Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Re: Замена стоек и втулок переднего стабилизатора
Сообщение #46  kirser » 05 июл 2017, 16:08
Понял, спасибо!
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #47  Jazzmen » 16 авг 2017, 09:41
Форумчане, подскажите, как к левой втулке стабилизатора добраться, чтобы отвернут гайку и болт. Аккумулятор снимать надо? Стойки поменял, правую втулку через верх с удлинителем для под головку отвернул. А к левой не знаю как родобраться.
Jazzmen
Местоположение: Россия, В.О., Вязники
Автомобиль: Hyundai - ix35
День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
Сообщение #48  Rombl » 17 сен 2017, 06:06
Jazzmen писал(а):Форумчане, подскажите, как к левой втулке стабилизатора добраться, чтобы отвернут гайку и болт. Аккумулятор снимать надо? Стойки поменял, правую втулку через верх с удлинителем для под головку отвернул. А к левой не знаю как родобраться.
Вот на предыдущий тусан инструкция) https://youtu.be/WowyLm1b_gE
За это сообщение автора Rombl поблагодарил:
Jazzmen
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Сообщение #49  Jazzmen » 17 сен 2017, 10:35
Заменил я, проблемно конечно, но с трудом. Прикупил для головки карданчики и заменил. А у тусанчика на видео немного не так. Еще гоморойней чем у нас оказывается.
Jazzmen
Сообщение #50  Sensei » 03 фев 2018, 08:17
Для замены стоек и втулок переднего стабилизатора планирую поехать к приятелю в гараж с ямкой. Со стойками всё понятно, можно даже колеса не снимать и с ямки их заменить. Вопрос вот в чем: трудно ли заменить с ямки втулки или надо лезть сверху? Надо ли снимать пластмассовый пыльник-защиту двигателя или можно так подлезть?
Sensei
Настоящее имя: Санек
Автомобиль: IX35 4WD AT
Сообщение #51  Jazzmen » 03 фев 2018, 13:34
Правую, со стороны пассажира, мне удалось легко заменить. Сверху удобно отворачивать. А вот левая. Геморой еще тот. Пришлось докупать карданчики, удлинители, там коробка электроники за аккумом не дает сильно развернутся. И еще один нюанс, крепление немного под другим углом. Сверху одну гайку, или болт, сейчас не помню, срывал, а второю снизу, через тяги рукой пролазить и наяривать. А снимал я только металлическую защиту поддона. Пластиковая, короткая, не мешает. Если теплый гараж, то можно и зимой заниматься, атак, лучше дождаться тепла.
Jazzmen
Сообщение #52  Sensei » 05 фев 2018, 07:06
В общем в выхи съездил к приятелю и за час с перекуром заменил стойки и втулки спереди и сзади. Никаких трудностей не возникло, был удивлен легкостью, с которой все открутилось. Все работы с ямки достаточно удобно производить. Скобы переднего стаба откручивал головкой 1/4 на 14, сверху ничего не делал, аккум не снимал.
Sensei
Сообщение #53  inspector » 06 июн 2018, 19:19
Всем привет! А кто какие стойки стаба на перед ставит (какой фирмы)? Оригинал прошел 15000 км. СТР - 17000 км. Бездорожье умеренное. Что выбрать не знаю(
inspector
Местоположение: Нижнекамск
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Сообщение #54  Shutrik » 07 июн 2018, 08:36
inspector писал(а):Всем привет! А кто какие стойки стаба на перед ставит (какой фирмы)? Оригинал прошел 15000 км. СТР - 17000 км. Бездорожье умеренное. Что выбрать не знаю(
На Иксе пока не менял, но заметил пару раз стук спереди, в выходные ревизия. Задние в прошлом году менял на оригинал. А так на предыдущих машинах (Элантры, Гетцы, Форды разных моделей) - 1) Оригинал, 2) TRW/Lemferder, 3)Blue Print/Febi/SWAG. Вторые два через слеш, как как это один концерн ZF теперь с 2014 года. Обычно предпочтение отдаю им, но под Иксов не видел у них стоек. И это дорого обычно + большое количество подделок. Последние три так же через слеш т.к. это один концерн Bilshtein. Расположены в порядке повышения цены. Первый из них скорее всего будет Китай, но нормальный. Они под этим брендом тащат запчасти для корейских авто в основном, в Европу. Остальные два, 99% одно и тоже будет в разных коробках с разницей в цене примерно 1,5. Цена выше среднего обычно, подделок умеренно.
