ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #406  Егорыч » 18 авг 2017, 18:08
[Здравствуйте. Требуется замена промвала правого привода и правого внутреннего ШРУСа (износ шлицов, радиальный люфт, шум). Помогите пожалуйста правильно подобрать номера деталей. И вообще правый внутренний ШРУС продается отдельно? В магазине сказали только в сборе. 2011г., бензин, полный привод, сборка - Словакия, VIN U5YZU81BDBL101570. Очень выручите.
Егорыч
Местоположение: Россия Челябинск
Автомобиль: IX35 4WD бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2011
Сообщение #407  geg » 18 авг 2017, 22:15
Всем привет!
Сегодня тоже залез под машину проверить подшипник, да и состояние гранат.
На первом видео люфт в подшипнике небольшой есть, но и на левой внутренней гранате небольшой стук.
На втором видео решил пошатать валы приводные. В правой наружной гранате тоже бряканье.
Может эта гирлянда меня задолбала? Нужен совет специалистов по всем моим подозрениям. Подшипник понятно, надо менять и все смазать, а по другим гранатам не знаю. Или так должно и быть?
Hyundai ix35 2.0 4WD VIN: TMAJU81BDCJ309350 2012г.
geg
Местоположение: Альметьевск
День рождения (покупки) авто: 27.06.2012
Сообщение #408  Wind_toxa » 21 авг 2017, 19:49
Wind_toxa писал(а):Товарищи одноклубники подскажите, иногда появляется гул с правой стороны спереди, звук похож на работу тормозов, потому как при нажатии на тормоз этот звук немного усиливается...
а при повороте руля звук не меняется, соответственно это не ступичный подшипник, но есть еще одно, диски тормозные скоро под замену(ждём когда колодки уйдут)),может это колодки об боковую фаску диска трутся или всё же это тот самой промежуточный вал...
Поменял я первичный вал и заодно раздатке ревизию устроил)))
Авто: Чех 2011, дизель, 4wd, пробег 135т.км, залез туда кажется я первый...
был куплен вал в сборе: 49560-2s050 - 4320р.
ступичная гайка -320р.,
сальник раздатки 47352-39300 - 413р.
кольцо пылезащитное сальника,47318-39300 - 161р.
кольцо уплотнительное раздатки, 47354-39300 - 40р.
и так начало было забавным, увез я из двора хз чью морскую свинку)) полчаса выкуривал ее))
потом начал разбирать...снимаем защиту, колесо и ступичную гайку, где смазка была...
вынимаем палец шаровой из кулака, процесс потрепал нервов: выворачиваем колесо направо, домкратим рычаг , выбиваем болт, убираем домкрат, берем монтажку ...чуть мата и всё)) вынимаем шруз из кулака.
далее самое интересное, открутить 3 болта крепления первичного вала, я крутил 10" трещёткой и удлинителем 5", сорвав воротком 15" из под капота... видел часто крутят карданом и 2-3 удлинителя, но таких вещей не было ((
выдергиваем шрус и вал в сборе...
снимаем пыльник и сальник с раздатки, сальник в ужасном состоянии, пружина лопнула...свою функцию не выполнял
снимаем раздатку, без снятия кардана, всего пять болтов, 3 снизу хорошо, 2 сверху сложно, но можно, срываем воротком, дальше ключом накидным идут легко...
отводим раздатку в сторону и видим вот такое...шлицы целы, без смазки, грязь конечно есть....
собственно радуемся, шлицы везде целые, хотя были и без смазки или она убежала, чистим, смазываем и собираем
Подводим итоги: гул пропал, душа за шлицы спокойна)) работа заняла 10 часов в одно лицо с перекурами и беседами с соседями по гаражу...
