ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #286  начальнег » 19 май 2016, 06:11
чет не догнал. Это че и на 2WD такая байда есть что ле ? шлицам писец придти может? Но вроде пока ведь по 2WD шлицы не хреначило.
Т.е. внутренний шрус промвала, внутри без смазки и есть все шансы что и у него может шлицы сворачивать или нет?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #287  ViktOr 911 » 19 май 2016, 06:39
начальнег писал(а):чет не догнал. Это че и на 2WD такая байда есть что ле ? шлицам писец придти может? Но вроде пока ведь по 2WD шлицы не хреначило.
На 2wd устройство правого шруса токое же,из двух частей с подвисным подшипником.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #288  начальнег » 19 май 2016, 07:11
но прецендентов то со "слизыванием" шлицов на 2WD не было ведь еще ?
Я так понимаю что там просто тоже сальников нет и нет набивки смазки и там ржавеет все это дело
Сообщение #289  ViktOr 911 » 19 май 2016, 08:36
Может так же слизать шлицы ,что в коробасе:
Что на шрусах
Сообщение #290  начальнег » 19 май 2016, 08:50
вот слово может.
Может что угодно произойти с авто. Я то говорю про то, что пока таких прецендентов еще не было.
там же вроде на 2WD и 4WD по разному что то в коробках сделано в местах входа валов в коробку ? Иначе почему на 4ВД срезает а на 2ВД такого нет ?
Сообщение #291  ledar » 19 май 2016, 09:49
начальнег писал(а):вот слово может.
Посмотрите на мои фото шлицов на валу и внутри гранаты. А машине еще только 2,5 года и порядка 20 тыс. пробега. Выводы делайте сами. Кстати здесь на форуме есть темы: viewtopic.php?f=20&t=7095&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 и viewtopic.php?f=122&t=5152&p=159554&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4#p159554 Там пишут, что есть проблемы и на 2WD и на 4WD. Привод правого переднего колеса у них одинаковый, как я понимаю.
ledar
Сообщение #292  начальнег » 19 май 2016, 10:36
ну по факту не припомню ни одного случая чтобы у перднеприводного срезало шлицы.
А то в каком она виде. ну ржавчина там есть срезов шлицов я лично не вижу.
У меня 4 с небольшим года и 70 т.км пробега пока все нормально. Да и не сгниют шлицы, уверен что из-за нагрузок это либо из-за хренового материала т.к. не могут они прогнить за такое время
Сообщение #293  fly2ka » 19 май 2016, 13:39
Мне наверно повезло. Промвала нет 2вд. дорестайл 2011г. У сослуживца на рестайле стоит.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #294  начальнег » 19 май 2016, 13:45
во как ??? надо глянуть чего там есть ли у меня этот пром вал. у меня дорестайл 11 год.
С другой стороны пофиг. пока по 2ВД таких проблем не было отмечено это у полноприводников такая фигня.
Сообщение #295  максс » 19 май 2016, 18:18
fly2ka писал(а):Мне наверно повезло. Промвала нет 2вд. дорестайл 2011г. У сослуживца на рестайле стоит.
А как так?
Фотку бы желательно снизу.
Где же тогда стоит внутренняя граната? Перед коробкой что-ли ? Да и вал получается больше метра длиной?
ИМХО. Сомневаюсь.
Сообщение #296  fly2ka » 20 май 2016, 12:21
fly2ka
Сообщение #297  максс » 20 май 2016, 18:05
Во как,все до безобразия просто,и подвесного нет,и промвала нет,и кардана нет,и машинка на много легче,и расход плевый,крысота........ ;)
Сообщение #298  igoritto » 02 июн 2016, 15:04
У меня официаллы дают номер 495922S000 а все магазины по вину дают 495972S000:) правый внутренний шруз (тришип)
Может кто поможет определится мой ВИН KMHJT81VDCU566679
igoritto
Местоположение: Украина, Полтава
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 4WD
День рождения (покупки) авто: 18.02.2012
Сообщение #299  holod111 » 14 июн 2016, 12:41
На выходных сделал ревизию раздатки и правого привода. Состояние шлицов промежуточного вала и внутреннего шруса ржавое но для работы вполне пригодное. В раздатке пружина сальника сгнила вообще, сам пром вал внутри раздатки ржавый ,шлицы на коробке и раздатке на начальном этапе заржавления. Все промазал, поменял сальник ,пыльник,собрал. По поводу подшипника пром вала . Нет уверенности что поменяв родной подшипник на тот что прописан здесь на форуме его на долго хватит. Оригинальный подшибник сделан с двойной защитой, то есть по два уплотнительных кольца с каждой стороны, причем одно кольцо ездит по наружнему кольцу подшипника а второе по внутреннему.
holod111
Местоположение: Курск
День рождения (покупки) авто: 30.03.2012
Сообщение #300  v@ddim » 09 июл 2016, 14:54
Доброго дня.
Есть у кого номерок правого внутреннего шруса с гранатой?
v@ddim
Автомобиль: IX35 6АТ 4WD 150лс комфорт
День рождения (покупки) авто: 04.05.2011
