ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #166  desavu » 20 окт 2015, 12:13
Бывалый - Здравствуйте! Вы пишите, что (Подшипник без стопорного кольца,открыл,промыл,и положил свежуюю смазку Джадус красного цвета.)... Как вы его открыли, тупо шылом сковырнули защитные пыльники? Как потом поставили их обратно? Может кто еще делал такое?
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #167  максс » 20 окт 2015, 16:46
desavu писал(а): тупо шылом сковырнули защитные пыльники
Привод однако надо снимать,иначе никак,заодно и шлицы помажешь,они наверняка ржавые.
Не шилом,а кончиком лезвия ножа,ничего не повредилось,и потом пыльник хорошо встал на место.
Но снимал пыльник только с одной стороны,не хотел выпрессовывать подшипник из корпуса (мало-ли что,подшипника запасного не было) кстати подшипник был почти сухой.
Хорошенько промыл его кисточкой в банке с бензином,положил смазку джадус (смазка для сильно нагруженных подшипников предназначена) и все.
desavu если собрался делать не тяни,у меня пробег всего ничего,а шлицы были ржавые.
Сообщение #168  Alien292 » 20 окт 2015, 22:57
Всем привет , поменял шруз 05.10.15 по гарантии пробег 46000 км, выход из строя подшипниках. Поменяли без всяких проблем и споров.
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #169  SerJK » 24 окт 2015, 06:11
Всем привет!
Пару дней назад появилось шуршание на небольшой скорости, показал ребятам на СТО - вердикт выход из строя подшипника промежуточного вала (правый шрус)
Мастер сказал, что лучше вообще не ездить пока подшипник не поменяю
В наличии такой детальки нет (495602S050 полный привод дизель, Новосибирск)
Дешевле всего заказать из Кореи, но идти будет 10 дней.
Вопрос:
Как Вы думаете, этот подшипник действительно такой нежный и лучше совсем эти дни не ездить чтобы не дай бог шарики не повылетали, или всё-таки можно аккуратно поездить в это время?
SerJK
Автомобиль: ix35 2.0 CRDi 6AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 30.09.2010
Сообщение #170  максс » 24 окт 2015, 06:57
SerJK писал(а):такой нежный и лучше совсем эти дни не ездить
А что,аналог подшипника не поставить? Стоит копейки выше по теме.
Вообще-то не известно как там шарики,а то может и кронштейн оборвать.Если шуршит,но не болтается в опоре,то не рысача ездить можно.
И еще,если шлицы нормальные,зачем вал целиком,просто поменять подшипник,на дизеле он наверное такой как и на бензинке.Во всяком случае информации о несовместимости не встречал.
А номерок,это вал в сборе.
Сообщение #171  SerJK » 24 окт 2015, 19:45
Максс спасибо!
В общем решил не рисковать и поменять подшипник сразу.
Нашел по коду 180506 только индийский за 200 рублей (в субботу чтобы был открыт магазин и в наличии)
Подшипник подошел. Недостающий миллиметр ширины в сервисе добили кольцами специальными.
Старый подшипник был совсем в плачевном состоянии, чуть больше половины шариков живых осталось, остальные разбитые.
Вот теперь думаю, это чудо индийской инженерной мысли предназначено для работы в трансмиссии авто или он рассчитан только на низкие нагрузки/обороты...
Первое время придется помониторить.
SerJK
Сообщение #172  desavu » 29 окт 2015, 08:42
#167 максс Спасибо! Да не тяну я, заказал пыльник и сальники и пошипник skf 622062rs1, сказали будут только через двадцать дней... и езжу теперь как на иголках, может совсем поставить и не ездить пока не придет? Нашел вот такую смазку Quicksilver 2-4-С http://www.mnevka.ru/oil/quicksilver/in ... lver.shtml, что скажете?
desavu
Сообщение #173  максс » 29 окт 2015, 16:48
desavu писал(а): что скажете?
Да любая водоотталкивающая пойдет и для подшипника и для шлицов.
skf 622062rs1
Этот подшипник крутую денежку стоит,
чем 180506 за 200р. не нравится?
