ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Проблема с АКПП, после включения драйв появился грохот
Сообщение #76  shenfil » 07 сен 2014, 22:06
шлицы внешней гранаты девственно чистые, никакой ржавчины - они защищены со всех сторон. А это место ничем не защищено изначально. Не понимаю, трудно было сразу уплотнитель хотя бы положить? А по хорошему вообще узел надо переделывать, ставить сальники с 2-х сторон, чтобы и в подшипник вода попасть не могла
shenfil
Настоящее имя: Шенфиль Юрий
Автомобиль: Hyundai IX35 дизель
День рождения (покупки) авто: 25.08.2014
Сообщение #77  shenfil » 07 сен 2014, 22:18
Мне кажется, что у тех, кто проморгал и шлицы сожрала ржавчина и на промежуточной вале и внутри гранаты, т.е. когда терять уже нечего, все равно все менять, то я бы тупо заварил это соединение намертво и еще бы поездил, пока запчасти идут. А то многие вообще авто лишаются из-за этой проблемы на какое-то время. А руки корейцам выдернуть конечно надо за такую конструкцию. Глазам своим не поверил вначале, на япошках ничего подобного никогда не встречал. Позаботились они, видимо, о сервисменах, чтобы не оголодали. Опять же продажа запчастей. Интересно, что еще в этой машине такое же дерьмовое изначально? Подвесной кардана, что еще? Может ее уже продать и забыть о корейском автопроме навсегда?
shenfil
Сообщение #78  groover » 08 сен 2014, 00:23
shenfil, сальник по сухому валу работать не будет, ещё хуже сделает. Смазал и забудь.
Там ещё и при входе в раздатку такая же сушь.
На япах то же самое, например на Мазде 323 один в один конструкция.
http://www.drive2.ru/l/1485975/
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #79  Freediver » 08 сен 2014, 03:54
shenfil писал(а):...Интересно, что еще в этой машине такое же дерьмовое изначально?...
Анатолий, Ваш выход :)
groover писал(а):...Там ещё и при входе в раздатку такая же сушь.
На рестайлах уже не так. Я же разбирал недавно и фото выкладывал, смазаны оба места. viewtopic.php?f=32&t=4796&p=156240#p156240
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #80  Толька » 08 сен 2014, 04:47
Я уже выходил ;)
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #81  shenfil » 08 сен 2014, 10:33
Freediver писал(а):...
На рестайлах уже не так. Я же разбирал недавно и фото выкладывал, смазаны оба места. http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 40#p156240[/quote]
Но от воды все равно узел никак не защищен - ни подшипник, ни шлицы. Смазку вымоет, песок набьется и кирдык все равно. Потенциальная кормушка для производителя и сервиса. Вечный гемор для владельца.
shenfil
Сообщение #82  groover » 08 сен 2014, 10:45
Freediver, спасибо. Не видел этот пост. У меня авто апрель 2014.
Но всё равно планирую в октябре туда залезть и посмотреть. Заодно промерить пыльники.
Re: Привод передний правый
Сообщение #83  sasha35 » 21 сен 2014, 06:39
Здравствуйте ! У меня передний привод (левый) вышел из строя буквально вчера. Пробег 68000. Сдал в сервис официалам.
Для такого пробега сказали поломка не совсем характерна. Заявленная стоимость привода в сборе 27 тысяч. Плюс замена 2 тыс. Вот такие дела.
sasha35
Местоположение: Россия, Вологда
Автомобиль: 4wd, бензин, 2,0, максимальная комплектация
День рождения (покупки) авто: 12.05.2014
Сообщение #84  Zetetic » 21 сен 2014, 11:40
vit36ru писал(а):Вчера ездил на ТО4, пожаловался на не понятные звуки при движении, обнаружили проблему - умирающий подшипник переднего правого привода, подшипник идет только в сборе с приводом цена только за зч около 22 к.р., машина не гарантийная уже. кто сталкивался с такой проблемой??? есть ли возможность както заменить только подшипник??
Замена узлов целиком это действительно коронная фишка официалов. На моём иксе весь передний бампер поменяли из-за вышедшего из строя одного сенсора парктроника ценой в 200 р., а так они за целый бампер отхватили 24 кило рубля. Разницу почувствуйте сами, как говорится.