Wind_toxa
Местоположение: Россия, Домодедово
Автомобиль: IX35 Diesel 4wd
День рождения (покупки) авто: 02.09.2011
Сообщение #409  Wind_toxa » 21 авг 2017, 19:51
А снять колесо и посмотреть в каком состоянии колодки и тормозной диск, что не позволяет? Судя по вопросу вы не далеки от аварии т.к в таких случаях диск лопается и колесо клинит, а там куда вывезит. Ступичный если загудел то не зависит это от поворота руля и чем выше скорость тем сильней гул, если промежуточный загудел то гудит однотонно, не зависимо от скорости, если шруз накрылся то он трещит но не гудит.
в каких случаях диск лопается ??? какой тормозной???
Поверьте, снимал и смотрел когда колодки менял, всё хорошо, диски еще походят...
Wind_toxa
Сообщение #410  aleks31 » 04 сен 2017, 14:09
Добрый день. Может кто подскажет. При повороте на лево, появился странный звук( как будто колесо не закручено) вроде с права. По прямой после звук метров 50-100 был, потом пропал. Это был второй раз, первый может километров 800 назад. Конец приходит правому шрусу?
aleks31
Автомобиль: ix 35 2WD AT
Сообщение #411  Bombardier » 09 сен 2017, 16:12
Егорыч писал(а):[Здравствуйте. Требуется замена промвала правого привода и правого внутреннего ШРУСа (износ шлицов, радиальный люфт, шум). Помогите пожалуйста правильно подобрать номера деталей. И вообще правый внутренний ШРУС продается отдельно? В магазине сказали только в сборе. 2011г., бензин, полный привод, сборка - Словакия, VIN U5YZU81BDBL101570. Очень выручите.
присоединюсь к вопросу, нужны Правый привод и Промежуточный вал, только на 2012 г.в. Интересуют номера деталей.
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #412  soulrise1st » 11 сен 2017, 09:00
Мужики, помогите с номерами промвала и внутреннего шруса правого привода. Какие подойдут?
VIN
TMAJU81VDCJ216264
Сборка Чехия, 2011 год.
soulrise1st
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 2011
Сообщение #413  Bombardier » 11 сен 2017, 13:27
Таки я вроде определился с номерами, осталось заказать всё необходимое для замены, попровьте, если забыл чего-то, плиз:
1. Шрус передний внутренний правый 49597-2Y200
2. Вал промежуточный приводной правый 49560-2S250
3. Кольцо пылезащитное сальника правого 47318-39300
4. Сальник правый переднего редуктора 47352-39300
vin: TMAJU81BDDJ362656
Ничего не забыл?)
Bombardier
Сообщение #414  Ivann » 12 сен 2017, 16:41
День добрый! Сегодня поменяли подшипник. Чистый кореец. 2009г. Пробег 135 тыс. Подошел из экзиста FEBEST 1212-IX35AT6 . Плюс нужен был сальник.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Сообщение #415  Myers » 13 сен 2017, 01:19
Ivann писал(а):Подошел из экзиста FEBEST 1212-IX35AT6 . Плюс нужен был сальник.
Так он идет вместе с валом уже получается? Точная копия оригинала или "своя" конструкция? Интересно какая длина подшипника. Оригинал вроде 21 мм, а то что пока удалось найти 20 мм.
Myers
Сообщение #416  Ivann » 14 сен 2017, 12:41
да с валом но там говорят по разным годам разное кол-во шлицов. у меня вал подошел.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение #417  S1121 » 19 сен 2017, 19:31
Рестайл. Стоит этот, с двойным резиновым уплотнением с каждой стороны.
S1121
Местоположение: Красногорск
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #418  VolkWRC » 19 сен 2017, 21:05
Подскажите код промежуточного вала и внутреннего шруса на 4 wd рестайл
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #419  Step35 » 21 сен 2017, 12:21
VolkWRC писал(а):Подскажите код промежуточного вала и внутреннего шруса на 4 wd рестайл
Давай вин код - нужно смотреть по каталогам, так сразу и не скажешь.
Step35
Автомобиль: Hyundai ix35 2.4л 177 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.04.2011
Сообщение #420  Bombardier » 21 сен 2017, 14:22
Подскажите, на промвале подшипник идет в комплекте?
Bombardier
