ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато незакрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ни чем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #466  xoper_1988 » 12 июл 2018, 18:46
Пром. вал - 495602S650 чем отличается от 495602S650fff ?
А то покупал сказал без ффф, забрал не посмотрел, дома уже смотрю на коробке ффф написано, достал вал там на нем без ффф уже написано....знаю только что ффф дешевле,...
xoper_1988
Настоящее имя: Роман
Сообщение #467  Shutrik » 12 июл 2018, 22:31
xoper_1988 писал(а):Пром. вал - 495602S650 чем отличается от 495602S650fff ?
Если я не ошибаюсь индекс FFF на конце номера детали означает, что эта деталь идет в качестве замены при гарантийном ремонте. Она как бы усовершенствованная и как бы не для свободной продажи.
Кстати, по стоимости и правда вал дешевле. Удивлен!
Shutrik
Сообщение #468  xoper_1988 » 12 июл 2018, 23:30
вот-вот...вроде лучше, но дешевле...)
xoper_1988
Сообщение #469  <KDM> » 04 сен 2018, 12:20
Всем привет!
На ТО обнаружился люфт правого внутреннего ШРУСа.
Рекомендация "Повышенный люфт внутренего ШРУСа и промвала привода переднего правого колеса".
В сервисе дали номера деталей 49592-2Y060 и 49560-2S060.
Знающие коллеги по несчатью, подскажите, пожалуйста, всё правильно подобрано? Что-то дополнительно сразу нужно докупить?
VIN: TMAJU81VDEJ571515
Мой ix35 на Drive2 "Еду за солярой и буксую в глине - от такой машины закипает кровь..."
<KDM>
Автомобиль: ix35 travel дизель 4WD рестайл
День рождения (покупки) авто: 23.06.2014
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #470  Shutrik » 04 сен 2018, 13:17
<KDM> писал(а):Всем привет!
Номера правильные. Что еще? Ну если таки будешь менять, то тогда наверно стоит и профилактику привода сделать. По этой истории тут несколько постов исписано, не буду повторяться, если интересно, почитай. Для профилактики нужно:
Hyundai/Kia 47352-39300 Сальник правый переднего редуктора
Hyundai/Kia 47318-39300 Кольцо пылезащитное сальника правого
При снятии привода/Шруса рекомендуют менять гайку 49551-3X000, это если по феншую все прям. (Я обычно забиваю =)))).
Еще момент. Начитавшись тут про эти люфты и профилактики привода, очередной раз залезая на подъемник посмотрел, пошевелил. Все болталось. Ну думаю надо менять. Заказал, поменял. И.... Все почти тоже самое и осталось на новом валу с новым Шрусом. Ну да поменьше люфт стал. Шлицы были в норме, как со стороны коробки так и со стороны ШРУСа. В самом Шрусе тоже. Подшипник люфтил, да. Новый пошевелил, тоже с люфтом, но чуть меньше.
По профилактике тоже все оказалось в норме. Да сальник был сухой как все пишут, но в целом в удовлетворительном состоянии. Просто наибил смазки и поставил. Зря купил и пыльник и сальник. Отдам потом новому владельцу видимо, когда продавать буду.
По сему могу сделать вывод. Шрус на валу да, болтается. Такого никогда сам на других авто своих не встречал. Если не приносит никакого дискомфорта и проблем, то тогда как говорится - работает механизм, не мешайте его работе. Профилактику ему или подробную диагностику сделать это да, наверно стоит. Скинуть привод правый до промвала, посмотреть состояние шлицов. Если убиты то, тогда да, менять. Если нет, то смазать, поставить и забыть. Я бы наверно так сделал.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
<KDM>
Shutrik
Сообщение #471  <KDM> » 04 сен 2018, 16:15
Сергей, спасибо за ответ! Сальник, кольцо и гайку тоже сразу возьму.
Профилактику я сделал в прошлом году.
Не хотелось бы тоже выбрасывать дньги. Есть ли какие-то признаки, когда точно потребуется делать ремонт?
<KDM>
Сообщение #472  Shutrik » 04 сен 2018, 16:31
<KDM> писал(а):Не хотелось бы тоже выбрасывать дньги. Есть ли какие-то признаки, когда точно потребуется делать ремонт?
Ну в целом не сильно страшно. Плоховато видно если честно, но так следы износа на шлицах видно, не критично. Главное, что не слизаны. Ну да ржавчина. Еще хорошо бы проверить состояние внутренних шлицов на диффе. Но я думаю они тоже живые. Вот это все почистить, помыть, смазать и собрать. На твой век хватит точно, еще и следующему владельцу хлопот не принесет я думаю.
Если профилактику делал, то тогда наверно уже сальник и пыльник заменены были и вал смазан. Так что эти детали не потребуются при замене вала.
<KDM>
Shutrik
Сообщение #473  <KDM> » 04 сен 2018, 20:48
Делал в АГ-Балашиха. Только смазали, сальник и пыльник не меняли.
