Кто знает размер задних пружин? Надо для пневмобаллонов
Re: Кто знает размер задних пружин? Надо для пневмобаллонов
Сообщение #16  sultanoff » 30 янв 2014, 22:41
Толька писал(а):Пневмохелперы :)))))))) Клево.
3000р это только пневмоподушки? А полный комплект оборудования сколько обойдется?
3000 это 2 пневмобаллона и 2 отбойника. Чтобы установить подкачку можно выбрать тут: http://pnevmoballoni.ru/pnevmopodveska_airspring.html
sultanoff
Настоящее имя: Тимур
Автомобиль: КореецЪ
Сообщение #17  Толька » 30 янв 2014, 23:01
А осушитель будет? Как с влагой бороться?
Благодарил (а): 1656 раз.
Сообщение #18  sultanoff » 31 янв 2014, 13:30
Толька писал(а):А осушитель будет? Как с влагой бороться?
Там не такой объем воздуха чтобы использовать осушитель. Здесь идея в том что накачал 1 раз и катайся. Или если с изменением давления 2 раза в день (Загрузился/разгрузился). А у кого полноценная пневма тем и нужен осушитель :)
sultanoff
Автомобиль: КореецЪ
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 21 окт 2016, 14:22.
Сообщение #20  ШикИлья » 12 авг 2018, 09:39
Ребята подскажите... прикупил балконы на ix35.Продавец сообщил на неё нужен 200/85.
Ладно диаметр подкоачаю а высота же вроде короткая получается.стоит ставить или сдать обратно... высота пружины 340.вот не знаю сколько при нагрузке. ...... спасибо за ранее
ШикИлья
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Нефтекамск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 08.11.1975
Сообщение #21  Sergei75 » 12 июл 2019, 22:54
ШикИлья писал(а):Ребята подскажите... прикупил балконы на ix35.Продавец сообщил на неё нужен 200/85.
Чем у тебя закончилась эпопея с баллонами ?
Я сегодня поставил, правда пришлось 2 раза пружины снимать. :D
Первый раз поставил без резиновых упоров (которые с баллонами в комплекте). Оказалось, что снизу дыра в рычаге большая и велика вероятность выдавливания баллона из этой дыры, плюс по высоте как-бы маловаты. Во второй раз подложил упоры и получилось то, что надо ! Правда упоры шире пружин и обрезать их нельзя - провалятся в дырку рычага, пришлось их ввинтить в пружину, а после установки максимально опустить к нижнему рычагу.
Виткам они не мешают, просто стоят чуть под наклоном. Но зато теперь баллоны полностью заполняют пружину сверху-донизу при 1,5 атм. Визуально просвет увеличился на пару сантиметров, при подаче давления в 2 атм поднимает зад еще на 3. При 2,5 атм - еще на 2 см. Пока сильно не качал, пусть пока обтянуться и своё место найдут. Стало заметно мягче на "пустой" машине, под загрузкой пока не ездил. Лежачих полицейских зад "проплывает", до установки подбрасывало. :class:
В дальнейших планах сделать подъем-опускание не вылезая из руля на ходу. Почти все куплено:
- управление будет кнопкой стеклоподъемника ВАЗ,
- увеличение давления штатным компрессором в багажнике,
- сброс давления через электромагнитный клапан ВАЗ (нормально-замкнутый)
Осталось дождаться прибора от китайцев (чтоб видеть давление в баллонах).
Контур сделал через тройник. Выбирал как лучше - в каждом баллоне отдельное или общее давление на оба. Выбрал на оба. Если что-то с одним случится, машина хотя бы не завалится на бок.
Все фото и видео будут после сборки.
Sergei75
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #22  Егерь » 17 июл 2019, 17:25
Sergei75
:class: :apl: :dzun:
Благодарил (а): 751 раз.
Сейчас этот форум просматривают: fly2ka и гости: 3
