Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #481  crocodil » 22 окт 2018, 15:52
Подшипник 180506
Шариковый однорядный подшипник 180506 имеет не очень широкое применение. Отечественная промышленность выпускает его в небольших количествах, поскольку техника в которой он применяется в массе своей устарела. В современной сельскохозяйственной технике он стоит в комбайне Дон-1500 (привод выгрузного устройства). В Советском Союзе этот тип подшипника был гораздо сильнее востребован и производился с тепловым зазором, из нержавеющей стали и с прочими конструктивными особенностями. При необходимости эти модификации можно купить в фирмах по продаже подшипников с хранения, добытыми из незаводских источников.
В настоящий момент производится на СПЗ-4 (Самара, из китайских комплектующих) и 23 заводе (Вологда, маркировка VBF) (основного конструктивного исполнения, 6 класс точности). Первые отличаются дешевизной (цена при покупке оптом — от 105 рублей), вторые высоким качеством. С хранения реализуются изделия ГПЗ-1 (Москва), однако, учитывая то, что смазка в подшипнике со временем теряет свои свойства, покупать их не рекомендуется.
Подшипник закрыт с обеих сторон резиновыми заглушками, в уходе не нуждается.
Аналог импортного производства имеет номер 62206 2RS (2RS1, 2RSR). Дополнительное обозначение теплового зазора — С3 (62206-2RS/С3 — аналог нашего 76-180506). Лучшие импортные бренды — FAG (Германия), SKF (Швеция), SNR (Япония — Франция) и некоторые другие. Изделия этих марок значительно дороже и надежнее других и стоят от 470 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество их соответствующее), FBJ имеют цену около 140 рублей. Цены указаны с учетом выбора оптимального поставщика! То есть, чаще всего, они будут несколько выше. Если Вам предлагают «импортный» подшипник существенно дешевле, то это, скорее всего, изделие китайского производства или неликвид (последний вариант неприемлем, так как со временем смазка загустевает).
Размеры и технические характеристики
Внутренний диаметр — 30 мм;
Наружный диаметр — 62 мм ;
Ширина — 20 мм;
Масса — 0,29 кг;
Количество шариков — 10 шт.;
Диаметр шарика — 7,938 мм;
Номинальная частота вращения — 7500 об/мин
Грузоподъемность динамическая — 19.5 k/N.
Сегодня выпрессовал родной подшипник. Маркировку к сожалению не разобрать, но при замере оказалось, что ширина его 20мм, а здесь где-то упоминалось что ширина 21мм и требуется ставить прокладочку. Может конечно приводные валы разные? :?
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: Ленинградская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Start 6MT 2WD PedalBooster
День рождения (покупки) авто: 01.11.2014
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение #482  zizoldo » 23 окт 2018, 08:01
alexsandr532
Подскажи пжл. по моему VIN: TMAJT81EAFJ650570
Шрус внутренний
Пром. вал.
Накрылось всё на 110846 км.
zizoldo
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 04.12.2014
Сообщение #483  HaverBY » 23 окт 2018, 11:35
Всем привет! В ходе замены сальника промвала выяснилось что, биение промвала в посадочном месте сальника было 0,8мм что, считаю браком! Помимо биения была выработка, в связи с чем было принято решение наплавить нержавейку и убрать биение.
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #484  olegon11 » 24 окт 2018, 09:10
Здравствуйте, уважаемые соклубники!
Машина 2013 г.в. 2WD, бензин, 2.0, пробег 50000, Чехия. VIN TMAJU81EAEJ528425.
Брал у дилера для дочери. Она ездит и недавно сказала, что появился какой-то хруст спереди справа.
Подергал правый передний привод и заметил люфт.
Собираюсь разобрать правый привод для диагностики и профилактики подшипника пром.вала и шлицов, но потом придется собрать на период поиска нужных деталей.
Подскажите, плиз, какие расходники обязательно потребуется заменить (сальники коробки и пром вала, пыльники, шайбы, гайки) и их катал.номера.
Спасибо.
olegon11
Местоположение: Россия, Ставрополь
Регион регистрации авто: 26 Ставропольский край
День рождения (покупки) авто: 11.02.2013
Сообщение #485  groover » 24 окт 2018, 12:30
olegon11, максимум, что вам понадобиться для 2WD
43119-39030 Сальник привода левый
43119-39020 Сальник привода правый
Всё остальное указано по ссылкам в шапке.
По вин для вашего авто.
49594-2Y610 - комплект пыльника внешний
49595-2Y610 - комплект пыльника внутренний
49560-2S700 - промвал
olegon11
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #486  zizoldo » 24 окт 2018, 14:59
Машина 2014 г.в.(CZECH PLANT-EUR) 2WD, бензин, 2.0, пробег 110800 км,
Шрус внутренний
Пром. вал.
zizoldo
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #487  alekseu29 » 29 окт 2018, 06:34
Добрый день!
В субботу менял масло и как итог попал на правый привод :cry:
Пробег 99 т.км. Заказал промвал - 5250 рублей в сборе (идет только оригинал), внутренний шрус за 2000 рублей (за качество не знаю), привод только оригинал по цене от 18500 рублей и идет только в сборе. Будем ждать 10 дней :evil: :evil: :evil:
alekseu29
Сообщение #488  HaverBY » 29 окт 2018, 11:56
alekseu29 писал(а):Добрый день!
Не поленись и сними раздатку, тебя может ждать еще один сюрприз, только на мнооого дороже !
HaverBY
Сообщение #489  mikenadym » 29 окт 2018, 12:32
У него 2 ВД привод. Там тоже есть раздатка?
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #490  alekseu29 » 29 окт 2018, 12:36
У меня 4 ВД, по поводу снять раздатку - буду смотреть цену вопроса :?
alekseu29
Сообщение #491  mikenadym » 29 окт 2018, 12:39
alekseu29 писал(а):mikenadym
Понятно. Тоже на днях буду смотреть на сколько "деревянных" я попал. Ну и собирать деньги на ремонт
Сообщение #492  vjhirev__vv » 29 окт 2018, 14:01
HaverBY писал(а):Не поленись и сними раздатку, тебя может ждать еще один сюрприз, только на мнооого дороже !
ну и зачем ее снимать ? - достаточно кардан руками покрутить на не заведенной машине, если крутится то значит ждет дальняя дорога, :lol:
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 29 окт 2018, 19:54.
Сообщение #494  Александр55 » 29 окт 2018, 14:32
Может пригодится кому.
https://youtu.be/SwC85PzQBZw
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 29 окт 2018, 19:11.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
