ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #226  groover » 04 фев 2016, 18:30
novio писал(а):Администратор что общего моей темы с заменой подшипника? может я чего то не понимаю?
Общее у большенства тем одно - они все похоже и плодятся как грибы. В шапке темы есть ссылка, про отличия.
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 24#p188724
Отличия как минимум в крепеже пром. вала к движку. Дальше нужно по шлицам смотреть и сравнивать, а для этого ехать в магазин, где он есть в наличии.
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #227  jur@ » 29 фев 2016, 19:03
>>Обычно под замену пром вал и шрус внутренний.Заменили по гарантии,на пром валу стоит резиновое кольцо
А я по гарантии не успел.... у официалов заказал :
Пром вал 49560-2S050 7500 руб...
Шрус передний внутренний правый 49592-2Y050 - 8551 руб...
+ сальник на раздатку 467р...
Цены с Exist не сильно отличаются ... замарачиваться не стал.... с заменой тыщ 20 выйдет.... :cry:
Делайте профилактику своему АВТО!
Шансов по гарантии сделать никаких? Бодаться бесполезно? :?:
машине 3.5 года, пробег 70 000
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #228  Father-s1 » 03 мар 2016, 23:36
Freediver писал(а):Февраль 2014. Смазка была viewtopic.php?p=156240#p156240
IX 35, 2014 Рестайл, 2WD, МКПП. Разобрал сегодня правый привод,
СМАЗКИ НЕТ НИГДЕ! Пробег 15000 всего, поэтому ржавчины нет пока. Смазал шлицы промвала и наружного шруса, собрал все, теперь спокоен.
Father-s1
Местоположение: Беларусь, Мозырь
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #229  svip » 04 мар 2016, 00:38
Молодец.
Если есть возможность снимите раздатку и смажьте там всё, чтобы такого не было viewtopic.php?f=132&t=5101
https://www.drive2.ru/l/8413413/
viewtopic.php?f=20&t=6107
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #230  groover » 04 мар 2016, 07:27
svip, у человека 2WD ;)
Сообщение #231  Radja73 » 04 мар 2016, 10:54
jur@ писал(а):Пром вал 49560-2S050 7500 руб...
Мне с работой в 15к встала, только я сальник не заказывал.
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ MPI/ AT/ 2.0/ 4WD/ GASOLINE/ THETA2
День рождения (покупки) авто: 25.03.2011
Сообщение #232  jur@ » 04 мар 2016, 21:13
Зря сальник не заказал...
В процессе замены промвала на шлицах обнаружили ржавчину... Настоял на снятии раздатки.
В ИТОГЕ: к замене внутреннего шруса и промвала добавились: замена раздатки и ремонт АКПП ( замена дифференциала).
Перед глазами побежали шестизначные цифры $$$$$$ руб. Благо 5 лет гарантии не кончились, через месяц придут запчасти...............
И это все из-за сальника, стоимостью 400 руб...
Так что всем, у кого есть\нет гарантии - порекомендовал бы через 30 т.км менять сальник и инспектировать раздатку!
Затраты на инспекцию в десятки раз обойдется дешевле ремонта...
А тем у кого кончается гарантия 5 лет - сделать это в обязательном порядке (менять сальник и инспектировать раздатку)!
P/S/ сальник менять не стали.... т.к. будет новая раздатка...... :shock:
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #233  Олежек » 08 мар 2016, 15:06
Выручайте, братва! Та же проблема вчера случилась. Где чё заказать можно. Желательно в Питере. Официалы просят в районе 30 -ки. Наружная граната в норме. Нужен этот промежуточный вал, сальник и внутренняя граната. Пробег 117 с копейками
Олежек
Местоположение: Кириши,Лен.области
Автомобиль: ix 35 prestige machine silver
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #234  dead_zero » 09 мар 2016, 09:20
Разве на раздатку гарантия не 3 года?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #235  Олежек » 09 мар 2016, 09:39
Если только она относится к коробке. там же ясно написано, что эта гарантия распространяется на детали двигателя (без навесного) и коробки передач. Осталось выяснить, является ли раздатка деталью коробки?
Олежек
Сообщение #236  dead_zero » 09 мар 2016, 09:44
Олежек писал(а):Если только она относится к коробке. там же ясно написано, что эта гарантия распространяется на детали двигателя (без навесного) и коробки передач. Осталось выяснить, является ли раздатка деталью коробки?
Мне сказали, что нет
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #237  Павел 911 » 21 мар 2016, 09:51
Начитавшись форума решил проверить все соединения...пробег 45 000, сам владею машиной месяц,а так с января 2013 года в эксплуатации, дорестайл. итог замена проввала внутреннего шруса,шлицы все ржавые,сальник уже тоже протерся,НО соединение раздатки и коробки было смазано и промвал со стороны раздатки тоже был в смазке,все заменил сальники прокладки все смазал синей смазкой.До замен была вибрация на скорости 60-80 км/ч,после замены вибрация ушла.А так ничего не беспокоило больше,просто полез для проверки.
Павел 911
Автомобиль: Ix35, 2.0 AКПП, бензин, 2012 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.02.2016
Сообщение #238  jur@ » 22 мар 2016, 18:52
На прошлой неделе менял раздатку и дифференциал по гарантии (5лет) . :)
Пром вал и шрус пришлось менять за свой счет … 3 года гарантии кончилось… :cry:
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #239  андрей быстров » 28 мар 2016, 18:06
Ребята Здравствуйте! Под скажите пожалуйста собрался покупать ix35. Сегодня смотрел машину в правом приводе где граната там люфт, это серьезно или должно так быть.
андрей быстров
Настоящее имя: андрей
Местоположение: выкса
День рождения (покупки) авто: 15.08.2010
Сообщение #240  dead_zero » 29 мар 2016, 08:34
андрей быстров писал(а):Ребята Здравствуйте! Под скажите пожалуйста собрался покупать ix35. Сегодня смотрел машину в правом приводе где граната там люфт, это серьезно или должно так быть.
Это 15 тысяч рублей, если просто люфт.
Это около 50 тысяч рублей, если не работает полный привод. И это лучше не покупать
dead_zero
Настоящее имя: Andy
