ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #421  Vsilaev » 21 сен 2017, 20:54
Идёт в комплекте
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #422  ANDY71 » 07 окт 2017, 11:54
Винни
Добрый день! прошу помощи
ix35
vin tmaju81ecej4
2013гв
150лс
будьте добреньким, подберите пож. артикул шруса прав внутрен,
на пром вале надпись 49560-2S750 ,,, боюсь ошибиться с количеством шлицов
ANDY71
Местоположение: н.новгород
День рождения (покупки) авто: 25.02.1971
Сообщение #423  alexsandr532 » 08 окт 2017, 18:23
Изучив данную тему, решил на пробеге 53 т. км. провести профилактку шлицевых соединений правого привода и раздатки. В принципе ничего страшного и сложного там нет. Было бы желание, руки и инструмент. Авто 14 года, 4 wd, рестайл. После снятия привода было установлено следующее: шлицы от ступицы -чистые, без смазки; шлицевое соединение привода и пром. вала - ржавые, без смазки; шлицы от раздатки - смазки совсем чуть - чуть. Шлицевое раздатки и коробки тоже без смазки.
Подшипник пром. вала закрыт двумя уплотнительными кольцами. Смазка есть.
Все шлицевые почистил, смазал, заменил рез. кольцо раздатки, а так же масло в ней. Теперь можно быть спокойным за данный узел.
Номерок для резинового кольца раздатки
Уплотнительные кольца подшипника пром. вала
Смазка в подшипнике
АКП - раздатка. Почему то было порвано резиновое кольцо.
Шлицы от раздатки
Шлицевое привода и пром. вала
Шлицы от ступицы
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #424  ANDY71 » 11 окт 2017, 08:42
ix35
vin tmaju81ecej4
2013гв
150лс
ANDY71
Сообщение #425  ANDY71 » 11 окт 2017, 09:08
я похоже ошибся, нужно обращаться к Aalex
Aalex, будьте добры подскажите
ANDY71
Сообщение #426  Egand » 08 ноя 2017, 00:00
Bombardier писал(а):Таки я вроде определился с номерами, осталось заказать всё необходимое для замены, попровьте, если забыл чего-то, плиз:
1. Шрус передний внутренний правый 49597-2Y200
2. Вал промежуточный приводной правый 49560-2S250
3. Кольцо пылезащитное сальника правого 47318-39300
4. Сальник правый переднего редуктора 47352-39300
vin: TMAJU81BDDJ362656
Ничего не забыл?)
Вин почти как у меня)
Подшипник забыл
Egand
Местоположение: Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 05.02.2013
Сообщение #427  Step35 » 24 ноя 2017, 12:29
Egand писал(а):Подшипник забыл
Как его вообще найти? Роюсь сейчас в официальном каталоге и там его отдельно нет...и даже в сборе, что странно...
Step35
Автомобиль: Hyundai ix35 2.4л 177 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.04.2011
Сообщение #428  Egand » 01 дек 2017, 10:56
Step35
Если шлицы в норме, то подшипник бери отдельно 62*30*20, я брал SNR, только не там, где запчасти продают, а в официальном подшипниковом магазине. SKF не бери, 90% подделка. Ну а если на шлицах люфт, то вал промежуточный в сборе с подшипником идет, еще и граната скорее нужна будет. Хотя можно сварными работами обойтись)))
Egand
Сообщение #429  Hyundai-city » 08 фев 2018, 10:32
Egand писал(а):SKF не бери, 90% подделка.
Почему-же??? :lol: Нужно знать где брать - в Твери есть целый завод, а оттуда можно заказать напрямую. Или там тоже подделка?
Hyundai-city
Настоящее имя: Влад
День рождения (покупки) авто: 14.10.1988
Сообщение #430  Egand » 08 фев 2018, 22:06
Просто skf это шведы, я думаю Тверь, Москва, Хабаровск разницы нет.
Egand
Сообщение #431  Egand » 08 фев 2018, 22:08
Нужно брать в проверенном магазине и все.
Egand
Re: Привод передний правый
Сообщение #432  ваня » 26 мар 2018, 12:35
Подскажите есть у кого нибудь привод передний правый на Hyundai (Хендай) ix35 дизель. 2литра 4х4. 184л/с.
ваня
Настоящее имя: Иван
Местоположение: г.Ростов на Дону
День рождения (покупки) авто: 13.03.2012
Сообщение #433  Толька » 27 мар 2018, 08:09
ваня писал(а):Подскажите есть у кого нибудь привод передний правый на Hyundai (Хендай) ix35 дизель. 2литра 4х4. 184л/с.
С вашим что случилось?
Благодарил (а): 1648 раз.
Сообщение #434  man210769 » 18 апр 2018, 15:02
Как поставить подшипник 20мм
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #435  Павел71 » 19 апр 2018, 14:15
Подскажите пожалуйста, провернуло правый привод в месте соединения промвала и внутреннего ШРУС, внутренний шрус можно купить отдельно а не покупать палку целиком и если не затруднит можно номерок авто 2011г., 2.0 , 5стКПП , полный привод. Заранее спасибо
Павел71
Местоположение: Тула
Автомобиль:  Hyundai ix35 2011г.,МКПП 5-ст
День рождения (покупки) авто: 05.09.2011
