ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #211  Freediver » 20 ноя 2015, 13:24
Февраль 2014. Смазка была viewtopic.php?p=156240#p156240
korshun
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #212  NORD » 20 ноя 2015, 14:36
Вячеслав опер писал(а):Информация , может кому на пользу будет. Заказал ,вон чуть выше сообщение, детали, пришли, а оказывается не те номера. Попадалово. Понаделали номеров )))). 35-й выпуск 2013 .механика 6 мкпп, 2 wd ,рейсталинг. Вот те детали ,которые нужны - привод 49560-2s700 и 49592-2y660 шрус. Так что ,уважаемые владельцы 35-х, внимательнее к этим номерам. Лучше учиться на чужих ошибках. чем на своих.
Да, у мена по Вашему ВИН именно эти номера пробились (привод 49560-2s700 и 49592-2y660 шрус). Немного я не успел Вам отписаться :(
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #213  Вячеслав опер » 20 ноя 2015, 15:37
да, спасибо за участие. Поздно конечно. Так бы уже сегодня мою машинку собрали, а так придется ждать до вторника или среду . Хотя сам виноват , не те номера дал запчастей. Пока ехал до магазина видел аварию, пара машин расхлестались, вот у них реально трагедия, а у меня так. временные трудности.
Вячеслав опер
Местоположение: Россия Курган
Автомобиль: ix35 2 WD
День рождения (покупки) авто: 29.11.2013
Сообщение #214  Вячеслав опер » 20 ноя 2015, 15:41
Кстати вот вариант как немного защитить подшибник и шлицы вала. Вот номер сальника или вернее прокладки которая защищает этот узел на санта фе. Вот номер 49565-37700 размер 42на56 как раз для нашего варианта подойдет. Либо вот этот 49566-37700 размер 38 на 63.
Вячеслав опер
Re: Провернуло шлицевое соединение правого привода
Сообщение #215  Александр55 » 22 ноя 2015, 10:37
Видел на днях в сервисе Tucson со снятым правым приводом, картина такая же как и в 6 сообщении.
В Корее видимо тоже смазку не закладывают в соединение.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #216  rust » 22 ноя 2015, 10:48
Заменили пром вал и внутренний шрус,смазку на шлицы не заложили побрызгали Al спреем.На пром валу со стороны подвесного резиновое колечко.Пробег 30т. люфт на шлицевом соединении подшипнику кирдык.Думаю разобрать смазать "Gadus S3 V460XD 1" 021400026971.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #217  Вячеслав опер » 23 ноя 2015, 11:48
Нашел сегодня в одном магазине вот этот сальник. 49565-38700 , цена 150 руб. . завтра или послезавтра придут запчасти. посмотрим подойдет он этот сальник или нет, в наш узел.
Вячеслав опер
Сообщение #218  rust » 24 ноя 2015, 17:24
Total http://www.exist.ru/price.aspx?pid=18509514&sr=-4 для подшипника пром вала подойдет?Решение на соренто http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=407345
Последний раз редактировалось rust 24 ноя 2015, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
СообщениеСообщение было удалено | удалил: rust | 24 ноя 2015, 18:34.
Сообщение #220  Вячеслав опер » 25 ноя 2015, 19:18
Вот результат. Не подходит вот этот сальник 49565-38700 на наши машинки, словацкие 2013 выпуска. Просто смазки туда намазали и все.
Вячеслав опер
Сообщение #221  maksim989 » 08 дек 2015, 10:07
Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов к знатокам.
1. Начал стучать правый внутренний шрус из-за люфта в шлицевом соединении. Разобрал, все в ржавчине, но шлицы не очень пострадали.
Т.к. пока нет возможности купить новые запчасти все почистил, обильно смазал и собрал все обратно. Стук естественно остался.
Вопрос: Сколько я таким образом проезжу? А может можно шрус болтом прикрутить к промежуточному приводу, как один умелец сделал(см фото)?
Или все равно крутящим моментов раскрутится?
2. Так же при дальнейшем осмотре заметил что есть люфт в левом внутреннем шрусе, прямо в соединении с коробкой (у меня АКПП) есть люфт.
Вопрос: Я так понимаю такого быть не должно? Можно ли с этим что то сделать? Коробку разбирать придеться? Шрус менять и подшипники дифференциала?
За это сообщение автора maksim989 поблагодарил:
maksim989
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 TD
День рождения (покупки) авто: 28.04.1987
Отличия приводов на ix35
Сообщение #222  novio » 04 фев 2016, 11:03
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой замены переднего правого привода. Машинка полноприводная 2014, 2 литровый дизель автомат шестиступка. Значит вопрос такой. На нее нашел привод 49501-2Y060 именно на мой двигатель D4HA и стоит он пускай в экзисте (хоть я им и не пользуюсь) 35000 руб. Так же нашел привод до 2013го года 49501-2S050 за 15600 руб. тоже на двухлитровый дизель полноприводный и шестиступку автомат. Может кто скажет в чем отличия? Чем то отличаются у них АКПП или ДВС? :bayan:
89033337772 viber/whatsapp
http://m.vk.com/danilgareliy
novio
Настоящее имя: Danil
Местоположение: Togliatti
Автомобиль: Ix35
Регион регистрации авто: 06 Республика Ингушетия
Сообщение #223  novio » 04 фев 2016, 12:47
Администратор что общего моей темы с заменой подшипника? может я чего то не понимаю?
novio
Автомобиль: Ix35
Сообщение #224  neofit » 04 фев 2016, 14:49
novio писал(а):Приветствую всех. Столкнулся с проблемой замены переднего правого привода. Машинка полноприводная 2014, 2 литровый дизель автомат шестиступка. Значит вопрос такой. На нее нашел привод 49501-2Y060 именно на мой двигатель D4HA и стоит он пускай в экзисте (хоть я им и не пользуюсь) 35000 руб. Так же нашел привод до 2013го года 49501-2S050 за 15600 руб. тоже на двухлитровый дизель полноприводный и шестиступку автомат. Может кто скажет в чем отличия? Чем то отличаются у них АКПП или ДВС? :bayan:
Экзист после перехода на новое ПО стал глючить и сходить с ума.
35 тысяч за отрезок куска железяки?
Может все же просто гранату поменять надо?
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #225  rust » 04 фев 2016, 15:05
Обычно под замену пром вал и шрус внутренний.Заменили по гарантии,на пром валу стоит резиновое кольцо.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сейчас этот форум просматривают: Cad и гости: 12