Итог: себе буду ставить или Blue Print или Febi, если конечно после ревизии в понедельник пойму, что стук от стоек.
Shutrik
Сообщение #55  serpent » 07 июн 2018, 08:50
В EXISTе последний раз заказывал вот такой набор...
Код: выделить все
CTR CLKH-49
Стойка стабилизатора
Выдано
2 шт. х 516 ₽
1 032 ₽
Hyundai/Kia 54813-2Y000
Втулка стабилизатора переднего
Выдано
2 шт. х 311 ₽
622 ₽
Hyundai/Kia 55513-3N300
Втулка-стержень стабилизатора
Выдано
2 шт. х 569 ₽
1 138 ₽
Quattro freni QF13D00028
Выдано
2 шт. х 398 ₽
796 ₽
Начитавшись про передние втулки(замену) и трудности с левой частью с начало решил заменить задние втулки. Скажу я Вам тот еще геморой. Когда втулку одеваеш на стабилизатор, а потом на втулку скобу... то скоба распремляется. В последствии болтами трудно попасть и прикрутить скобу. Пришлось сжимать в тиках скобу установленную на стабилизаторе. Может мне конечно резинки стабилизатора попались не кондиция. С передними вообще проблем небыло, немного не удобно отворачивать, но терпимо.
За это сообщение автора serpent поблагодарил:
koliy_81
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #56  Jazzmen » 07 июн 2018, 10:13
К передним ключами неудобно подбираться, именно, к тем, которые со стороны водителя Задние, все открыто. Главное, чтобы машина ровно стояла.
Jazzmen
Сообщение #57  inspector » 07 июн 2018, 15:24
Спасибо :class:
inspector
Сообщение #58  Romul731 » 07 июн 2018, 16:21
SWAG 30 92 7834 от Фольца Т5.Подходят на перед один в один.
Я себе прикупил, но пока не менял, старые еще держаться!
Romul731
Автомобиль: Хендэ IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #59  Jazzmen » 07 июн 2018, 20:33
А я себе задние поставил : Pmc pxclb-044 Стойка стабилизатора KIA SPORTAGE R(SL) PMC 555302S200 555302S200 - 655,52 р, Передние Ctr 548302S000 -1526,82 р
. 10 тысяч накатал, полет нормальный.
Jazzmen
Сообщение #60  Shutrik » 08 июн 2018, 08:37
Romul731 писал(а):SWAG 30 92 7834 от Фольца Т5.Подходят на перед один в один.
Прикольно! Слу, расскажи потом про опыт как поменяешь. Откуда инфо если не секрет? Так то Фольцовские выглядят посолиднее. По конструкции они идентичны, только шары побольше и тяга потолще. Но, судя по характеристикам, которые указывают производители, для Фольцовских стоек 260 мм длина, для наших 267. То есть наши на 7 мм длиннее. Думаю не критично. Вообще думаю подойдет все, что длинной 267 плюс/минус 5 мм.
Вообще интересная тема для наших машин у
SWAG 90 94 1645 цена примерно 2250
FEBI 41645 цена примерно 1600
Blue Print ADG085150 цена примерно 1000
Причем первые два ждать аж 13-20 дней.
И для Фольца:
SWAG 30 92 7834 цена примерно 900
FEBI 27843 цена примерно 850
Цена по Экзист для Питера.
Разница очевидна. И WTF?!
Shutrik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
