ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Проблема с АКПП, после включения драйв появился грохот
Сообщение #61  Толька » 27 июн 2014, 09:34
А подшипник шириной 23.8мм двухрядный туда поместиться?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #62  Толька » 30 июн 2014, 06:49
элбор писал(а): размеры как писал Андрей 30*62*21 , буду ставить толщиной 20.
Толщиной 24мм подшипник войдет туда?
Сообщение #63  элбор » 30 июн 2014, 07:32
Толщиной 24мм подшипник войдет туда?[/quote]
Нет Толя . не войдет.
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #64  Толька » 30 июн 2014, 08:03
ОК, а то чуть не купил :) возьму стандартный, за 300р.
Сообщение #65  элбор » 02 июл 2014, 07:51
Я тоже брал 20 толщины . Пока полет нормальный.
элбор
Сообщение #66  Толька » 02 июл 2014, 08:21
Уже поменял. Старому подшипнику капец. Шлицы на приводе чуть изношены и ржавые.
Сообщение #67  элбор » 04 июл 2014, 07:43
А как снялся вал . А то у меня была целая история( раньше писал)
элбор
Сообщение #68  Толька » 04 июл 2014, 20:05
Вал выдавили из подшипника прессом без проблем.
Вот когда амортизатор задний от грузовика переделывали в передний амортизатор от додж рам - вот это эпопея.
Сообщение #69  кудесник » 08 июл 2014, 13:07
Толька писал(а):Уже поменял. Старому подшипнику капец. Шлицы на приводе чуть изношены и ржавые.
Вообщем решил не рисковать и поменял пром вал и шрус (по деньгам - 8000р промвал и 19000р шрус в сборе. плюс 1100р отдал за работы). сняли старый промвал с новым подшипником (пробег был после замены подшипника примерно 3000км) подшипник целый и невредимый. одно замечание было... когда крутишь его, то стоит небольшой гул (предположили, что родной подшипник 2-х рядный, а этот был однорядный)... так же этот гул был слышен когда ехал из Мурманска в Брянск при торможении, т.е. при снижении частоты вращения вала.
п.с. решил не рисковать не из-за подшипника, а из-за того, что шлицы на промвале были сильно стерты и имели повреждения, да и на шрусе тоже.
кудесник
Местоположение: Мурманск
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #70  элбор » 08 июл 2014, 14:50
Толька.
Я не про подшипник . у меня сам вал не выходил из внутренней гранаты. пришлось её разбирать .
вынимать из неё заглушку и прессом выдавливали промвал из гранаты. Обратно собиралось все
гораздо проще.
элбор
Сообщение #71  shenfil » 07 сен 2014, 12:35
Всем привет. Купил почти новый ix35 дизель на палке совсем недавно. Начитавшись здесь ужастиков про правый передний привод решил проверить этот странно спроектированный узел на предмет износа. По наивности думал вынуть привод отдельно от промежуточного вала, но ничего не вышло и пришлось откручивать крепление подвесного подшипника и снимать в сборе. Разъединить привод от промежуточного вала смог только в тисках одним очень хлестким ударом по внутренней гранате. Там конечно все в ржавчине, т.к. похоже даже смазку не положили при сборке. Все почистил, смазал и решил доработать немного узел, чтобы хоть в шлицы вода не попадала. В общем, не пинайте сильно. Сделал прокладку и маслостойкой резины и проложил между внутренней гранатой и подшипником. Должно держать, собиралось туго, даже стукнуть пришлось, чтобы стопорное кольцо защелкнулось.
За это сообщение автора shenfil поблагодарил:
shenfil
Настоящее имя: Шенфиль Юрий
Автомобиль: Hyundai IX35 дизель
День рождения (покупки) авто: 25.08.2014
Сообщение #72  groover » 07 сен 2014, 20:18
shenfil, эта проблема присутствует и на сантах. Совсем собакоеды обленились, на сухую всё ставят.
Правильно сделал, что полез. По уму это нужно сделать и внешними гранатами шрусов.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #73  shenfil » 07 сен 2014, 22:06
шлицы внешней гранаты девственно чистые, никакой ржавчины - они защищены со всех сторон. А это место ничем не защищено изначально. Не понимаю, трудно было сразу уплотнитель хотя бы положить? А по хорошему вообще узел надо переделывать, ставить сальники с 2-х сторон, чтобы и в подшипник вода попасть не могла
shenfil
Сообщение #74  shenfil » 07 сен 2014, 22:18
Мне кажется, что у тех, кто проморгал и шлицы сожрала ржавчина и на промежуточной вале и внутри гранаты, т.е. когда терять уже нечего, все равно все менять, то я бы тупо заварил это соединение намертво и еще бы поездил, пока запчасти идут. А то многие вообще авто лишаются из-за этой проблемы на какое-то время. А руки корейцам выдернуть конечно надо за такую конструкцию. Глазам своим не поверил вначале, на япошках ничего подобного никогда не встречал. Позаботились они, видимо, о сервисменах, чтобы не оголодали. Опять же продажа запчастей. Интересно, что еще в этой машине такое же дерьмовое изначально? Подвесной кардана, что еще? Может ее уже продать и забыть о корейском автопроме навсегда?
shenfil
Сообщение #75  groover » 08 сен 2014, 00:23
shenfil, сальник по сухому валу работать не будет, ещё хуже сделает. Смазал и забудь.
Там ещё и при входе в раздатку такая же сушь.
На япах то же самое, например на Мазде 323 один в один конструкция.
http://www.drive2.ru/l/1485975/
