ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Проблема с АКПП, после включения драйв появился грохот
Сообщение #31  busch » 25 фев 2014, 07:53
вообще интересно! когда машина у меня встала,я на включенной передачи полез посмотреть снизу что к чему. движок работает,кардан на задний мост крутится а машина ни с места!! интересно!! нажал кнопочку блокировки,стоит. погазовал,стоит!! непонятно!!
busch
Сообщение #32  VictorZ1 » 25 фев 2014, 09:39
Это говорит о том, что муфта заднего моста не включается. На диагностику.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #33  Regento » 25 фев 2014, 16:31
Вот и я также думаю
Regento
Местоположение: Жуковский
Сообщение #34  VitaliyK » 25 фев 2014, 17:13
Оказывается в этой теме ( viewtopic.php?f=20&t=580 ):
viewtopic.php?p=50030#p50030
viewtopic.php?p=59344#p59344
viewtopic.php?p=78781#p78781
viewtopic.php?p=79133#p79133
viewtopic.php?p=86264#p86264
и т.д. и т.п.
описано несколько примеров, когда даже при включенной блокировке задние колеса не вращались, а также про то, что в зависимости от года выпуска поведение полного привода может немного отличаться из-за разной "аппаратной начинки"
Наверное, теоретический оффтопик нужно перенести или хотя бы продолжить в как раз в viewtopic.php?f=20&t=580
VitaliyK
Настоящее имя: VitaliyK
Местоположение: СПб
Автомобиль: Zafira
Сообщение #35  Толька » 20 мар 2014, 15:23
Спокойствие :) у меня аналогичная проблема. Правый привод уже шлицы начало жрать.
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #36  Namb » 20 мар 2014, 17:50
Толька писал(а):Спокойствие :) у меня аналогичная проблема. Правый привод уже шлицы начало жрать.
как определил? при эксплуатации это как проявляется?
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #37  Толька » 20 мар 2014, 19:12
Namb писал(а):как определил?
На подъемнике рукой определили.
Namb писал(а): при эксплуатации это как проявляется?
Никак, не шумит вроде.
Namb
Сообщение #38  элбор » 05 май 2014, 08:53
Парни подскажите код промвала
И можно ли поменять подшипник на промвале отдельно?
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #39  кудесник » 14 май 2014, 21:00
элбор писал(а):И можно ли поменять подшипник на промвале отдельно?
присоединяюсь к вопросу!
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #40  кудесник » 14 май 2014, 21:21
элбор писал(а):Парни подскажите код промвала
495602S050 судя по фото на стр. 2 топика
За это сообщение автора кудесник поблагодарил:
элбор
кудесник
Сообщение #41  элбор » 15 май 2014, 11:40
кудесник писал(а):495602S050 судя по фото на стр. 2 топика
Спасибо . Нашел в exist . на сегодня стоит 2463,02 руб. заказал. Срок поставки 1 день. Как получу отпишусь.
За это сообщение автора элбор поблагодарил:
кудесник
элбор
Сообщение #42  кудесник » 15 май 2014, 12:59
Сегодня менял подшипник пром.вала. когда сняли пром. вал, подшипник был разбит. шарики высыпались. из-за этого были повреждены шлицы на пром.валу в районе этого подшипника! но не смертельно. сказали можно еще покататься, но лучше заказать пром. вал. номер подшипника на самом подшипнике не обнаружили. пришлось снимать размеры. размер подшипника - наружный диаметр - 62 мм, внутренний диаметр - 30 мм, ширина - 21 мм. в магазине был только шириной 20 мм с такими же диаметрами как и на родном. взял его. ребята на СТО немного подшаманили, взяли стальную проволоку диаметром 1 мм, по кругу проложили в кронштейне куда выпрессовывается подшипник и потом впрессовали подшипник. фото прилагаю:
подшипник который купил. стоимость 190 р.
не забываем поставить стопорное кольцо
За это сообщение автора кудесник поблагодарили - 7:
Al_exey, Backslapper, Dida026, Freediver, groover, Ivann, элбор
кудесник
Сообщение #43  groover » 15 май 2014, 14:05
кудесник писал(а):размер подшипника - наружный диаметр - 62 мм, внутренний диаметр - 30 мм, ширина - 21 мм. в магазине был только шириной 20 мм
Эх маркировочку бы со старого подшипника, с обех сторон.
ЗЫ
Админы, автору медаль нужно. ;) Пост очень ценный.
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #44  groover » 15 май 2014, 14:22
Подшипник радиальны dxDxh 30x62x20 мм, Маркировка подшипника по международной системе 62206-2RS
30x62x21 зверь действительно редкий.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
DVS80, кудесник
Сообщение #45  groover » 15 май 2014, 22:14
Добавлю, что подшипник 62206-2RS, по ГОСТ 8882-75 (Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями) именуется как 180506
Подробности здесь http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=180506