<KDM>
Сообщение #474  Shutrik » 05 сен 2018, 08:54
Вот нашел фотку. Делал для истории. Это мой вал и привод правый после снятия. Фоток шлицевой в соединении ШРУС/вал не нашел (на фотке это соединение показал стрелками), но они в порядке были, только в ржавчине естественно. Вот в нем то люфт и есть. И внимание! После замены на новые детали люфт остался! Но чуть чуть по меньше. Когда заказывал, пытался найти детали с индексом FFF, ну типа улучшенные, и нифига не нашел. В общем прежде чем делать поспешные выводы, рекомендую все же скинуть привод правый и посмотреть это соединение.
<KDM>
Shutrik
Сообщение #475  HaverBY » 05 сен 2018, 09:56
Shutrik писал(а):
<KDM> писал(а):Вот в нем то люфт и есть. И внимание! После замены на новые детали люфт остался! Но чуть чуть по меньше.
Не спешите выбрасывать деньги, люфт в шлицах и в трипойде - если не хрустит, трещит, вибрирует и т.д.!
За это сообщение автора HaverBY поблагодарил:
<KDM>
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
Сообщение #476  <KDM> » 16 сен 2018, 22:05
Привет! Всё-таки я не смог спокойной ездить, помня об этом люфте, и купил все перечисленные детали. Сегодня съездил в сервис на установку.
После установки люфт стал намного меньше, я думаю тянуть дальше было нельзя.
Вот только просматривая сделанные фото, не заметил установленного колпачка и, соотв., сальника раздатки. Я правильно понимаю, они были установлены на раздатке, после промвала?
<KDM>
Сообщение #477  Shutrik » 16 сен 2018, 22:17
<KDM> писал(а):Привет! Всё-таки я не смог спокойной ездить, помня об этом люфте, и купил все перечисленные детали. Сегодня съездил в сервис на установку.
Ну да, на фото это то место куда вставляется вал. Там видно светлозеленую смазку. Пыльник старый стоит, соотвественно сальник под ним тоже. Не загрузить фотку почему-то, я бы показал стрелкой. Но я в общем так себе тоже сдалал и оставил старый сальник и пыльник. Просто почистил, смазал и поставил.
И да люфт все равно на этих шлицах. =))) Залазил вчера туда, снимал кожух защитный справа, что бы натяжитель снимать, пошевелил шрус, он болтается все равно. Видео снять даже хотел, но что-то не получилось нормально. Потом как нибудь.
<KDM>
Shutrik
Сообщение #478  <KDM> » 17 сен 2018, 07:42
Shutrik писал(а):Ну да, на фото это то место куда вставляется вал. Там видно светлозеленую смазку. Пыльник старый стоит, соотвественно сальник под ним тоже. Не загрузить фотку почему-то, я бы показал стрелкой. Но я в общем так себе тоже сдалал и оставил старый сальник и пыльник. Просто почистил, смазал и поставил.
Проверю теперю через год на следующем ТО его люфт.
В сервисе, конечно, молодцы - сальник не поставили и себе забрали. Я ведь ехал в тн "клубный червис", специализирующийся на корейцах, в том числе полноприводных. Посмотрим что ответят, мне для успокоения хотелось бы заменить сальник на новый и забыть об этом узле.
<KDM>
Сообщение #479  Hyundai-city » 19 сен 2018, 17:51
Egand писал(а):Просто skf это шведы, я думаю Тверь, Москва, Хабаровск разницы нет.
Я бы так не сказал - довольно достойный уровень в подшипниках показывают, но оригинальные шведские не юзал, по-этому ничего доказывать не буду...
Hyundai-city
Настоящее имя: Влад
День рождения (покупки) авто: 14.10.1988
Сообщение #480  crocodil » 20 окт 2018, 20:45
Ехал с Питера, и на скорости 120 км/ч услышал глухой гул. Снижаю скорость гул затихает, увеличиваю скорость гул усиливается, жму на тормоз гул пропадает, если вильну рулевым колесом тоже кратковременно пропадает. Подумал, что хана ступичному подшипнику, только не мог понять правому или левому, т.к гул отдавался по всему передку машины. Дома вывесил по очереди правое и левое колеса, люфтов нет! Почитал форум, и полез смотреть правый привод, У меня машина передний привод 2014 г/в МККП 6ст. и правый привод такой же как и у 4WD с пром валом. Полазил, вроде люфты в допусках, но, дай думаю отверну кронштейн крепления промвала к двигателю. Отвернул, пошатал, а в подшипнике промвала приличный люфт, вот и виновник торжества! :? Снял привод в сборе, разобрал, и понял, что вовремя т.к соединение шрус/вал все в ржавчине. Завтра поищу подшипник, буду перепрессовывать, заодно смажу шлицы смазкой. Так что проблемы со шлицами не только на 4WD.
Фото промвала на 2wd с номером.
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
