Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Re: Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Сообщение #31  Sergei75 » 05 мар 2017, 22:22
Умерли втулки переднего стабилизатора.
Дайте совет, может кто сталкивался ?
"Перед установкой новую втулку и скобу надо смазать жидкий мылом - для смазки."
А что если натереть сам стабилизатор и скобу воском или парафином (от обычной свечки) - будет лучше или хуже ? Кто пробовал ?
Заводские втулки (да и любые резинки") для всех марок чем-то похожим "облиты".
И небольшое замечание...
"По техусловиям этого ремонта затяжку болтов крепления втулок необходимо производить на нагруженной подвеске.
Для этого ставятся стойки под рычаги, приопускается авто. чтобы рычаги стали в рабочее положение. Затем затягиваются крепления втулок."
В нашем случае место контакта "стабилизатор-втулка" надо смазать жидкий мылом - для смазки, так что полную затяжку пофигу где делать - стабилизатор все равно провернется внутри втулки. Главное - чтобы он был абсолютно чист от ржавчины и старой резины :!:
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #32  Aleks 123 » 06 мар 2017, 09:30
Главное - чтобы стабилизатор был абсолютно чист от ржавчины, грязи и старой резины, обычно на мокрый стабилизатор надеваются втулки, не обязательно мылом его натирать, по воде резинки тоже хорошо скользят, если они не разрезные, не обязательно затяжку болтов крепления втулок и стоек стабилизатора производить на нагруженной подвеске, ничего там не порвется т.к. это не вареный сайлентблок.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
igor8204
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение #33  Винни » 06 мар 2017, 12:32
Sergei75 писал(а):Умерли втулки переднего стабилизатора.
Графитка тебе в помощь.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #34  Aleks 123 » 06 мар 2017, 15:51
Нельзя эти вещи, ни графитками, ни салидолами, ни салом смазывать т.к. затем на эту смазку набивается песок и получается там вместо смазки наждак.
Сообщение #35  Sergei75 » 07 мар 2017, 06:46
Aleks 123 писал(а):Нельзя эти вещи, ни графитками, ни салидолами, ни салом смазывать т.к. затем на эту смазку набивается песок и получается там вместо смазки наждак.
В интернете по этому поводу двойное мнение. Пыль и грязь туда набиваются в любом случае, не только со смазкой.
На меринах, например, те же втулки идут с пыльниками, туда того же силикона можно хоть лужей налить:
Полиуретановые втулки идут в комплекте со смазкой. Циатим-201 или 221.
Sergei75
Сообщение #36  Timofey » 07 мар 2017, 07:12
Доброго времени друзья. Примерно 8т км назад менял стойкки стаба. Делал у официалов (в нашем с Вами любимом клубнм сервисе) за процессом наблюдал, стойки затягивали без нагрузки на вису. Спустя примерно 5-6т км. Появился металлический стук, вчера приговорили их опять. Я так понимаю это связанно с неправильной установкой? Сейчас сново буду заниматься их заменой, что требовать от установщика, на что обратить внимание? Я правильно понял подвеска должна быть нагружена.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #37  Aleks 123 » 07 мар 2017, 14:57
Разные мнения потому, что у всех разные машины, у каждой разное расположение стабилизатора. На меренах внутренности втулок другие, армированые, не такие как у нас, поэтому там нужна смазка. Смазку втулкам кладут для того, чтоб вы долго на них не ездили, а покупали чаще новые. но, а так смазывайте, лейте лужами, это личное дело каждого, я просто сказал то, с чем часто сталкивался.
Сообщение #38  Винни » 07 мар 2017, 15:07
Timofey писал(а):Доброго времени друзья. Примерно 8т км назад менял стойкки стаба. Делал у официалов (в нашем с Вами любимом клубнм сервисе) за процессом наблюдал, стойки затягивали без нагрузки на вису. Спустя примерно 5-6т км. Появился металлический стук, вчера приговорили их опять. Я так понимаю это связанно с неправильной установкой? Сейчас сново буду заниматься их заменой, что требовать от установщика, на что обратить внимание? Я правильно понял подвеска должна быть нагружена.
Всю свою сознательную автожизнь эту деталь меняю сам только при нагруженном. :class:
Винни
Сообщение #39  Aleks 123 » 07 мар 2017, 15:07
Пальцы стоек стабилизатора сделаны шарнирными и им пофиг в каком состоянии подвеска, нагруженном или нет т.к. палец крутится на 360 градусов. С установкой тут ничего не связано, подвеску можно не нагружать, просто вам попались бракованные стойки, или китайские.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарили - 2:
North 89, Толька
Сообщение #40  Винни » 07 мар 2017, 15:11
По минимуму исключительно только для облегчения установки.
Винни
Сообщение #41  Aleks 123 » 07 мар 2017, 15:21
Тогда лучше мыльная вода.
Сообщение #42  Sergei75 » 07 мар 2017, 21:05
У меня аналогично было. На 20 тыс. дилер менял обе передние стойки стабилизаторов, которые потом отходили также 20 тысяч. На 40 тысяче пробега купил сам за свои деньги, напихал туда "от души" ШРБ и стойки благополучно отбегали 80 тыс.км. То же самое и с задними "костями" - прошли без замены 70 тысяч. Без смазки тоже хватало на 2 раза по 20000 км.
На 105000 менял шаровые опоры, тоже внутри смазки было со спичечную головку...
Смазки в новых запчастях - ноль целых, хрен десятых. В закрытых подшипниках смазки должно быть 30% от объема, во всех, какие попадались в руки, от силы 5-7% прозрачной хрени, больше похожей на медицинский вазелин, которым только пластмассу смазывают...
Sergei75
Сообщение #43  Sergei75 » 07 мар 2017, 21:19
Aleks 123 писал(а): Смазку втулкам кладут для того, чтоб вы долго на них не ездили, а покупали чаще новые. но, а так смазывайте, лейте лужами, это личное дело каждого, я просто сказал то, с чем часто сталкивался.
Сегодня приехали полиуретановые втулки, с ними пакетик смазки и в инструкции четко написано:
"Для монтажа деталей БЕЗ НАРУЖНОЙ ОБОЙМЫ используйте консистентную смазку, прилагаемую к деталям."
Внутри полиуретановых втулок поверхность не ровная и гладкая (как в резиновых), а ребристая с мелкими одинаково-ровными ячейками.
Логично, что это для удержания смазки внутри втулки ? Или я ошибаюсь ?
Мне интересно Ваше мнение и как часто Вы сталкивались с полиуретаном.
Sergei75
Сообщение #44  kirser » 05 июл 2017, 14:06
Добрый день! Мужики подскажите ещё кто нибудь ставил на перед такие стойки стабилизатора CTR CLKH-48 ? Очень мало информации в теме.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #45  Iokes » 05 июл 2017, 14:37
kirser у меня стоят, отъездил год, начали стучать, сделал масленную инекцию и все прошло.
Последний раз редактировалось Iokes 05 июл 2017, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 455 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