Имхо, не зазорно обращаться в официальные автосервисы, но не дилерские.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #85  valich3 » 10 ноя 2014, 21:59
Господа, у меня проблема похлеще, разъясните, есть ли взаимосвязь, весной выяснил, что не подключается задний привод, ни принудительно, ни автоматом, после предложения официалов снять коробку решил оставить до лучших финансовых времён. Потом выяснилось что оборвало крепеж к блоку движка кронштейна этого приводного вала. на прошлой неделе созрел я к ремонту, слесаря помучившись с вытаскиванием вала после разборки и снятия движка вынесли вердикт: подшипник подклинил, при резком нажатии кнопочки (принудительного подключения) задка на оборотах произошел срыв шлицов на муфте и обрыв крепежа.
Есть взаимосвязь? На валу шлицы целые, подшипнику кирдык, но они его набили смазкой пока не гудит, не шумит. Вот и думаю, поменять подшипник (107 р. - уже куплен (высота, кстати 21)), или вал вал заказать всборе новый(7800 р.)? А что делать с муфтой? Ремонт? и продаётся ли рем. комплект. Подскажите, если кто компетентен в этих вопросах.
А может ну его этот зад, поменять подшипник и ездить на переднем приводе?
valich3
Местоположение: Пермский край, г.Чайковский
День рождения (покупки) авто: 21.09.1979
Сообщение #86  elec10 » 11 ноя 2014, 09:00
valich3 писал(а):Господа, у меня проблема похлеще, разъясните, есть ли взаимосвязь, весной выяснил, что не подключается задний привод, ни принудительно, ни автоматом, после предложения официалов снять коробку решил оставить до лучших финансовых времён. Потом выяснилось что оборвало крепеж к блоку движка кронштейна этого приводного вала. на прошлой неделе созрел я к ремонту, слесаря помучившись с вытаскиванием вала после разборки и снятия движка вынесли вердикт: подшипник подклинил, при резком нажатии кнопочки (принудительного подключения) задка на оборотах произошел срыв шлицов на муфте и обрыв крепежа.
А машина на гарантии? Твоей вины в подклинившем подшипнике нет (тыже не лазил туда с молотком и зубилом), это косяк производителя. Про "резкое нажатие" кнопочки вообще смешно, нигде наверное не сказано, что кнопочку нужно нажимать ласково и нежно (да и не результат это не повлияет: так либо вкл, либо откл). Я бы постарался свалить всё на дефект комплектующих и пусть меняют по гарантии, причём всё и подшипник и вал всё все что накрылось
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #87  максс » 21 дек 2014, 07:01
ProstoLos
Сообщение #88  anton_piw » 23 янв 2015, 21:33
valich3 писал(а):...Вот и думаю, поменять подшипник (107 р. - уже куплен (высота, кстати 21))...
Валера, что за подшипник в промвал подобрал? Напишите плиззз! От чего? Номер? Фото?
anton_piw
Автомобиль: IX35, 2011
Сообщение #89  pupoka » 25 янв 2015, 20:24
На ТО 75 000 - при диагностике подвески,тоже полупривод приговорили к замене по гарантии .
Подождал пока придет( попал как раз на Н.Г) - приехал поменял шрус вала колеса и привод балансир.(все по гарантии)
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #90  максс » 05 фев 2015, 19:41
Во обратил внимание, фото взял из двух тем,эта и "ремонт раздатки"на наших машинках правые приводные валы разные,Пришел из гаража,стал темы просматривать,и обратил внимание.
Два отверстия
Три отверстия
Есть демфер
Нет демфера
Сегодня снял правый привод,он как самый нижний снимок, машинка 11года.
Шлицы уже ржой подернулись и на промвале и входящие в ступицу,но к счастью целые Проблема была вынуть шрус из ступицы,никак не хотел выходить,из-за ржавчины наверно,пришлось молотком выбивать.А вот шлицы входящие через раздатку в коробку были слегка смазаны,ржавчины не было.Сборщики видимо наплевательски собирают,где мазнут,а где хрен с ним.Скорее всего,такая же песня и с задними валами,но в форуме еще мне не попадалась никакой инфы про них,а лезьть туда что-то не хочется.
Кстати на промежуточном валу,хорошая такая выработка от сальника
Вот его размеры,кто интересуется,подбирайте,не обязательно ставить оригинал,который еще надо заказать,а потом еще и ждать.
34х49х7
wisky1969
