ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Замена подшипника опоры промежуточного вала (правый шрус
Сообщение #301  VictorZ1 » 10 июл 2016, 00:16
495972Y200 шрус внутренний правый
v@ddim
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #302  v@ddim » 12 июл 2016, 23:33
Еще есть вот такой вн.шрус
495972S000-он дороже чем 495972Y200. в наименовании 495972S000 стоит (ORG)-полагаю original
v@ddim
Автомобиль: IX35 6АТ 4WD 150лс комфорт
День рождения (покупки) авто: 04.05.2011
Сообщение #303  Владимир2016 » 25 июл 2016, 16:49
читаю про замену подшипника промежуточного вала - растроился. полез смотреть - обрадовался. у меня 2 WD. оказываетя у 2WD его просто нет
Владимир2016
Местоположение: Саранск
Сообщение #304  Гарик Олд » 10 авг 2016, 11:14
В сервесе предложили за 1600 руб сделать ревизию: всё разобрать и смазать медной смазкой... Смущает слово "медная".
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #305  maklai707 » 23 авг 2016, 07:30
Здравствуйте, подскажите номер вала, пошипника, полностью ШРУС в сборе, и и полностью правого привода в сборе. VIN U5YZU81BDBL111683. Заранее благодарен.
maklai707
Местоположение: курган
Сообщение #306  Koc » 27 авг 2016, 20:53
Может кому интересно будет. Выложу несколько фото подшипника пром вала правого привода. При разборке пошипника оказалось, что родной подшипник неплохо защищён от влаги.
1. Вот подшипник до разборки - немного почищен от ржавчины.
Если увеличит фото, то хорошо видно, что наружный пыльник провернуло по посадочному месту (на внутренней обойме).
2. Здесь пыльник уже снят.
Под пыльником всё чистенько, только немного грязи скопилось из-за потери герметичности.
3. Это снятый наружный пыльник.
Изображение.
4. А это уже подшипник со снятым внутренним пыльником-сальником.
Как видите внутри пока ещё всё прилично. Подшипник отходил около 17000 км. Радиального биения ещё нет, но уже появилось небольшое осевое
Судя по состоянию посадочного места наружного пыльника, у меня создалось такое впечатление, что подшипник уже разбирали (уплотняющий резиновый край надорван и помята внутренняя посадочная кромка металлического каркаса).
Хотя не исключаю и такого варианта, что "вылезающая" от шлицов ржавчина заклинила пыльник по наружной (скользящей) кромке и провернув пыльник на посадке, набила и погнула посадочную кромку каркаса).
Для справки сообщу, что пром вал менялся дилером по гарантии чуть больше года назад, а сейчас был снят в связи с поиском появившегося шума с правой стороны. Но как оказалось "зашумел" другой подшипник (ступичный, который к стати сказать то же уже менялся по гарантии).
Всем удачи на дорогах.
Koc
Сообщение #307  Ruttor » 27 авг 2016, 21:16
Koc писал(а): Но как оказалось "зашумел" другой подшипник (ступичный, который к стати сказать то же уже менялся по гарантии).
Константин, приветствую!
Немного не в тему, но спрошу, раз затронули.
Как определили, что ступичному подшипнику хана? Какой взяли на замену - отдельный (номер его) или со ступицей в сборе?
Ruttor
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #308  groover » 27 авг 2016, 22:15
Koc, встречал такую хрень (очень редко) на новых подшипниках из магазина. Заводской брак и плохой визуальный контроль продуции.
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #309  svip » 27 авг 2016, 23:09
Ruttor Проверяется, на скорости покачайте рулем, звук(гул) должен пропасть.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #310  Ruttor » 27 авг 2016, 23:32
svip писал(а):Ruttor Проверяется, на скорости покачайте рулем, звук(гул) должен пропасть.
Спасибо. Я о методах определения неисправного подшипника знаю. Меня конкретные случаи на ix35 интересуют.
Ruttor
Сообщение #311  serpent » 17 окт 2016, 13:47
Здравствуйте, может кто по ВИН tmaju81bddj383330
подсказать код правого шруса и промвала.
Еще вопрос промвал он уже с подшибником и подвесным идет или надо заказывать отдельно.???
спасибо
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Сообщение #312  Ruttor » 17 окт 2016, 14:34
serpent писал(а):Здравствуйте, может кто по ВИН tmaju81bddj383330
спасибо
Промвал с подшипником - 49560-2S250
Вал со ШРУСом - 49500-2Y200
49560-2S250
49500-2Y200
Ruttor
Сообщение #313  Dront » 25 окт 2016, 17:39
SerJK
Как подшипник Индийский еще ходит?
Dront
День рождения (покупки) авто: 05.02.1913
Сообщение #314  eg0rcev » 25 окт 2016, 21:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста артикул правого промежуточного вала в сборе с гранатами. ВИН TMAJU81BDDJ341210. Заранее спасибо
eg0rcev
День рождения (покупки) авто: 22.05.2012
Сообщение #315  Ruttor » 26 окт 2016, 09:08
eg0rcev писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста артикул правого промежуточного вала в сборе с гранатами. ВИН TMAJU81BDDJ341210. Заранее спасибо
Пожалуйста:
Вал со ШРУСом - 49501-2Y250
Это по данным elcats.ru
Ruttor