#171
Подшипник подошел
Сообщение #174  len » 29 окт 2015, 22:27
Пробежал я на своем 97000 и за гудело! Заехал в с.ц. сказали замена переднего правого промвала с промежуточным подшибником. Не подскажите номер детали для бенз.двигателя 2011г.в. 4wd. vin: TMAJU81BDCJ211791 Заранее Спасибо!
len
Настоящее имя: Ленар
Местоположение: Россия,Салават
Автомобиль: ix35 4wd бензин
День рождения (покупки) авто: 06.03.1983
Сообщение #175  NORD » 30 окт 2015, 12:09
len писал(а):Пробежал я на своем 97000 и за гудело! Заехал в с.ц. сказали замена переднего правого промвала с промежуточным подшибником. Не подскажите номер детали для бенз.двигателя 2011г.в. 4wd. vin: TMAJU81BDCJ211791 Заранее Спасибо!
Для твоего ВИНа: 49560-2S250 - Вал промежуточный приводной правый (на ЭКЗИСТ - 7200...7600 р.).
Если нужны новые крепёжные болты (их там 3 штуки) для монтажа вала, то вот номерок: 11406-10256К - называется "болт-фланец" (на ЭКЗИСТ - 30...60р./шт.).
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #176  len » 30 окт 2015, 14:26
Спасибо за номер у нас exist нет заказал через магазин yulsun обойдется 6200р. :)
len
Сообщение #177  NORD » 30 окт 2015, 15:09
len писал(а):Спасибо за номер у нас exist нет заказал через магазин yulsun обойдется 6200р. :)
На этом сайте можете и сами по ВИН-номеру заказать детали.
NORD
Сообщение #178  anikin2108 » 30 окт 2015, 23:16
подскажите пожалуста номер шруса правого внутренего переднего то весь интернет облазил не могу понять :o машина 4wd бензин мкпп 2010 vin u5yzu81bcbl041664
anikin2108
Настоящее имя: александр
Местоположение: росттов на дону
Автомобиль: huyndai ix35 4wd бензин мкпп
Провернуло шлицевое соединение правого привода
Сообщение #179  SantaRoma » 07 ноя 2015, 13:16
Полтора года назад официальный дилер после ТО определил "люфт в шлицевом соединении правого переднего привода и промежуточного вала". Поскольку гарантия на тот момент уже кончилась, я решил ничего не делать, а подождать срыва шлицев. Я расчитывал на то, что если и провернет, то машина останется на ходу, т.к. полный привод.
Вчера "это" случилось. Остановился "в горку" уклон градусов 30. Асфальт. При попытке тронуться услышал два сильных удара-толчка изпод днища автомобиля. Но машина таки поехала. :) Однако, при каждом останове приходилось переводить АКПП на нейтраль, т.к. был слышен довольно отчетливый грохот-лязганье и вибрация. Повторюсь - это при полном останове (красный светофор, пробочка и т.д.).
Важный момент. Движение было затруднительно, т.к. ЕСП постоянно поттормаживало правое переднее колесо, думая, что оно крутится. Поэтому я отключил ЕСП и заблокировал муфту полного привода. Машина ехала довольно сносно, хоть и ощутимо тупила.
Доехал таким образом до сервиса и на подъемнике мне подтвердили диагноз: срыв шлицев пром.вала и правого привода.
Заказал запчасти. Поскольку правый привод в сборе стоит 22тыр, решил заказать лишь "шрус внутренний правого привода". Говорят, что он съемный.
1 HYUNDAI 495972Y200 ШРУС В СБОРЕ 1 7667,00
2 HYUNDAI 495602S250 ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРИВОДНОЙ ПРАВЫЙ 1 7123,00
Знающие люди, проверьте пожалуйста правильные ли номера деталей?
Машина ix35, 2л, бензин, AWD, АКПП, 2000г.в. СЛоВАКИЯ
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Провернуло шлицевое соединение правого привода
Сообщение #180  NORD » 07 ноя 2015, 15:24
Хорошо бы ВИН, а то 2000г.в. немного напрягает.
NORD
Сейчас этот форум просматривают: Akitoshi, Google [Bot] и гости: 24
