ix35 Замена подшипника промежуточного вала (правый ШРУС)
Сообщение #1  busch » 16 фев 2014, 19:00
Основное из темы
Как правило при выхода из строя промежуточного вала виновато не закрытое соединение. Шлицевое соединение на правом переднем приводе, между промежуточным валом и внутренней гранатой на улице и ничем не закрыто. Ни пыльника ни сальника.
Промежуточный вал: ТЫЦ
Замена подшипников в промежуточном вале: ТЫЦ
Маркировка самого подшипника: ТЫЦ
Промежуточный вал сам по себе как деталь разный для разных годов выпуска ix35: ТЫЦ
За это сообщение автора busch поблагодарили - 7:
Al_exey, alexvk47, Boris, Dida026, SantaRoma, кабась, 799
busch
Местоположение: Россия,Тверь
День рождения (покупки) авто: 11.01.2011
Re: Проблема с АКПП, после включения драйв появился грохот
Сообщение #91  fly2ka » 17 мар 2015, 20:18
Подскажите. Какое стопорное кольцо стоит на промежуточном вале со стороны внутреннего шруса. И надо или нет разбирать шрус.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #92  максс » 18 мар 2015, 05:43
fly2ka писал(а):Подскажите. Какое стопорное кольцо стоит на промежуточном вале со стороны внутреннего шруса. И надо или нет разбирать шрус.
Обыкновенное простое колечкоИзображение,пытался заказать в экзисте перед тем как разбирать,но по отдельности не идут,только в сборе с гранатой.Не понадобилось,да и заменить его можно любым подходящим,даже вроде на девятках такие.
Шрус разбирать не надо.
fly2ka
Сообщение #93  Leks » 23 мар 2015, 17:52
Доброго времени! Появился негромкий рокот где- то, когда АКПП в положении D или R, на холостых оборотах и при движении, на Nейтрали и Pаркинге дефекта нет. У кого было подобное?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #94  Вованец » 01 апр 2015, 17:35
Как вы разобрали соединение?
сегодня в гараже снял привод, попытался сбить молотком- ни в какую :evil:
Вованец
Сообщение #95  максс » 01 апр 2015, 19:12
Вованец писал(а):Как вы разобрали соединение?
Если я правильно понял,то промвал не можешь сбить со шлицов внутреннего шруса,значит там все плохо,много ржавчины,и стопорное кольцо там крепко приржавело.Побольше молоток и очень хлестко бей,нужен удар.
Сообщение #96  Кубанский казак » 01 апр 2015, 19:44
Если принцип как у " гранаты" а по фото похоже что да , то как написано выше так и надо делать , вэдэшкой обработай , подожди и хрясь .
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #97  Вованец » 02 апр 2015, 11:20
Пасиб.проливаю ВДшкой пока
ЗЫ
Вчера опорные подшипники полез менять и думал заодно разобрать- не тут то было
+ люфт подшипника есть
Вованец
Сообщение #98  Asti19 » 22 апр 2015, 10:07
Опять полетел правый внутр. шрус :cry: 495972Y200. С момента замены предыдущего прошло всего 10 месяцев и меньше 10тыс. пробега(((
Еще при поиске столкнулся с тем, что есть еще и шрус под номером 495922Y200, кто-нибудь подскажет чем отличаются эти детали ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #99  Asti19 » 25 апр 2015, 12:28
и утащил с собой пром.вал(
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #100  vec2002 » 02 май 2015, 19:28
Интересно, а отремонтировать кроме как поменять на новые детали, ни как нельзя? Выточить например?
vec2002
Местоположение: Россия, Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 20.02.1986
Сообщение #101  nch » 02 май 2015, 20:42
Asti19 писал(а):Опять полетел правый внутр. шрус :cry: 495972Y200. С момента замены предыдущего прошло всего 10 месяцев и меньше 10тыс. пробега(((
Я тут статистику решил собрать...
Скажите, какие условия эксплуатации автомобиля и главное - есть ли нормальная защита картера, которая закрывает снизу это соединение полностью?
Позавчера разобрал у себя - все как новое, ни намека на ржавчину. Тоже 10 тыс, также 10 месяцев, авто - город 50%, трасса 30%, легкое бездорожье а-ля "к дедушке в деревню" 20%.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #102  Asti19 » 05 май 2015, 11:40
Защита стоит, эксплуатация город почти на 100%. Никаких говн, речек, проселочных и деревень. Пробег то уже под 50тыс, но когда шрус меняли в прошлый раз я не присутствовал и ни как его ставили, ни состояние узла самого не видел(
Проблема точь-в-точь как на первой странице топика, и она как бы должна ювть массовой, но у темы всего 7 страниц и отписаышихся конкретно по проблеме не так уж и много... Так что загадка)
А на счет ремонта вала - так там шлицы сточило, это получается нужно наваривать и точить заново... и не знаю вообще это возможно ли?))
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #103  Артур67 » 07 май 2015, 14:48
День добрый!Первый пост,так что не пинайте сильно)
После двух дневного изучения форума,пришел к выводу что накрылся правый пром вал и внутренний шрус, после изучения темы было решено заказать для начала шрус № 495972Y200
После недельного ожидания пришел шрус,снял привод целиком примерил новый шрус на пром вал и охренел :shock:
Новый шрус никак не залазил на вал,разница в 2-3 мм
и шлицов в новой гранате меньше чем в старой и соответственно и диаметр различен :( :( :(
я так понимаю ,что мне очень повезло в в том, что я еще и вал не заказал
теперь встал вопрос,какой же шрус идет на мою машину и соответственно номер вала
ix 35
2013год
4wd АКПП дизель
Заранее благодарен!
Артур67
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Смоленск
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #104  svip » 07 май 2015, 16:04
Артур67
нужен вин иначе может быть еще один залет
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #105  Артур67 » 11 май 2015, 11:56
TMAJU81VDDJ428845
Артур67
Автомобиль: Hyundai
