ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #436  Andrei203190 » 23 апр 2018, 19:22
Не понятно как крепиться вал и шрус в месте их крепления к подвесному подшипнику? как их разобрать для профилактики шлицевых соединений? кто-нибудь шрус разбирал с целью замены смазки? :oops:
Andrei203190
Местоположение: Оренбург
Автомобиль: хендай IX35 2011 2.0 4WD Словакия
День рождения (покупки) авто: 13.12.2016
Сообщение #437  groover » 23 апр 2018, 22:33
Сбивать. Там кольцо его держит.
Andrei203190
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #438  Step35 » 25 апр 2018, 17:55
Egand писал(а):Нужно брать в проверенном магазине и все.
Логично понятно, что наши заводы отличаются качеством от забугровых, но все таки если подшипник сделан на нашем заводе и заказан напрямую оттуда - это не подделка же. Может быть брак - от этого никто не застрахован.
Step35
Автомобиль: Hyundai ix35 2.4л 177 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.04.2011
Сообщение #439  антрикан » 29 апр 2018, 20:17
Сегодня после прохождения очередного ТО у официалов , рекомендовали заменить правый шрус (люфт)!, после моего замечания о том , что шрус менялся менее года назад !(https://postimg.cc/image/bbadve66j/), мастер приёмки авто после общения с ремонтником сообщил мне , что просто люфт и он (мастер) не так что-то понял . Шрус ставил оригинал , набивал обильно смазкой , ну не мог он за 14т.км. получить износ . Вот думаю - квалификация работников в цеху ремонта или что это было ?.
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #440  NORD » 30 апр 2018, 08:15
Когда первый раз делал профилактику привода, тоже сначала думал, что попал на замену вала и ШРУСа, т.к. был небольшой люфт в шлицевом соединении при продёргивании промвала. Всё разобрал, снял раздатку. Износа и коррозии ноль. Смазал, собрал. Потом решил покачать левый привод, результат - люфт точно такой же, как и на правом. Видимо, так зачем-то спроектировали конструктора. Пробег на тот момент был 53000 км.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #441  Andrei203190 » 01 май 2018, 04:49
Подскажите, а ШРУС какого типа стоит внутренний и наружный? т.е. Трипод или шариковый? Если разбирали?
Andrei203190
Сообщение #442  NORD » 01 май 2018, 12:29
Я ШРУСы не разбирал, но по мануалу так: снаружи - шарнир Бирфильда, внутри - трипод.
За это сообщение автора NORD поблагодарил:
Andrei203190
NORD
Сообщение #443  Andrei203190 » 01 май 2018, 13:03
NORD писал(а):Я ШРУСы не разбирал, но по мануалу так: снаружи - шарнир Бирфильда, внутри - трипод.
А где вы такой мануал подробный взяли))))??? можете скинуть или ссылку дать?
Andrei203190
Сообщение #444  Uarabey » 18 май 2018, 19:32
Приветствую, Камрады!
Случилась "стандартная" для наших машин болячка: зашуршал подшипник пром.вала. При попытке замены оказалось, что помимо подшипника, пришла хана шлицам на пром.вале и правом внутреннем ШРУСе.
Нет времени искать по всем 30-ти страницам темы; если коротко, то суть вопроса:
пром.вал на мою машину - 495602S050
подходит ли к этому валу по количеству шлицов ШРУС 495922Y050?
Кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
Хочу купить ШРУС отдельно, а то покупать весь вал со ШРУСами в сборе за 20000+ ну вообще никак не хочется... :(
UPD: всем спасибо, уже нашёл сам, да это ШРУС к этому валу, 5200 руб. :)
Uarabey
Местоположение: РФ, Ростов-на-Дону
Автомобиль: Tucson LX-20 4WD, Diesel
День рождения (покупки) авто: 27.08.2013
Сообщение #445  NIXLINCO » 04 июн 2018, 12:33
При прохождении ТО 4 года пробег 62000, обнаружился люфт пром вал, правый внутренней шрус, предложили заменить за 35т.р. Разобрал сам, вал который идёт в коробку был обильно смазан, сальник на раздатке работает следов ржавчины нет. подшипник на пром вале в идеальном состоянии люфта нет, снял резинки добавил смазки. А вот там где шрус обнаружил ржавчину, почистил, шлицы целы, посадил на смазку синию, естественно люфт небольшой остался. Вопрос к знатокам, долго так можно ездить с небольшим люфтом? Или лучше заменить шрус? И если менять шрус, то лучше сразу с пром валом? На фото я уже всё почистил, оцените пром вал.
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #446  HaverBY » 04 июн 2018, 12:49
Шлицы целые, езди на здоровье! В место шруса с пром. валом купи жене шубу...
Люфт есть с новья...
За это сообщение автора HaverBY поблагодарили - 2:
NIXLINCO, Толька
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #447  Bombardier » 07 июн 2018, 11:25
Шлицы на вид как новые, я бы тоже оставил и не морочился :)
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #448  rust » 07 июн 2018, 11:38
Морская смазка Равенол 4014835-8-33-098 - липкая водостойкая,самое то для шлицов.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение #449  Александр Игоревич » 18 июн 2018, 11:20
Можно ли купить внешний шрус без палки?. Везде предлагают с палкой. Дорогой.
Александр Игоревич
Автомобиль: 2010
День рождения (покупки) авто: 12.09.1974
Сообщение #450  айиксушка » 18 июн 2018, 21:31
Здравствуйте. Съело шлицы на промвале и внутреннем шрусе. Пробег 75000 км. Подскажите пожалуйста коды деталей промвала и правого внутреннего шруса. Полный привод, механика, 2013 года выпуска рестайлинг. VIN TMAJU81ECEJ539584
айиксушка
Местоположение: Йошкар-Ола
Автомобиль: Hyundai IX35 рестайлинг 2013
День рождения (покупки) авто: 22.04.2017
