ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #151  максс » 06 авг 2015, 07:01
ViktoriuZ писал(а):Помогите диагностировать, хана шлицам, и на провалу, и на шрусе
По любому Хана подшипнику,разбирай весь узел,со снятием раздатки и проверки шлицевых соединений,может еще не поздно,и отделаешься одной заменой подшипника.Поверь,если есть подъемник ,не сложно,я все разбирал на домкратах лежа,и вовремя полез туда,шлицы были ржавые.Советую эту тему почитать
viewtopic.php?f=20&t=5101&hilit
Сообщение #152  ViktoriuZ » 06 авг 2015, 09:11
максс писал(а):По любому Хана подшипнику
Сам то подшипник, как раз никаких признаков износа не подает, но понимаю, раз уж разбирать, то и менять его сразу.
Но вот, что сейчас конкретно на замену, вал или только шрус?
максс писал(а):вовремя полез туда,шлицы были ржавые.
У тебя был такой же люфт? Или так для профилактики полез?)
Я этот люфт обнаружил еще когда ступичный подшипник правый загудел, на 20 тыс пробега, правда стука такого не было.
Теперь почти 30 тыс, при езде накатом, если тапнуть газом, слышен одиночный стук оттуда.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #153  ViktoriuZ » 06 авг 2015, 09:13
максс писал(а):Советую эту тему почитать
Тему читал, спасибо, обязательно буду снимать раздатку.
ViktoriuZ
Сообщение #154  Koc » 06 авг 2015, 17:10
1. А почему сам то менять будешь? Детали то не дешёвые. Едь к официалам - они всё бесплатно сделают. Только детали придётся подождать 2-3 недельки.
2. Для замены правой опоры и шруса не нужно снимать раздатку. Достаточно снять колесо и ступицу.
Удачи!
Koc
Сообщение #155  максс » 06 авг 2015, 18:25
Koc писал(а): Для замены правой опоры и шруса не нужно снимать раздатку. Достаточно снять колесо и ступицу.
В раздатке тоже есть шлицы,тоже советую почитать тему по ссылке выше,вопросы отпадут однозначно,снимать или не снимать раздатку.Удачи!
ViktoriuZ
полез для профилактики.
Сообщение #156  ViktoriuZ » 07 авг 2015, 08:36
Koc писал(а):А почему сам то менять будешь? Детали то не дешёвые. Едь к официалам - они всё бесплатно сделают. Только детали придётся подождать 2-3 недельки.
У нас с ОД проблема :( Придется самостоятельно делать. И мало того, что запчасти столько же ждать, но и еще если не подойдут, то сам понимаешь - это деньги на ветер.
ViktoriuZ
Сообщение #157  exo » 18 авг 2015, 16:37
На днях поменял промвал и ШРУС, заказывал левый и правый, прислали 2 правых :) Продаю за ненадобностью Ссылка на сообщение
Вот такой должен быть левый, не повторяйте ошибку.
Изображение[/url]
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Сообщение #158  v@ddim » 31 авг 2015, 11:35
Всем доброго дня!
Вот маркировочка родного подшипника с пром вала №495602S250 . менял в субботу.
FAG
KOREA
F-806172
F-*62-1238 HB
*-не разобрал цифру
v@ddim
Автомобиль: IX35 6АТ 4WD 150лс комфорт
День рождения (покупки) авто: 04.05.2011
Сообщение #159  dead_zero » 13 сен 2015, 19:58
У меня примерно вот такая ситуация. Если шатать сам вал рукой вверх вниз, то есть люфт в несколько миллиметров. Так же есть люфт и при продольном движении. При этом никаких иных симптомов не имеется. Ни посторонних звуков, ни гудежа, ни щелчков при трогании.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #160  exo » 14 сен 2015, 16:41
Лучше делать на подъемнике, шатать за само соединение шрус промвал, заодно оценить сальник раздатки. Но имхо без снятия привода и промвала, оценить объективно вряд ли получится. Нормальный сервисмэн скидывает этот узел за 15 минут.
За это сообщение автора exo поблагодарил:
dead_zero
exo
Сообщение #161  dead_zero » 15 сен 2015, 08:31
exo писал(а):Лучше делать на подъемнике, шатать за само соединение шрус промвал, заодно оценить сальник раздатки. Но имхо без снятия привода и промвала, оценить объективно вряд ли получится. Нормальный сервисмэн скидывает этот узел за 15 минут.
Машина на видео вывешена на домкрате. Если шатать за соединение, то ситуация примерно аналогичная. Разбирать будут через недельку. Если подшипник не гудит, то беда в шлицевом соединении?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #162  exo » 16 сен 2015, 08:06
Да, много раз обсасывалось, вода попадает подшипник, он открыт, в шлицевое соединение ( там нет никакой защиты кроме пыльника), ржа и грязь начинает есть шлицы. Болтанием вряд ли определишь насколько из поело. Если болтается то скорее всего им кирдык. Очень важно проверить крепление промвала (у кого-то его выламывало из движка, я думаю из-за того, что открутилось часть болтов или от сильного удара в яме, тогда это капец) и сальник промвала в раздатке, из-за него вода попадает в коробку и там уже проедаются шлицы) тогда попалось на раздатку, или её переборка ( не знаю делал ли кто) левый шрус более защищен от такой беды, но его проверить тоже желательно. После всего все соединения шлицы и подшипник, сальник промазать синей гидрофобной смазкой. ( насколько это эффективно хз, может просто для успокоения)
exo
Сообщение #163  dead_zero » 17 сен 2015, 09:48
Я видел тут доброго человека, который по вину пишет маркировки деталей. Можно мне тоже наборчик такой? (я так понимаю, мне нужно пром. вал, шрус, подшипник и гайка?) TMAJU81BDCJ202502
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #164  Vsilaev » 17 сен 2015, 23:39
Нужно разобрать и посмотреть в каком состоянии узел. Если под замену вал, то подшипник искать не надо ( это эксклюзив), он идёт в комплекте с валом. Шрус надо брать правый внутренний ( так дешевле). До кучи заменить сальник вала вместе с пыльником. И все обильно смазать.
За это сообщение автора Vsilaev поблагодарил:
alexsandr532
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #165  максс » 18 сен 2015, 05:28
Vsilaev писал(а):то подшипник искать не надо ( это эксклюзив), он идёт в комплекте с валом.
Бред!
Не читаем видимо форум.
Меняется легко на аналог 62-30-21мм 180506.
ПЫ.СЫ. а в начале надо разобрать,чтобы узнать что надо,дорогое удовольствие все покупать
