ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #241  dead_zero » 09 мар 2016, 09:44
Олежек писал(а):Если только она относится к коробке. там же ясно написано, что эта гарантия распространяется на детали двигателя (без навесного) и коробки передач. Осталось выяснить, является ли раздатка деталью коробки?
Мне сказали, что нет
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #242  Павел 911 » 21 мар 2016, 09:51
Начитавшись форума решил проверить все соединения...пробег 45 000, сам владею машиной месяц,а так с января 2013 года в эксплуатации, дорестайл. итог замена проввала внутреннего шруса,шлицы все ржавые,сальник уже тоже протерся,НО соединение раздатки и коробки было смазано и промвал со стороны раздатки тоже был в смазке,все заменил сальники прокладки все смазал синей смазкой.До замен была вибрация на скорости 60-80 км/ч,после замены вибрация ушла.А так ничего не беспокоило больше,просто полез для проверки.
Павел 911
Автомобиль: Ix35, 2.0 AКПП, бензин, 2012 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.02.2016
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #243  jur@ » 22 мар 2016, 18:52
На прошлой неделе менял раздатку и дифференциал по гарантии (5лет) . :)
Пром вал и шрус пришлось менять за свой счет … 3 года гарантии кончилось… :cry:
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #244  андрей быстров » 28 мар 2016, 18:06
Ребята Здравствуйте! Под скажите пожалуйста собрался покупать ix35. Сегодня смотрел машину в правом приводе где граната там люфт, это серьезно или должно так быть.
андрей быстров
Настоящее имя: андрей
Местоположение: выкса
День рождения (покупки) авто: 15.08.2010
Сообщение #245  dead_zero » 29 мар 2016, 08:34
андрей быстров писал(а):Ребята Здравствуйте! Под скажите пожалуйста собрался покупать ix35. Сегодня смотрел машину в правом приводе где граната там люфт, это серьезно или должно так быть.
Это 15 тысяч рублей, если просто люфт.
Это около 50 тысяч рублей, если не работает полный привод. И это лучше не покупать
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Сообщение #246  Ринат-ка » 01 апр 2016, 16:30
Доброе время суток всем!
Прошу тапками не кидать, если что! :oops:
Прочитал всю ветку и не нашёл главного: как поменять этот подшипник.
1. Сняли промвал со шрусом с машины
2. ударом молотка "сбили" шрус с промвала (насколько я понял)
3. затем - как вытащить промвал из подшипника ???
4. как снять сам подшипник ? если выпрессовывать то чем?
5. как поставить новый?
- Поправьте плиз меня по пунктам и ответьте на мои вопросы!
- Спасибо всем заранее...
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #247  Толька » 01 апр 2016, 16:41
Ринат-ка писал(а):3. затем - как вытащить промвал из подшипника ???
Прессом.
Ринат-ка
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #248  Ринат-ка » 01 апр 2016, 17:01
Прессом.
- Ну если это не первоапрельская шутка ;) то получается что в гараже без пресса самому этот подшипник не поменять?
Ринат-ка
Сообщение #249  Толька » 01 апр 2016, 17:04
Ринат-ка писал(а):- Ну если это не первоапрельская шутка то получается что в гараже без пресса самому этот подшипник не поменять?
Можете снять и на любом сто, где есть пресс его переставить. Конечно это шутка ;)
Одной рукой держите кронштейн крепко, а второй рукой сильно ударьте в торец вала. Он и выпадет. Это очень просто, как прут 16мм на полторалитровую ПЭТ бутылку накрутить.
Ринат-ка
Сообщение #250  Ринат-ка » 01 апр 2016, 17:12
- Он - это промвал? Хорошо если так! Спасибо! А подшипник как снять старый - поставить новый?
moder: Ринат, м.б. Вам дождаться другого советчика/специалиста, без первоапрельского синдрома и необычайно увеличившегося ЧСВ...
Ринат-ка
Сообщение #251  Ринат-ка » 01 апр 2016, 17:27
- Спасибо за совет, хорошо, дождусь!
За это сообщение автора Ринат-ка поблагодарил:
Ринат-ка
Сообщение #252  Ринат-ка » 02 апр 2016, 18:48
Чё-та никак не могу дождаться. Кто-нить подскажет - как снять подшипник опоры промвала для его замены?
Ринат-ка
Сообщение #253  svip » 02 апр 2016, 20:24
Все есть в заглавном сообщении! Снимаешь стопор вынимаешь подшипник
viewtopic.php?p=140996#p140996
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
Ринат-ка
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #254  Ринат-ка » 03 апр 2016, 15:18
svip писал(а):Все есть в заглавном сообщении! Снимаешь стопор вынимаешь подшипник
- Спасибо! В сообщение говорится что данный подшипник всё таки выпрессовывают а потом обратно запрессовывают. Значит ли это что самому в гараже (без пресса) это не сделать? Тогда как его снять и поставить?
Ринат-ка
Сообщение #255  Ruttor » 03 апр 2016, 20:40
Ринат-ка писал(а):подшипник всё таки выпрессовывают а потом обратно запрессовывают. Значит ли это что самому в гараже (без пресса) это не сделать? Тогда как его снять и поставить?
Выбить оправкой по внутреннему кольцу старый подшипник. Новый - оправкой по внешнему кольцу посадить обратно. Если есть тиски, то ещё проще - так же оправку поставить и тисками давить.
А вообще, глядя на вашу боязнь замены подшипника, лучше в сервисе отдать немного $$ и там всё сделают как надо (под вашим чутким присмотром).
Ринат-ка
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
