ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Проблема с АКПП, после включения драйв появился грохот
Сообщение #106  nch » 02 май 2015, 20:42
Asti19 писал(а):Опять полетел правый внутр. шрус :cry: 495972Y200. С момента замены предыдущего прошло всего 10 месяцев и меньше 10тыс. пробега(((
Еще при поиске столкнулся с тем, что есть еще и шрус под номером 495922Y200, кто-нибудь подскажет чем отличаются эти детали ?
Я тут статистику решил собрать...
Скажите, какие условия эксплуатации автомобиля и главное - есть ли нормальная защита картера, которая закрывает снизу это соединение полностью?
Позавчера разобрал у себя - все как новое, ни намека на ржавчину. Тоже 10 тыс, также 10 месяцев, авто - город 50%, трасса 30%, легкое бездорожье а-ля "к дедушке в деревню" 20%.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #107  Asti19 » 05 май 2015, 11:40
Защита стоит, эксплуатация город почти на 100%. Никаких говн, речек, проселочных и деревень. Пробег то уже под 50тыс, но когда шрус меняли в прошлый раз я не присутствовал и ни как его ставили, ни состояние узла самого не видел(
Проблема точь-в-точь как на первой странице топика, и она как бы должна ювть массовой, но у темы всего 7 страниц и отписаышихся конкретно по проблеме не так уж и много... Так что загадка)
А на счет ремонта вала - так там шлицы сточило, это получается нужно наваривать и точить заново... и не знаю вообще это возможно ли?))
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #108  Артур67 » 07 май 2015, 14:48
День добрый!Первый пост,так что не пинайте сильно)
После двух дневного изучения форума,пришел к выводу что накрылся правый пром вал и внутренний шрус, после изучения темы было решено заказать для начала шрус № 495972Y200
После недельного ожидания пришел шрус,снял привод целиком примерил новый шрус на пром вал и охренел :shock:
Новый шрус никак не залазил на вал,разница в 2-3 мм
и шлицов в новой гранате меньше чем в старой и соответственно и диаметр различен :( :( :(
я так понимаю ,что мне очень повезло в в том, что я еще и вал не заказал
теперь встал вопрос,какой же шрус идет на мою машину и соответственно номер вала
ix 35
2013год
4wd АКПП дизель
Заранее благодарен!
Артур67
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Смоленск
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #109  svip » 07 май 2015, 16:04
Артур67
нужен вин иначе может быть еще один залет
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #110  Артур67 » 11 май 2015, 11:56
TMAJU81VDDJ428845
Артур67
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #111  Шаман » 11 май 2015, 12:04
Артур67 писал(а):TMAJU81VDDJ428845
вал 495602S050
ШРУС 495922Y050
гайка 495513S000
вроде так
За это сообщение автора Шаман поблагодарили - 2:
Артур67, GARRUS-98
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #112  Артур67 » 11 май 2015, 14:18
Я прошлый ШРУС заказывал тоже по вин коду,а мне пришла эта хрень, так в чем разница?
в прошлый искали по вину и выдало этот номер 495972Y200
разница в стране производителе?
Артур67
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #113  Шаман » 11 май 2015, 15:41
Артур67 писал(а):Я прошлый ШРУС заказывал тоже по вин коду,а мне пришла эта хрень, так в чем разница?
это на бензин.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #114  vit36ru » 19 июн 2015, 14:25
Добрый день, не могу понять какой номер для заказа у шруса на 4вд бензин 2010г.в.
VIN: U5YZU81BDBL028658
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #115  Vsilaev » 19 июн 2015, 15:01
vit36ru писал(а):Добрый день, не могу понять какой номер для заказа у шруса на 4вд бензин 2010г.в.
Шрус передний внутренний правый 49597-2Y200
За это сообщение автора Vsilaev поблагодарил:
vit36ru
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #116  dum232 » 21 июн 2015, 14:57
подскажите коллеги люфт в соединение обозначенным желтым допустим или нет????
dum232
Настоящее имя: сергей
Местоположение: пятигорск
Сообщение #117  Шаман » 21 июн 2015, 15:14
dum232
Это ШРУС. Он жестко не фиксируется, однако что понимать под словом люфт? :?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #118  dum232 » 21 июн 2015, 16:05
относительно оси около сантиметра в верх в низ
dum232
Сообщение #119  Namb » 21 июн 2015, 18:21
вполне допустим люфт 1 см., однако у меня все достаточно жестко, руками не смог разболтать даже на полсантиметра
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #120  KOMANDIR_2TP » 29 июн 2015, 18:57
Менял данный узел при пробеге 60 с копейками. Сейчас 89000, менял сцепление и маховик, сняли привода и о ужас! Дилеры (Автогермес) таки поставили всё насухую !
отсоединил раздатку от коробки- от шлицев в коробке осталась пыль. на раздатке есть шлицы на валу (износ процентов 30 где то) Кардан не крутился вовсе. Снял его и убрал на балкон. Попадос нехилый по деньгам.
Теперь вопрос: сервисмены смазали мне шлицевое соединение (пром.вал- внутр шрус) медной смазкой ликви молли (спрей из баллончика. Нормально ли это?
Что то подсказывает мне, что эта смазка для суппортов..
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
