #13  IgorMa » 22 май 2015, 17:21
Проехал 20000, забрякала левая сторона и спереди, и сзади, как на телеге ездил. Съездил к официалам, заменили по гарантии, без вопросов, на все ушло 1,5 часа. Гарантия на ходовку - три года. А в экзисте и на автодоке стойки стаба передние стоят от 2300RUR за одну штуку.
IgorMa
Местоположение: Пермь
Автомобиль: ix35 MT 2WD Comfort 2013г.
День рождения (покупки) авто: 14.02.2014
Сообщение #14  Винни » 22 май 2015, 17:42
IgorMa писал(а):А в экзисте и на автодоке стойки стаба передние стоят от 2300RUR за одну штуку.
Уважаемый Вы ничего не попутали с ценой?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B70 ... at=Hyundai
Винни
Сообщение #15  IgorMa » 22 май 2015, 18:10
Занятно, при запросе по вину, мне экзист предлагает вот такой вариант
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4070A6B1&sr=54&Cat=Hyundai, когда забиваешь артикул детали 54830-2S500 то результат несколько иной выходит :shock:, http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=54830-2S500&hd=96AEB1C7D6C986A5FD35444AAAA15EDA.
IgorMa
