ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #121  rust » 29 июн 2015, 19:59
dum232 писал(а):подскажите коллеги люфт в соединение обозначенным желтым допустим или нет????
http://www.youtube.com/watch?v=Xn2rd3fi ... e=youtu.be заменить отказались,на остальных авто с пробегом в ремзоне та же беда.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #122  KOMANDIR_2TP » 30 июн 2015, 11:13
Видимо автор поста ни разу не разбирал данный узел.
Люфт не только допустим, но и НЕОБХОДИМ! Ведь подвеска имеет ходы вверх и вниз, а следовательно ШРУС не должен иметь постоянный размер, а долже иметь "плавающий размер" для компенсации хода подвески и угла поворота колёс
p.s. мой пост о смазке данного узла кто нибудь читал? ответ жду )
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #123  groover » 30 июн 2015, 14:54
KOMANDIR_2TP писал(а): Кардан не крутился вовсе.
С этого места поподробнее.
KOMANDIR_2TP писал(а):сервисмены смазали мне шлицевое соединение (пром.вал- внутр шрус) медной смазкой ликви молли (спрей из баллончика. Нормально ли это?
В полне допустимо, однако есть спец. смазки, например смазки для крестовин кардана.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #124  Толька » 30 июн 2015, 17:07
KOMANDIR_2TP писал(а):(спрей из баллончика. Нормально ли это?
Лажа это.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #125  KOMANDIR_2TP » 30 июн 2015, 17:14
В КПП есть шестерня с внутренними шлицами (мама) на валу раздатки, который входит в эту шестерню (папа) тоже есть шлицы, так вот папа у мамы внутри все шлицы в пыль стёр!!! и у нее (простите за сравнение ) дырища как у 50 ти летней проститутки! Папин вал болтается как х. в 3 литровой банке и не крутит кардан!
Данный узел с завода был не смазан и шлицы сгнили и превратились в пыль
вот тут я выложил отчёт http://www.drive2.ru/l/6780214/
KOMANDIR_2TP
Автомобиль: 35 crdi
Сообщение #126  максс » 30 июн 2015, 19:28
KOMANDIR_2TP писал(а):Данный узел с завода был не смазан и шлицы сгнили и превратились в пыль
Вот тема про эту беду
Так что с этим косяком знакомы.
А насчет спрея,как и Толька,думаю полная лажа.
Сообщение #127  Chief » 30 июн 2015, 19:45
Поменял данный узел 30.05.2015 при пробеге 52900 км. Показания - посторонний шум на ходу (подвесной подшипник) а также звонкий стук в передней подвеске при добавлении газа (появился люфт шлицевого соединения правого внутреннего ШРУСа).
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #128  groover » 30 июн 2015, 23:25
KOMANDIR_2TP, всё понял. Я думал кардан от руки не крутится :D , а он у тебя от движка не крутиться. Это болезнь, мать её :evil:
Сообщение #129  Tizm » 07 июл 2015, 07:39
Подскажите пожалуйста номер правого внутреннего шруса и пром вала
ix35 2011г. 4wd акпп дизель CRDI 2.0 184л.с.
VIN: TMAJU81VDCJ259979
Tizm
Сообщение #130  Шаман » 07 июл 2015, 09:13
Tizm писал(а):Подскажите пожалуйста номер правого внутреннего шруса и пром вала
вал 495602S050
ШРУС 495922Y050
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #131  exo » 09 июл 2015, 12:35
Меня тоже пробейте плз.
KMHJU 81 VDBU 101391
У меня правильные номера ? И какие есть замены. я так полагаю 495972S000=495922Y050
Внутренние ШРУСЫ правый (49597 2 S000) и левый (49592 2 S000)и пром вал. (я думаю 49560 2 S050)
Привод правый 49501 2 S050
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Сообщение #132  Шаман » 09 июл 2015, 13:13
exo
Кореец?
привод правый 495012S050
промвал 495602S050
внутренний правый ШРУС 495972S000
официально замен нет.
exo
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #133  exo » 09 июл 2015, 19:05
Шаман писал(а):exo
Кореец?
Чистокровный. Цифры все мои подтвердились. Но самое нужное это левый привод внутрення граната (к раздатке) тоже болтается.
exo
Сообщение #134  Шаман » 12 июл 2015, 11:33
exo писал(а): левый привод внутрення граната (к раздатке)
495922S000
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #135  Timofey » 15 июл 2015, 17:28
Всем привет. Сегодня приговорили приводной вал и шруз правый. Мой vin TMAJU81VDCJ259803 дизель как и у клубня с ником Tizm который выше писал. Я так понимаю номера деталей у нас одинаковые будут.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
