ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #451  Aglaya_Murkina » 29 июн 2018, 14:57
бобрый день! загудело справа спереди от 2000 оборотов, да так, что я чувствую вибрацию педали тормоза (чувствую только я, по ходу), съездила к ОД на диагностику, вынесли вердикт - гул промежуточного вала переднего правого привода, сказали поменять вал (16000 у них стоит), работа - от 2500, но может варьироваться в зависимости от необходимости проведения слесарных работ. вал менять полностью сказали поскольку грубо говоря "так нада", внимание вопрос, я правильно понимаю, что вал меняется не обязательно весь, а просто ОД делает ремонт целыми узлами?
Aglaya_Murkina
Настоящее имя: Аглая
Местоположение: Новомосковск
Сообщение #452  saniy888 » 29 июн 2018, 22:59
Ну мне кажется что ОД не станет выпресовывать вам отдельно один подшипник им выгодней поменять весь вал в сборе
saniy888
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 04.05.2012
Сообщение #453  Mity » 30 июн 2018, 09:00
Aglaya_Murkina писал(а):бобрый день! загудело справа спереди от 2000 оборотов, да так, что я чувствую вибрацию педали тормоза (чувствую только я, по ходу), съездила к ОД на диагностику, вынесли вердикт - гул промежуточного вала переднего правого привода, сказали поменять вал (16000 у них стоит), работа - от 2500, но может варьироваться в зависимости от необходимости проведения слесарных работ. вал менять полностью сказали поскольку грубо говоря "так нада", внимание вопрос, я правильно понимаю, что вал меняется не обязательно весь, а просто ОД делает ремонт целыми узлами?
Правильно понимаете, хотя можете попробовать настоять, если не гарантийный ремонт.
Mity
Сообщение #454  ALTer82 » 08 июл 2018, 21:10
Друзья, вот и у меня случился люфт правого переднего привода, по экзисту не могу определить номера запчастей. Неужели для 2ВД и 4ВД идут одинаковые промежуточные валы, и ШРУСы?
Вот что я подобрал:
Hyundai/Kia 49500-2Y010 Привод в сборе - это я так понимаю это и есть весь привод внешний + промежуточный вал?? 26068 руб Правый
Hyundai/Kia 49560-2S060 Вал промежуточный 8045руб, еще предлагает Экзист просто набор: вал, подшипник, стопорные кольца без кронштейна за 4022руб.
Hyundai/Kia 49551-3S000 Гайка 264 руб.
тогда что это: Hyundai/Kia 49592-2Y010 Привод дифференциала 11489 руб.
так и не нашел:
ШРУС
сальник раздатки
Кольцо пылезащитное сальника правого
кольцо уплотнительное раздатки
Hyundai/Kia 49501-2Y060 Ведущий вал полностью в сборе - это я так понимаю привод в сборе Левый 32137 руб.
Дабы не накосячисть с заказом запчастей помогите определиться с партнамберами запчастей (промежуточный вал и внутренний шрус) для моего авто:
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD Рестайл 2013 год.
VIN: TMAJU81VDEJ537398
Заранее благодарен, спасибо.
ALTer82
Местоположение: Дрезден
Автомобиль: Hyundai ix35 Дизель Рестайл 2013 г.в
День рождения (покупки) авто: 04.04.2014
Сообщение #455  Shutrik » 09 июл 2018, 09:07
ALTer82 писал(а):Неужели для 2ВД и 4ВД идут одинаковые промежуточные валы, и ШРУСы?
Ну а почему бы и да? Хотя в каталоге 2WD и 4WD идут с разными номерами. Но различия все же есть, тут же в теме и в других еще видел посты на эту тему.
ALTer82 писал(а):Hyundai/Kia 49500-2Y010 Привод в сборе - это я так понимаю это и есть весь привод внешний + промежуточный вал?? 26068 руб Правый
Это только правый привод без промежуточного вала:
ALTer82 писал(а):Hyundai/Kia 49560-2S060 Вал промежуточный 8045руб, еще предлагает Экзист просто набор: вал, подшипник, стопорные кольца без кронштейна за 4022руб.
Да номер правильный. Это и есть тот самый промежуточный вал с подшипником и кронштейном. На картинке выше он с номером 49560. По этому номеру Экзист мне дал только этот вал и аналог на Febest. Никаких стопорных колец и т.д. Если хочешь посмотреть, как этот вал выглядит в реале, номер оригинальный строку поиска закинить в Яндексе или Гугле, увидишь на картинке.
ALTer82 писал(а):Hyundai/Kia 49551-3S000 Гайка 264 руб.
Да все норм. Можно еще с этим номером 49551-3X000
ALTer82 писал(а):тогда что это: Hyundai/Kia 49592-2Y010 Привод дифференциала 11489 руб.
Это внутренний ШРУС. Его еще трипоидом называют. Это часть приводного вала со стороны коробки. Вот он:
Причем, обрати внимание, что этот номер для Левой стороны и для Правой для машин 1,6 и 1,7. Для твоего авто 49592-2Y060. На картинке выше эта деталь обозначена номером 49505R. Короче это не Привод дифференциала, а ремонтный комплект. ШРУС внутренний.
ALTer82 писал(а):Hyundai/Kia 49501-2Y060 Ведущий вал полностью в сборе - это я так понимаю привод в сборе Левый 32137 руб.
Да все верно. Это Левый привод в сборе. На первой картинке в этом сообщении он обозначен номером 49500R.
