ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #271  Zyevivan » 04 апр 2016, 21:50
Zyevivan писал(а):moder: ИМХО лучшее что ещё можно посоветовать: заказать, купить и на замену поехать к Шаман'у в "АГ-Моторс". )))
Возможно, возможно...
И тогда еще один вопрос к Шаману: для замены пром вала и ШРУСа потребуется еще какая-нибудь мелочевка: болты, сальники, пыльники?
Zyevivan
Сообщение #272  Егерь » 04 апр 2016, 22:30
Ринат-ка писал(а):пословица: если чего-то ремонтируешь, разбираешь, собираешь и упёрся - дальше не идёт - то может надо было начать с прочтения мануала!
знаю короче:
Американцы читают инструкцию, когда что-то купили,
Русские читают инструкцию, когда что-то сломалось...(с)
;) :D
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #273  Беленький » 10 апр 2016, 22:00
Добрый вечер! Срочно нужна помощь не могу разобраться, нужен пром вал и правый внутренний шрус
VIN TMAJU81ECEJ508438 полный привод, механика, рейстал 2013 год. В электронный каталогах все перепуталось, "миллион вариантов" не хочется попасть в просак при заказе.
Беленький
Настоящее имя: Тоха
Автомобиль: ix 35 2.0 4WD
Сообщение #274  Builder » 06 май 2016, 13:41
добрый день!
U5YZU81BCBL106712, бензин 2 литра, механика, полный привод
подтвердите или поправте
пром вал 495602S350
внутр шрус 495972Y200
спасибо
Builder
Местоположение: Кемерово
Автомобиль: IX35 4WD МКПП
Сообщение #275  jur@ » 09 май 2016, 17:09
Беленький писал(а):Добрый вечер! Срочно нужна помощь не могу разобраться, нужен пром вал и правый внутренний шрус
Хочется напомнить всем читателям, что гарантия на сей агрегат 3 года, и если она не кончилась, то лучше съездить к официалам - дешевле будет...
https://www.drive2.ru/l/9364676/
а за одно проверить и раздатку ( на нее гарантия 5 лет) :
https://www.drive2.ru/l/9368762/
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #276  AGuron » 10 май 2016, 20:29
2 л. 14 год, пробег 50 т.км. Заметил что появился посторонний шум, грешил сначала на подшипник подвесного, заехал в ближайший (гараж) погазовал на подъёмники, определили что трындец гранате и вот фото моего вала, я пытался заставить их его поменять они отказались и поменяли подвес и саму гранату, типа это идет в сборе ( и подшипник тоже)
AGuron
Сообщение #277  jur@ » 10 май 2016, 22:05
Судя по фото тебе не только нужно менять гранату но и:
Промвал ( хотя не видно шлицы справа и слева, может и выжил...шлифовать зону сальника точно),
Сальник ( попала вода в раздатку)
Снимать раздатку (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и смотреть шлицы в раздатке и на коробке.
Говори официалам что заплатишь за снятие раздатки... Если окажется что там "кердык" - оплачивать ремонт\снятие придется им!
Перспективы не радуют - останешься без 4WD и кучи $...
Однозначно к официалам, случай гарантийный!
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #278  AGuron » 11 май 2016, 05:51
Шлицы я смотрел, износа почти нету, как заставить их шлифовать зону сальника под вопросом, сколько приблизительно цена по снятию раздатки? (у официала) и по времени сколько займет, а то без лошадному как то не айс :( в воду е нырял 99,9% за рулем один, то что там смазки не было к бабушке не ходи.
AGuron
Сообщение #279  jur@ » 11 май 2016, 08:16
машина какого года? 2014 ? - ГАРАНТИЙНАЯ!
Гарантия промвал и шрус 3года.
Гарантия на раздатку и АКПП - 5 лет, стоимость ремонта не малая, лучше все сделать по гарантии!
замена раздатки и ремонт АКПП заняло всего 6 часов!
Шлицы со стороны раздатки у меня чуть чуть всего подъело, но когда сняли раздатку (заставил) - был в шоке... выгребли гору окалины\ржавчины... еще немного и шлицы бы сорвало...
Снять и проверить раздатку на полчаса дольше , чем снимать привод... Акпп снимается только для ремонта.
Менять сальник и закладывать смазку ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прочитай отчет:
http://www.drive2.ru/l/9364676/
http://www.drive2.ru/l/9368762/
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #280  ledar » 17 май 2016, 08:26
Вот и я решился посмотреть, что у меня на правом приводе. Был несказанно удивлен, когда вынули привод из коробки, шлицы смазаны и выглядят как новые :apl:
Ну думаю врут все на форуме про "собакоедов", исправились они на рестайле :D
Но после того, как с неимоверными усилиями сбили внутренний шрус с промвала моя радость сошла на нет. :x
После прочистки и обильной смазки смазкой МС-1000 все установил на место и надеюсь больше туда не залезать.
Неужели этим нехорошим производителям жалко пару граммов смазки :?
ledar
Сообщение #281  AGuron » 17 май 2016, 16:13
AGuron писал(а):2 л. 14 год, пробег 50 т.км. Заметил что появился посторонний шум, грешил сначала на подшипник подвесного, заехал в ближайший (гараж) погазовал на подъёмники, определили что трындец гранате и вот фото моего вала, я пытался заставить их его поменять они отказались и поменяли подвес и саму гранату, типа это идет в сборе ( и подшипник тоже)
Небольшая поправка, все что на фото поменяли целиком с валом, по поводу того что была добавлена смазка подтвердить наверно не смогу пока не разберу.
AGuron
Сообщение #282  jur@ » 17 май 2016, 20:39
ledar писал(а):После прочистки и обильной смазки смазкой МС-1000 все установил на место и надеюсь больше туда не залезать.
Выложи фото промвала целиком, интересует вторая половина, со стороны раздатки... Сальник менял? раздатку снимал?
Хотя это 2WD наверно не касается...
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сообщение #283  ledar » 18 май 2016, 08:21
jur@ писал(а):Хотя это 2WD наверно не касается...
Т.к. у меня физически отсутствует карданный вал, то проводил ревизию только привода на правое переднее колесо. Сторона промежуточного вала в месте входа привода в коробку на первом фото, смазка там была с завода.
ledar
Сообщение #284  AGuron » 18 май 2016, 08:53
Хочешь сказать что эта фото с 2WD?
Данные все замены были по гарантии, и по стечению обстоятельств я на разборке не присутствовал, данная фото сделана с мобилы мастера ОД, то что удалось выцарапать то и показываю, что там с раздаткой не могу сказать, если можно подскажите как убедить аргументированно ОД заставить сделать разборку и ткнуть их носом?
AGuron
Сообщение #285  jur@ » 18 май 2016, 13:27
про 2WD - это предыдущие фото...
Для 4WD - покрути за кардан, если люфт большой - есть коррозия, если свободно вращается - шлицы уже съело...
Катайся пока, гарантия 5 лет... к концу гарантии порекомендовал бы туда еще раз залезть, сальник как минимум поменять и проверить раздатку - менять не менять видно будет...
У меня пром вал был не много ржавый со стороны раздатки, попросил за мой счет снять раздатку.... в конце концов все оплачивалось за счет ОД (снятие + новая раздатка и не только...).
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Сейчас этот форум просматривают: AndrMos и гости: 13