ALTer82 писал(а):так и не нашел:
ШРУС
сальник раздатки
ШРУСы:
Внешние ШРУСы (к колесу) в оригинале отдельно не идут. Меняются только в сборе с валом. Поэтому номеров на них для афтермаркета и нет. Ну если что, это нормальная история у современных автомобилей. Только если искать Б/у или какой-нибудь аналог, но номеру вала в сборе. Febest например. Не рекомендую правда насчет второго. Но это другая история.
Передний левый внутренний (трипоид): 49592-2Y010
Передний правый внутренний (трипоид): 49592-2Y060
Про сальники и уплотнения не понял если честно. Какие и для чего?
Shutrik
Сообщение #456  Aglaya_Murkina » 09 июл 2018, 23:40
saniy888 писал(а):Ну мне кажется что ОД не станет выпресовывать вам отдельно один подшипник им выгодней поменять весь вал в сборе
с учетом их расценок - да, им это весьма выгодно. я этот вал за 5300 нашла. оригинал
Aglaya_Murkina
Сообщение #457  Aglaya_Murkina » 09 июл 2018, 23:43
ремонт уже не гарантийный. нашла подшипник, думаю, его и поменяю. самое великолепное, что загудел он после того, как во время замены масла в коробке его досмазали (или как там это называется по-феншую)
Aglaya_Murkina
Сообщение #458  ALTer82 » 10 июл 2018, 08:02
Спасибо за подтверждение, опровержение номеров запчастей
Заказано:
Hyundai/Kia 49560-2S060 Вал 6818 руб.
Hyundai/Kia 49592-2Y060 Шрус правый 10 356руб.
господа, еще подскажите номера:
сальник раздатки
ALTer82
Сообщение #459  Shutrik » 10 июл 2018, 08:51
ALTer82 писал(а):Спасибо за подтверждение, опровержение номеров запчастей
Заказано:
сальник раздатки
Из названий трудно понять честно говоря, о чем речь. По прежнему тот же вопрос. Какой конкретно сальник? Их там 4. Какое кольцо, их там 2. И какая цель вообще?
Сальник правый переднего редуктора 47352-39300
Уплотнительное кольцо раздаточной коробки правый 47350-39300
Названия привожу, те которые дает Экзист. По факту это два сальника пустотелого вала раздатки справа.
Дальше:
Сальник приводного вала правый 47452-39000, откуда он не очень понял, но похоже внутри слева где-то, в сторону коробки.
Сальник 47351-3B200, это вторичного вала, к кардану.
Кольца уплотнительные:
Кольцо уплотнительное раздаточной коробки 47354-39300, это в сторону коробки
Кольцо уплотнительное 47353-39000, это я так понимаю внутреннее вторичного вала к кардану
Ну и последнее:
Кольцо пылезащитное сальника правого 47318-39300
Shutrik
Сообщение #460  Mity » 10 июл 2018, 09:29
Aglaya_Murkina писал(а):ремонт уже не гарантийный. нашла подшипник, думаю, его и поменяю. самое великолепное, что загудел он после того, как во время замены масла в коробке его досмазали (или как там это называется по-феншую)
По феншую видно не вышло когда разбирали для смазки, что то нарушили. :shock:
Mity
Сообщение #461  alexsandr532 » 10 июл 2018, 16:56
Пыльник - 4731839300.
Сальник - 4735239300.
Кольцо - 4735439300.
Номера на рестайл.
Кольцо между коробкой и раздаткой.
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #462  xoper_1988 » 11 июл 2018, 02:37
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста артикулы у правого внутреннего шруса, пром. вала и подшипника этого промвала.
авто ix35, 2013 рестайлинг, акпп, полный привод
TMAJU81EDEJ509231
xoper_1988
Настоящее имя: Роман
Сообщение #463  alexsandr532 » 11 июл 2018, 05:40
Шрус внутренний - 495922Y660.
Пром. вал - 495602S650.
Шрус с валом в сборе - 495002Y210.
При покупке пром. вала, подшипник идет с ним в сборе.
За это сообщение автора alexsandr532 поблагодарил:
xoper_1988
alexsandr532
Сообщение #464  Avtorally » 11 июл 2018, 22:54
Берусь за внутренний шрус правого привода и он сильно болтается,я так понимаю это износ на шлицевом соединении,и необходимо заменить как шрус так и промежуточный вал? С пром валом определился его номер 49560-2S600, а с внутренним шрусом есть сомнения он или не он 49562-2Y660 VIN TMAJT81EBEJ552127 ? Помогите определится,заранее благодарю!
Avtorally
Настоящее имя: Рив
Местоположение: Астрахань
День рождения (покупки) авто: 18.11.2012
Сообщение #465  Shutrik » 12 июл 2018, 08:19
Avtorally писал(а):Берусь за внутренний шрус правого привода и он сильно болтается,я так понимаю это износ на шлицевом соединении,и необходимо заменить как шрус так и промежуточный вал? С пром валом определился его номер 49560-2S600, а с внутренним шрусом есть сомнения он или не он 49562-2Y660 VIN TMAJT81EBEJ552127 ? Помогите определится,заранее благодарю!
Номер ШРУСа правильный, но в идеале вообще снять и посмотреть. Делов всего ничего, открутить гайку привода к ступице и снизу шаровую. Там и будет понятно состояние и промежуточного вала и ШРУСа.
Shutrik
